#26 15-11-2020 22:36:31
Re: Servis IDEAL Tecnomig 212 LCD
Hm, o těch Powermatech a Magnumech to tady raději nepiš. Lidi to kupují ve velkém a nemohou si to vynachválit. Já si pořád stojím za názorem, že ten Ideal je asi to minimum, myslím i cenovou hranici. I když ty Lídl mašiny lidi taky vychvalují, chtěl bych to vidět na živo. Zatím jsem neměl štěstí. A jestli to je tak povedená mašinka, ten Ideal, tak ten servis třeba ani nebude potřeba.
Editoval varok (16-11-2020 11:21:13)
#27 15-11-2020 23:07:41
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Podívej já je nikomu nevnucuji a jestli si někdo koupí Powermata, tak ať....jen říkám co mi řekl Petr a není to žádná novinka...i jemu se ty žlutý plečky vrací a snaží se lidem spíš nabídnout Ideala (a těch se prodává opravdu nejvíc bez jediné reklamace doposud) nebo Spartuse. Ona reklamačka ti dělá taky jméno v byznysu...
Tecnomig 212 je opravdu pajšlem nesrovnatelná třebas se Shemenem 200DP....Sherman je peklo stroj co oprvadu pěkně svařuje ale nevíš kdy zdechne...tam nic není, tak oholený stroj jsem ještě neviděl a a hle ono to svařuje ale ta stabilita je naprosto katastrofální. Zato Ideal kuchneš a radost pohledět na elektroniku. ALE to jsou zatím jediné 3 stroje (Tecnomig 200GD, 212 a tecnitig 205 AC/DC), které se naprosto vymykají klasické číně, protože dnešní Ideal co jsem přivezl na zítřejší test po otevření jsem zjistil, že je to z 80% Sherman Digimig 200DP a  těch 20% je že pomocný zdroj a logika je na samostatném PCB a má lepší a větší  chladiče...takže se uvidí jestli se to bude chovat stejně (Sherman mrcha jedna neustále zamrzá panel, bodování upaluje drát v průvlaku - SPOT....silovka jede a podavač vypne, brutální rušení do sítě - frekvenční měnič odsávání v dílně neustále se vypíná a zapíná, rádio chrčí - s Idealem je ticho a měnič se nerestartuje)
Shermena používám jen na PULS a ze srandy:) 3 stroje a všechny se chovají úplně jinak (jeden bouchl tam čekám na drivery a další součástky, druhý už je pryč a třetí půjčený z reklamace pro jiného zákazníka k vůli PULSu a taky jsem chtěl vědět jak se třetí mašina bude chovat (tomuto třeba SPOT funguje naprosto perfektně ale vyhazuje jističe jak na běžícím pásu
).Vezmeš Ideala nebo Spartuse a je u zadku jestli je to 5, 8 nebo 12 stroj....všechny se chovají naprosto stejně.
Editoval Discovera (15-11-2020 23:15:25)
#28 16-11-2020 11:34:33
Jasně, tak nějak jsem to taky myslel. Jestli se znáš s panem Vaňátkem z naraditechnik a sám ti řekl že žlutá flotila PM, Magnumy a jim podobné chodí hodně na reklamace, tak se ani nedivím. Co jsem měl otevřený ten PM 220, taky to nebylo nejhorší. Ale nejvíce mě nas..o to že si ty displeje ukazovaly co chtěly a nešlo to nijak seřídit. Na bodování karosařiny tragedie, na nižší napětí to taky nejelo nějak extra. Až na ty vyšší napětí už to jelo trošku lépe, ale to je na karosařinu a tenší plechy nanic. Co jsem nedávno viděl u garáží na rampě chlápka vyvařovat výfuk nějakým slavným Magnumem, tak mmi to připadalo úplně stejné.
Ten Ideal tedy asi vyrábí číňani, ale třeba nějaká firma která to neojebává a snaží se dělat poctivě.
