#76 20-11-2020 21:21:30
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Re: IDEAL Tecnomig 212 LCD Synergie
Áno súhlasím, aj ja som za osobnú skúsenosť, najradšej by som ju pred kúpou vyskúšal resp. aspoň videl naživo zvárať. Budem s ňou zvárať najviac nerez (2-3mm) a sem tam tenké hliníkové plechy (0,6-1mm). Video by sa hodilo ako aspoň nejaká náhrada “videnia naživo” keďže zvuk zvárania dosť napovie ako to zvára a uistí ma v pocite, že nekúpim blbosť.. To, že to chváli veľa ľudí môže byť super referencia aj keď nie vždy to to vyjde. Pred 20 rokmi bolo Novinármi zvolené na základe referencíi a skúsenosti za európske auto roka Fiat Bravo a keď sme ho mali doma bol to teda pekný “shit”. Takže tak to cítim, a kľudne ma kameňujte, že 5 ľudí mi nestačí a aj tykajte, nemám s tým žiadny problém.
#77 20-11-2020 23:27:38
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
video na Ideala 212 nemám sestříhaný...jen "surový" a to  ti nechci dávat. Ale kousek bych ti uploadnout mohl pokud bys chtěl.  Koupit můžeš cokoliv...svařeček je jak šafránu ale čím víc výrobci tlačí na cenu tím víc se z těch strojů stává loterie (šrot). Takže ti můžu jen potvrdit co tu píšu dokola....Ideal 212 a Spartus 215 jsou jediné mašiny, které si troufám tvrdit do éteru, že jsou to sakra kvalitní stroje co vydží i prasácké zacházení.
Jinak škoda, že nejsi blíže... u mě na dílně by jsi si mohl otestovat víc než jeden stroj osobně...
Jinak pokud bys chtěl pulsní IDEALku, tak nový IDEAL 200 XP což je s ASI z 70% totožné s Sherman Digimig 200 DualPulse ale díky zbylým 30% opravené to co z  Shermena dělá katastrofální šrot s perfektními svařovacími vlastnostmi a to zní fakt šíleně.
#78 21-11-2020 10:33:01
Raduz11
Discovera ďakujem a aj za video, mám oň záujem.
Edit: pozeral som ten Pulse 200 a nasiel som takúto stránku, tak ak o nej už viete, tak sa odpravedlňujem: https://www.polskytovar.sk/zvaracky
Editoval Raduz11 (21-11-2020 10:41:36)
#79 21-11-2020 14:24:45
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Registrovaný: 11-01-2010
Také bych pěkně poprosil o nějaký link na to video.. ;-)
Kitin 150 Tig LA, Ideal Tecnomig 212 LCD z profimarket.pl (peníze do PL převedeny službou Transferwise.com - https://transferwise.com/invite/u/petrn128), hořák Abimig AT 155 L W
kukly Kühtreiber 725S (parádní) a ASK300 (moje první)
#80 21-11-2020 23:11:37
Discovera
Video Idela Tecnomig 212 je hotové a zítra bude na YT kanále naraditechnik.  Na konci jsou dva proudy vařeny hliníkem...ten první bohužel už jen ukázka jak je svařeno....zapoměl jsem zapnout nahrávaní. Každopádně hlínu dokáže svařit i bez korekce líp než Shermen nebo Ideal 200 XP (bez pulsu).  Stroj byl s původní synergií bez korekcí a pokud možno svařováno jako by to dělal hobík (nepřesné vedení hořáku a mírně lítavá postupová rychlost), aby jste si udělali reálný obrázek. Zapoměl jsem tam hodit ještě tvrdé pájení CuSi3 drátem...to je taky moc pěkný "svár". A pokud si s tím člověk pohraje korekcemi si dokáže výsledek ještě více zlepšit.
Hořák byl použit na truc 5m Abimig 155AT LW a jen na hlínu 3 metrový.
A pokud někdo uvažuje nad pulsním strojem za normální peníz, tak Ideal 200XP je slušnou variantou a jen mužu zatím říct, že netrpí průsery jako má Sherman Digimig 200DP. Video bych mohl nahrát v pondělí
Editoval Discovera (21-11-2020 23:43:49)
#81 22-11-2020 18:45:17
Raduz11
Vďaka za info a teším sa na video
#82 22-11-2020 20:55:39
Discovera
#83 23-11-2020 13:50:54
Po zhliadnuti videa co sa tu na neho dlho cakalo  ten ideal podla videa zvara celkom fajn. Ale zeby to bolo ovela lepsie od jasika alebo gamastaru co som skusal by som nepovedal ked pozeram na tu kresbu a zacinanie zvarov a malu tvorbu guliciek .A to nehovorim ,ze s odbockou formikou urobim take iste a to nie som ani profi zvarac . Ze ospevovany stroj dufam,ze aspon je taky spolahlivy . Inak zvuk obluku ma neako ,,tvrdsi,, pistavejsi oproti inym zvarackam ci sa to len mne zda  big_smile .
