Pafíku ono to může být i v kabelu atd. Nedávno jsem pro syna opravoval flexu, zkusil jsem ji, nešla. Odkrytoval, prozvonil kabel, jevil se být v pořádku. Zapnul jsem ji, nešla. Byl to zlomený kabel a při prozvoňování se spojil. Moje rady vyplývají z takovýchto zkušeností. Tady do toho může hrát i nastavení svářečky, která se zachovají i při zapnutí pedálu. Pokud to nemám před sebou, tak se takhle na dálku těžko něco řeší, zejména, když mluvíme "různou řečí".
Pafíku ono to může být i v kabelu atd. ...... Pokud to nemám před sebou, tak se takhle na dálku těžko něco řeší, zejména, když mluvíme "různou řečí".
Vždyť píšu, že je to práce na ho.... Může to být v ledasčems, já jsem popsal charakter závady.
Tom: Hledej, šmudlo. Něco by se určitě našlo. Akorát jsem si neuvědomil, že v době koronavirové bude všechno utlumený
Napsal mi fachowec at se podivam do toho konektoru..tak zkusim prvne to Famaterovo doporuceni s tim 4T , pak mrknu na konektor a pak kdyztak ten zdroj.. Je to na prd. Chapu, ze pro vetsinu z vas by to byla otazka 30min si to poradne zkontrolovat a otestovat.
Tady jde o to systematicky vyloučit všechny možnosti, proto to doporučení s 4T. Stejně to vypadá na přerušení někde na pinu č,.3. Proto se také podívej na ten konektor. Když bude všechno v pořádku, tak pak zbývá jen konektor ve svářečce. Protože nejsi znalý elektriky, tak to nechávám nakonec. Na konektoru na svářečce by mělo být mezi pinem 3 a 5 napětí cca 10V.
Ano, zkusim to, ale kdyz nastavim 4T a pripojim pedal, tak by se mela masina automaticky prepnout do 2T ne?Coz kdyz jsem mel pripojeny pedal, tak to neslo prepnout na 4T, nepustilo to
ano, ale můžou něktzerá nastavení zůstat. To že po připojení pedálu neumožní svářečka přejít na 4T je určitý nedostatek, protože nemusí být připojený pedál, ale hořák s potenciometrem, kdy je ovládání ve 2T obtížné.
Po.nsstaveni 4t a vynulování Down a up slope a následnému připojení pedálu dojde k automatickému přepnutí a 2t... Up a downslope jsou na na nule..dá se s tím hýbat ale po vteřině se to automaticky vynuluje.
Tak jsem rozdělal konektor a zemníci kabel byl úplně volný, šel úplně lehce vytáhnout. Zbytek zda se že drží dobře
Čekal bych spíš "....a zemníci kabel byl úplně volný, šel úplně lehce vytáhnout, tak jsem ho přiletoval a už to funguje"
Spajene. Jdu to testnout
Pedál funguje!!!😁
Editoval Tom_ (20-11-2020 14:35:45)
Pedál funguje, díky.
Díky všem za pomoc ohledně problému s pedálem.
Teď nastává vyřešit další problém 😁 problém a obloukem. Hodím video. Buď to bude špatná elektroda. Kupuje je většinou z Aliexpress anebo špatná kostra
Editoval Tom_ (20-11-2020 15:36:03)
Já vím, čím to je.
HE TO VOZBITÝÝ !
Tady slibovany video. Obcas to jede super a obcas to zacne tohle delat..kdyz pouziju pedal, tak jde videt jak to potom skace ten svarovaci proud z treba cca 120amper na 20 a zase nahoru. Rellik mi poslal jeho odzkousenou wolfram elektrodu, tak se uvidi. Zazil jste nekdo podobny priznaky? Diky
https://ulozto.cz/tamhle/0y3F7KE90AEE
Editoval Tom_ (21-11-2020 08:06:19)
Ty nejenom že neumíš svařovat, ty neumíš ani dát video na web, aby si ho člověk mohl pustit !
Pro představu to myslím může stačit. Netočil jsem primárně oblouk. Nevím jestli někomu dělalo něco podobného. Vsiml jsem si ze jsem nahral spatny odkaz. Je to opraveno. Omlouvam se, na mobilu se to cloveku obcas ztrati.