#29 16-11-2020 13:52:04
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Registrovaný: 11-01-2010
Discovera díky za informace. Ještě mě napadá, nemáš info, jestli novější verze Tecnomigu 212 (dofuk, softstart) má i jiná střeva, nebo proběhl jen update FW? Děkuji
Kitin 150 Tig LA, Ideal Tecnomig 212 LCD z profimarket.pl (peníze do PL převedeny službou Transferwise.com - https://transferwise.com/invite/u/petrn128), hořák Abimig AT 155 L W
kukly Kühtreiber 725S (parádní) a ASK300 (moje první)
#30 16-11-2020 18:13:06
Discovera
U nové verze Idealu 212 profběhl upgrade FW i HW. Na FW jsem nenašel žádnou změnu...po starém (dofuk je na pevno a nemyslím, že by ti měl vadit...jediné, kde by mohl být delší je pouze u nerezu ale jinak je to nepodstatné). Na HW straně je mírně změněn PCB ale to je detail a značka dvou tranzistorů, které nejsou v silovce a tudíš nemám strach, že by zdechly.  Změnou prošlo AC/DCčko Tecnotig 205 na HW i FW - změna minimálnií hodnoty u balanc a frekvence a u HW je to o něco větší změna rozložení součástek  a tím pádem i PCB (ale pořád se jedná o voňavku, která sakra potěší bo je lepší než WF Jet TIG Mini....i když JT Mini má možnost měnit tvar průběhu).
Soft start?...Mašina nevyhazuje při zapnutí jistitč. Ten ti spadne jen když svařuješ na vysoký proud u B16A
#31 16-11-2020 20:20:42
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Díky. Softstart jsem možná blbě pojmenoval po paměti podle videa, myslel jsem počáteční rychlost posuvu drátu, myslím, že je to v menu takhle pojmenované. -EDIT, je to SLOW START.
Dofuk tam je nově regulovatelný: https://www.youtube.com/watch?v=D5nIr1jO4fE čas 2:46 - divím se, že sis toho nevšiml, ten hlavní displej vypadá lehce jinak. Jen pro jistotu - bavíme se o Tecnomig 212 a ne o Tecnotig 212, že?
#32 16-11-2020 21:04:22
Discovera
Spíš jsem to blbě napsal...předfuk je na pevno...jinak slow start není korekce ale přibližovací rychlost. Dofuk u první verze  tedy s polským o drobátko větším LCD je na pevno a i tak říkám, že to stačí a to že tam je v novém FW měnný je bonus ale nepodstatný. Ta mašina funguje v první verzi perfektně a dofuk je 1.5s a to bohatě stačí....TOHLE není TIG...tam je potřeba chránit ELDu (i svár)  delší dobu.
ROzdíl u těchto verzí je jiná grafika s detailnějšíími informacemi....zbytek je nedůležitý. Kdyby tam přibližovačka nebyla a ani dofuk...vůbec by ti to nevadilo..jak říkám bylo to už od první verze dobře nastaveno.
#33 16-11-2020 21:08:06
PedroKV
Místo: Karlovarsko
OK, díky. Já se tu možná někdy ptám jako tatar, ale je to moje první COčko a nemám v okolí nikoho, u koho bych se na to podíval či si to vyzkoušel.
#34 21-11-2020 23:16:37
Discovera
Video na 212-ku zítra na YT kanále naraditechnik
#35 22-11-2020 20:57:07
Discovera
#36 23-11-2020 21:14:08
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Děkujeme! 😊
#37 24-11-2020 10:04:18
Stejne je videt, jak je to o rukach - pokud jsem si dobre vsiml, menis tloustku materialu v docela velkem rozsahu i kdyz varis porad ten samy kus a porad to dela pekne svary wink
#38 24-11-2020 10:43:45
Discovera
Ideál má perfektní zapalování oblouku díky tomu, že je navržen na výkon ale s plynulým náběhem....je měkký při startech a proto někteří majitelé tvrdí, že mají pocit, jakoby byla slabá oproti jinému stroji třeba shermanu 200 Dual pulse na stejné nastavené hodnotě třeba 110A a mají v podstatě pravdu. Jenže výhoda je, že můžeš v korekci prostě přidat a pořád to bude  na oblouku stabilní. U Shermana nebo jiných, když přidáš v korekci o třeba 1V už to hodně praská. Ideal nebo Spartus ne... má větší toleranci.