#84 23-11-2020 14:26:32
Zvuk oblouku se mi taky zdá takovej vyšší ostrej, žádný šumění. Ale nemyslím si, že je to špatně. Prostě jinej charakter. Důležitý je, že je to stejnoměrný plynulý, nic tam neškobrtá.
#85 23-11-2020 16:00:42
Raduz11
Discovera ďakujem, oceľ super, hliník to trošku prskalo, ale nič čo by karboška nevedela vyriešiť. Pre mňa garážového hobbystu a moje potreby ideálny stroj. Ešte raz dík za video a nech sa darí!
#86 23-11-2020 16:09:37
Můj Gamastar má zvuj podobný. Discovera asi svařoval v čistém CO2 ne? Tedy tu ocel. U směsi má Gamastar i jiné svářečky trošku jiný zvuk, ale ve zkratovém režimu jsem zatím žádniu šumět neviděl. Možná tak ve sprše.
#87 23-11-2020 18:05:38
Discovera
Joe66: No na to ti mohu jen říct abys dál svařoval s tou Formikou...neberu ti ji a a ni tvůj názor. Ale jasně jsem psal, že bylo vše v parametrech SYN bez korekce a svařováno pokud možno stylem
          jako by to bylo od hobíka, aby to bylo více jako od začínajícího amatéra a udělali si reálnější obrázek (hele už jsem mě na dílně jednohu kutila co mi vytkl, že to nevypadá jako na těch fotkách co viděl....a těžko jsem mu vysvětloval, že nemůže chtít aby sváry vypadaly stejně, když hořák držel v ruce teprve pár dní). Ale věř, že to dokáže svařovat ještě líp a za další,  i kdyby tě to nepřesvědčilo pro mě je důležité i jak stroj vypadá u vnitř (návrh elektroniky a celkové provedení), protože kdyby byly všechny číny postaveny po vzoru Idealu 200GD a 212, tak by ty mrchy vydrželi víc a nemusel se za to člověk po koupi  stydět (Sherman digimig 200DP, plečky Powermat, Magnum....).
ALL:  Natáčené přes Xiaomi MI MIX3 na stativu, v pozadí běží ventilátor olejového kotle, nad palicí odsávání = telefon to opravdu nemůže dát a zvuk není tak ostrý a píštivý jak se zdá a schválně
         proto jsem ho tam nechal. U hliníku stačí přidat 0,5V v korekci a dát tlumivku na 10 a svar je o dost hladší ale zvuk je u něj stejný...hrubší. Navíc jsem jak je vidno neřešil tloušťku materiálu...jedno je 5mm pásovina a druhý je 2mm uhelník...
Varok: nevkládal jsem tam titulky ale jde jasně vidět vždy, když najedu kamerou na LCD jaký je navolen program! nebo jsi si toho nevšim? smile  je to jak CO2 tak mix. IDEAL je jediný, který dokáže vypotit svár téměř stejný jako pod směskou a troufám si tvrdit, že svařuje pod CO2 excelentně.  Zbytek svářeček co jsem měl nebo mám má s CO2 spíše problém a je lepší zapojit směs. Do šlaka chtějí si jí koupit hlavně hobíci pro svou tvorbu, kteří snad šáhnou v drtivé většině po CO2 smile
Svařováno 212-kou čisté CO2
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20200930_102318.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20200930_102300.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20201102_110537.jpg
Editoval Discovera (23-11-2020 19:57:54)
#88 23-11-2020 19:49:19
Discovera: Právě že toho CO2 jsem si všimnul, proto jsem to psal. Tu směsku jsem přehlédl. A nerozčiluj se. S tím Gamastarem to taky svařuje luxusně i v čistém CO2, směs se ale trošku více rozlévá. Ten Ideal se prostě asi povedl i odladit, nebo je to hold okopírováno podle nějaké slušné mašinky. Důležité je že jsi s tou mašinkou spokojený ty.
#89 23-11-2020 20:03:25
Discovera
Já se nerozčiluji ale raději sem tam dal smajla smile ...narážka byla na ten plyn...jako fakt si každý nekoupí drahou směsku:) natož novou CO2 lahev a to je vždy stejná otázka..kde sehnat hasičák...