Editoval Tom_ (21-11-2020 08:06:57)
No vidíš, video už jsi zprovoznil. Tak ještě to svařování....
Ten oblouk není vidět, akorát je ta nepravidelnost slyšet. Máš těch problémů tolik, že by ses měl pokusit zajet k někomu, kdo má fungující AC/DC stroj a vyzkoušet si to na něm. Eventuelně vzít ssebou svoje vybavení, aby ho vyzkoušel on. Tohle mě fakt už přestává bavit.
Ono to nedela takhle vzdy. Jednou to jede dobre a svary jsou krasne. Pak se tomu nechce. Nastaveni je +- vzdy stejne, tam nic nemenim a tohle se nechova jako spatne nastaveni nebo argon. Pokud je hlinik citlivy na kostru, tak bych rekl ze to muze byt tim. Nebo potom jeste ty cinske wolframove elektrody, ale ty jsou v 99% ve vsech prodejnach.
To ze holt mam tech problemu vice, tak to obcas je. Kdo je nema nebo nemel, tak muze byt jenom rad, ze se nicim takovym nemusi zaobirat. Taky mne to nebavi, ale to neznamena ze se na to vyseru. Mozna se tady za nejaky cas ukaze nekdo kdo bude mit podobne problemy a usetri si hodne casu a nervu, protoze uz se bude vedet cim to bude zpusobene.
Nikoho nenutim, aby tady v tomhle tematu ztracel cas, ale verim, ze kdyz by mel problem nekdo jiny, tak by za kazdy napad/radu byl taky rad.
Editoval Tom_ (21-11-2020 10:13:25)
Já tu jeho svářečku měl doma, fungovala naprosto normálně... Tam bych to viděl na ty špatné elektrody, nebo problém s tím natřeným stolem a na něm položenou svářecí "deskou" (plechem)... Už jsem psal ať to nabalí a dojede... Nakonec tam možná pojedu po neděli já....
Rellik: Tak ale snad je dost chytrej na to, aby dokázal určit, jaký svár z těch na obrázku dělal za jakých podmínek a ty pak zopakoval, potažmo používal i nadále. Jestli mu ten kus plechu leží na stole, aniž by s ním hnul, tak to musí bejt rukama/nohama. Nevěřím, že mezi dvěma sousedníma housenkama musel tu elektrodu brousit, aby se "ke slovu" dostala jinak namíchaná část wolframu. No a jestli je to rukama/nohama, tak buď je dost chytrej na to, aby něco odkoukal/odposlechl na trubce, a nebo musí jít někam, kde to uvidí na vlastní oka.
Za ten pajdál samozřejmě nemůže, ale trvalo to 3 stránky, než se to vyřešilo.
Editoval pafik1605 (21-11-2020 10:59:27)
Mě tohleto dělalo, když jsem svářel hliník na kterém byla původně vypalovací barva i když jsem to obrousil a myslel jsem, že dobře. Jestli to dělá kostra, tak to nejlíp poznáš, když kleště dáš rovnou na svařenec. přeci. Také je hooodně důležitá čistota elektrody.
Ono se to řešilo tak dlouho hlavně proto, že i přes blbě zapájený kabel na konektoru naměřil správné hodnoty odporu,
Ještě doplním předešlé: nezdá se mě, že by to bylo elektrodama. pokud nejsou kontaminované - konec cca 10-12mm odlomit, znova nebrousit ( v prípadě že se nejdená o WP). Podle proudu, ubrousit kousek špičku, aby se nevytvořila velká bambule, ale špice jen zakulatila. Víc bych sázel na špatné "ukostření". Doporučil bych přísně dbát na zásady přípravy pro sváření Al. čistou svarovou plochu, čistou elektrodu, dobře ukostřený svařenec - na hliníku je nevodivá vrstva kysličníku.
Musí to jít.
Editoval Famater (21-11-2020 12:40:20)
Máš malý dofuk, elektroda musí zůstat stříbrná. Ale tak si tam dej třetí ruku, ale musíš mít kovově čistý stůl. Pokud nemáš kovově čistý stůl, tak si tam dej kus plechu a chyt kleště na něj.Klidně můžeš dát hubici 6 a průtok plynu 6/l/min.