Jinak je to všechno o praxi...ani já nejsem profík... podívej se na Rellika a jiné co tu prezentují svůj UM...
Editoval Discovera (24-11-2020 10:45:54)
#39 24-11-2020 13:38:52
Amen.
Ja se to snazim brat pragmaticky, kdyz to neupadne, tak je to svarene dostatecne...
S jinym MAGem zkusenost nemam a s elektrodou je to neporovnatelne.
Editoval E-Ryc (24-11-2020 13:39:22)
#40 25-11-2020 12:19:08
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Discovero díky, nakonec jsem tu Tecnomig 212 objednal, k tomu i ten hořák Abimig 155.
Svářečku z Polska, za krásných 9913,-Kč vč. převodu.
#41 25-11-2020 23:55:56
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
Mohu se zeptat, kde jste jej koupili v Polsku?
#42 26-11-2020 06:17:22
PedroKV
Místo: Karlovarsko
profimarket.pl, za 1689,50PLN. Komunikace probíhala mailem (překládal jsem mé mail google translatem, jeho mailům jsem rozuměl), jeden mail s dotazem, zda se jedná už o novou verzi a žádost o IBAN jim spadla do spam koše, tak jsem jim volal, trochu nervózní, jak se domluvíme, ale že prý můžu mluvit česky, že rozumí, tak jsem mluvil pomalu česky, oni že OK, že zjistí u dodavatele a odpoví mailem a skutečně do hodiny přišla odpověď, tak jsem poslal peníze.
Minulý týden jsem řešil, jak poslat peníze do Polska, protože se tam neplatí eurem a nejde SEPA europlatba zadarmo (nebo možná by šla, ale otázkou je, kolik a jak přijde příjemci platby). Zahraniční platba s cílovou částkou v PLN je zpravidla v metodě OUR (všechny poplatky odesílatel) za 500,-Kč, jen Airbank (a tu nemám) to má za kilčo. Z čirého zoufalství jsem na hajzlu googlil "jak levně poslat peníze do zahraničí a našel jsem 2 služby: Revolut (tu až později a více jsem ji nezkoumal, jen že existuje) a transferwise.com. Pogooglil jsem tuhle službu víc, jestli to není past a není. Stojí za tím příběh Estonce pracujícího v Anglii, pobírajícího Libry a platícího hypotéku doma v Eurech a snad druhého Estonce, který to měl obráceně. Když oba zjistili, kolik platí za převody, domluvili se na platbách a vyrovnání a každý platil smluveným kurzem tomu druhému. Pak na tom postavili tuhle službu. Pozitivních reakcí bylo na webu dost, tak jsem se přes něčí referal účet zaregistroval, díky tomu jsem měl převod bez poplatků. Transferwise má nějaký super přepočet, kurz byl 5,879, takže svářečka mě stála 9933,-68Kč (teď koukám na výpis z účtu).
Platba proběhla tak, že jsem zadal IBAN příjemce, zprávu pro příjemce a detaily mé platební karty. Z karty se ztrhla částka a v transferwise se objevilo okénko, že platba bude druhý den v 15h na účtu příjemce, což se i stalo. Byl tam trackovací odkaz, který jsem poslal prodejci. Od prodejce druhý den přišly automatické maily, že objednávka byla zaplacena, za minutu že objednávka byla odeslána a trackovací číslo DPD, momentálné čekám na doručení, svářečka je na DPD depu v Polsku.