Já s ní spokojený jsem ale svařuji teď s jinými a tahle je v "autoparku" na baráčku.
Ano s tou směskou se rozlévá víc a na menším proudu to na té 5mm pásovině nejde vidět logicky...teplo vlezlo do ní. Ten Gamastar jsem zkoušel jak jsem jinde psal jen nevím jeslti to byla přesně tvá verze a psal jsem, že svařuje pěkně...jen bych si ho nekoupil, protože se mi nelíbí její plechová kysňa s madlem a ten plastový podavač. Je to prostě o vkusu ale věřím, že si vše najde svého majitele.
Editoval Discovera (23-11-2020 20:09:29)
#90 23-11-2020 20:55:31
Souhlasím s tebou. Mě se třeba takový styl líbí. Já jsem zkoušel směs C18, ale na hobby je to zbytečný luxus a vracím se taky k CO2. A jak píšeš, používá to většina kutilů.
#91 23-11-2020 21:17:25
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Discovero, WF Bi-Pulse 201 testovat nebudeš? Kdybych ho neobjednal tak brzo, tak ho otestoval Rellik
#92 23-11-2020 21:41:08
Discovera
autocross: Nebudu...já s Fachowcem končím a už od něj nechci žádný stroj ani JET Tiga....3 stroje a an i jeden nefunguje normálně a TRIO 230 DP, který by byl perfektní variací na mašinu pro všechno je totální ze všech strojů co jsem kdy měl v ruce KATASTROFA...verze 2020 funguje tak, že v PULSu není schopna udržet rukou kouťák delší než cca 10cm a na rotačce ani to ne! a je jedno jaký proud nastavíš. Zničeho nic začne praskat cosi v oblouku bez viditelné změny ale praská a do pár sekund se doslova "ukončí" sprcha a jen to hrne a kope drát....svár v PR*DELI. Když v tu chvíli přepneš do SYN pod CO2 najednou nejede ani TOTO od 130A to jen kope a nechytne oblouk. Nejlíp zpracovaný stroj co jsem měl v ruce, perfektně navržená elektronika a špicový LCD s dobře udělanou vrstvou pro uživatele, a v neposledním špicový TIG v pulsu a jen HF mu chybí ale oblouk chytne jedna báseň a elda vydží neskutečně dlouho a fajnově vymazlená 4-kladka s kompletní zásobou všech kladek.     ALE tím to končí.
Ta tvá verze v bílošedém provedení je fajnový šrot od Fachowce. Před pár dny před dílnou zazvonil borec, že na svarforu zjistil , že bych měl být já ten vůl co testuje a sám používá ty čajna strojky a že si koupil tuhle Bi-Puls potvoru a při svařování se mu samovolně ukončuje svařovací proces aniž by cokoliv dělal a celkově  to divně svařuje. Nacož jsem ho odkázal na reklamaci....jenže vylezlo z něj, že si od něj koupil i Tigovku ACDC v té samé verzi a ta mu od začátku samovolně ukončuje svařovací proces aniž by pustil tlačítko v  DC i AC režimu - takže stejný problém u dvou různých strojů. Jenže někam zašil fakturu a teď se tahá s ním o reklamaci a fachowiec ho prý poslal do hajan a nekomunikuje. Jestli je to pravda nevím ale asi jo bo byl z toho dost piclej a ten Bi-Puls 201 držel v ruce. N o těžko já s tím něco udělám ale mrkl jsem ze srandy na střeva (měl přerušenou plombu) a já hleděl jak tele...opravdu kastrát ala Sherman Digimig 200DP ale s tím rozdílem, že Shermena aspoň funguje  (pokud ti teda nepráskne a  nevezme to mrtě součástek -můj případ). A pokud se nepletu, takl i Petr z nářadí technik říká, že poslední dobou to jde z tou značkou celkem do kopru i s komunikací s Fachowcem. A ty bílošedé potvory, že přestane brát bo reklamace je rovna počtu prodaných mašin.
Editoval Discovera (23-11-2020 21:47:17)
#93 23-11-2020 21:54:54
Discovera
Pokud chceš Pulsní mašinu můžu zatím s dobrým pocitem doporučit Ideal TecnoMig 200XP (tot už nemá s původnímIDEALem nic společného jen LOGO) . Je to  v podstatě ze 70% stejný pajšl jako Shermen digimig 200DP ale těch zbylých 30% zřejmě řeší veškeré průsery co ten modrý tank má (a že jich má sakra hodně), protože Ideal má druhou PCB, kde je veškerá zbylá NEsilová elektronika (část logiky a impulzní napjecí zdroj pro invertor i na podavač). Zatím co jsem sní svařuji, tak vše bez problému a ROZHODNĚ preciznost dílů a celkové dílenské zpracování na jedničku. Svařuje samozřejmě moc pěkně a na karosařinu jde už použít i na nízkých proudech (35A-60A) bez pocitu, že se do toho se*re HotStart, což je silně viditelné u Digimigu.