U transferwise se platí poplatky za převod, když se peníze vezmou z karty, tak asi stovka, když převodem z CZ účtu, tak asi 60Kč. Transferwise má referal program, kterého jsem sám využil, princip je tento: doporuč nám zákazníka a první převod do 15 tisíc CZK má on bez poplatků a ty za tři takové zákazníky něco získáš. Já využil něčí cizí link a kdo by chtěl využít můj, tak zde:
Když tak po sobě čtu řádky výše, tak to vypadá jako takové reklamní okénko a to bych nerad. Je mi celkem jedno, kde si kdo a co objedná, jen že mě se to povedlo za dobrý peníz a za rozdíl oproti CZ e-shopu jsem si na svar-tech.cz objednal hořák Binzel Abimig 155 (a pak taky redukčák, dráty, pastu a sprej). Tenhle e-shop nemá https stránky, tak jsem tam volal, abych zjistil, že to není nějaký podvod. S pánem tam byla dobrá domluva, v pátek by to vše mělo přijít a snad dorazí i svářečka.
Ještě ke svářečce-zkoušel jsem před 14 dny psát té Emilii do Spawtech Psczyna. Bez reakce. Našel jsem je na webu, poprvé telefon nedostupný a podruhé záznamník. Pak jsem je našel na facebooku, tak jsem se ozval tam. Reakce za hodinu, tak jsem napsal, za kolik by byla ta svářečka (mezitím jsem ji už ale stihl objednat na profimarket.pl) Druhý den v poledne přišel odkaz na Aukro za 10700,- Takže kdo by ji chtěl koupit přes české stránky, byť o 700,- dráž, tak má možnost.
#43 26-11-2020 06:39:56
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
No přeji Ti že jsi ušetřil pár korun ale také Ti přeji dobré pořízení v případě reklamace. Já bydlím cca 20km od Polských hranic a než bych to koupil tam taky raději na českém e-shopu přidám ty 3-4000 Kč a koupím to tady. Poláky docela znám, mám zkušenosti s jejich mentalitou a jejich chováním. Také jsem zažil pár případů reklamací mých kamarádů a známých. A můžu Ti říct...TO PROSTĚ NECHCEŠ !! Ale jak se říká vždycky to je o lidech a snad trefíš něco lepšího. Ale za mně s mojí zkušeností si v Polsku koupím tak maximálně zmrzlinu.
Editoval SITMIR (26-11-2020 06:40:42)
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#44 26-11-2020 07:49:38
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Já nikomu koupi v Polsku nevnucuji, otázka byla "kde v Polsku" a na to jsem odpověděl ;-) Z Polska mám pár věcí, od Ergoboxů do dílny po automatický kotel na uhlí a v pohodě. U kotle jsem reklamoval ŘJ, v menu chyběla jedna položka, tak přehráli FW a poslali zpět, vše ok. Klidně jsem ale mohl mít jen štěstí. 3 tisíce rozdíl mi ale prostě přišel už hodně, takže jsem to vzal tam. Snad bude svářečka OK.
#45 26-11-2020 08:12:44
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Jo však v pohodě, já to myslel spíš tak že po vlastních zkušenostech bych měl prostě strach, ale když Ti to vše klapne tak jen dobře !!
#46 26-11-2020 08:29:18
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Jasný, dík. 😉
#47 26-11-2020 08:45:04
SITMIR napsal(a):
....... Ale za mně s mojí zkušeností si v Polsku koupím tak maximálně zmrzlinu.
Se salmonelou? smile
#48 26-11-2020 09:47:58
SITMIR
Místo: Česká Metuje
big_smile big_smile
#49 26-11-2020 17:13:02
Discovera
PedroKV: Tak doufám, že jsi si za ušetřený peníz koupil alespoň pořádný regulator s rotametrem? ...a pokud ne tak to zase takové terno není.
#50 26-11-2020 19:54:26
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
PedroKV napsal(a):
... za rozdíl oproti CZ e-shopu jsem si na svar-tech.cz objednal hořák Binzel Abimig 155 (a pak taky redukčák, dráty, pastu a sprej). Tenhle e-shop nemá https stránky, tak jsem tam volal, abych zjistil, že to není nějaký podvod.
Který jsi vybral?
http://www.svar-tech.cz/svareci-technik … ntily.html