Na PCB jde vidět, že si jsou vědomi boty, která ta deska v návrhu má jinak by neudělali revizi hned na začátku  - silovka opravdu totožná s Digimigem ale u Idealu je značně upravená.
A ovladací panel nezamrzá smile  ...zbylé věci co na Idealu chybí oproti Shermenu jsou zbytečné a člověk rád oželí.
Editoval Discovera (23-11-2020 22:03:03)
#94 23-11-2020 22:00:56
autocross
Místo: Bystřice
No já to mám právě od Petra, ale na druhou stranu s tím nemám žádný problém, ale žádný dlouhý sváry jsem s tím nedělal a ani nikdy dělat nebudu. Asi jsem si měl nechat toho Sharkse a koupit ACDC Tig. Až by Sharks odešel, hodil bych ho do popelnice a koupil třeba Ideála.
Puls nepotřebuju, nevím, že jsem to tak nutně a rychle chtěl. No nic, už to mám, nikdo by to asi stejně nekoupil, takže budu čekat, kdy to přestane fungovat.
Editoval autocross (23-11-2020 22:04:39)
#95 23-11-2020 22:05:47
Discovera
Hele takto...neuděláš chybu když vezmeš SPartuse nebo Ideala....totožné mašiny (Spartus 210, 210s, 215 proti TecnoMigu 200GD, 212 LCD, 202 - u spartusu 210s)
Editoval Discovera (23-11-2020 22:06:48)
#96 23-11-2020 22:20:48
autocross
Místo: Bystřice
Že to vůbec čtu, teď mám dilema, jestli se toho fakt zbavit?
Má ten Ideál rychlospojku na přívodu plynu?
Editoval autocross (23-11-2020 22:34:32)
#97 23-11-2020 23:32:33
Discovera
Poslyš už jí máš, tak s ní svařuj a uvidíš jestli bude špatná reklamačka nebo vrácení (Petr by to určitě pochopil a nedával by ti to za zlé). Mě fascinuje, jak lusknutím prstu najdnou WF změnilo kabát a i pajšl je prostě naprosto cizí oproti červené verzi (hlavně ten odstín plastů....na ní, když nešáhneš stejně se prach do ní zažere a bude to vypadat jakoby něco pamatovala...už tohle je pro mě stopka nepochopitelny). To samé se děje postupně i u Idealu ale tady mám silnej pocit, že tady polák u této značky se snaží vyvarovat se chyb, které jsou u (hlavně)značky Shermen a Magnum, protože vše co je špatné na jedné mašině je úplně překopané na Idealu a JEN ta Silovka je stejná ale kritická místa mezi určitým i bloky (součástky) jsou s velkou mezerou a případně i otočeny aby se nerušily...razí to do očí. Klidně dám foto obou mašiny na porovnání.
Rychlospojku na vstupu plynu nemá žádná z těchto mašin a téměř žádná  z celkového výběru co najdeš na netu....já osobně si v mašinách rychlospojky dávám a mám bednu plnou mini 1/4 rychlospojek i s přímou nebo otočným kolenem na 8-ky hadice...prostě mě to taky vytáčí.
U některých dostaneš tuto s hadičníkem - typicky AlfaIN a WF Trio 230
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20201123_232505.jpg
...jenže tu při odpojení musíš tlačit zároveň do svářečky a prsty přitom k sobě aby ti vycvakla...není to pohodlná verze
já mám raději toto provedení
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20201123_232455.jpg
Rozdělám odšroubuji el.mag ventil ze zadního čela a našroubuji tento celek a následně jen zacvaknu ventil s kouskem 4cm hadice do vsuvky. O záruku bys neměl přijít, protože s případnou závadou to nemá nic společného a pokud distributor nebo výrobce je solidní ani nad tím nemrkne....vyčuraný výrobce ti to vyčte. Když jsem to udělal u Alfain Pegas 200 MIG MAN a od začátku jsem měl s tím strojem problémy tak na otázku jestli s tím mají problém, když jim jí pošlu zpět na servis jasně odpovědeli, že ne.  A tak by to mělo být u všech. To samé bylo na dotaz u Tuson 165AC/DC HP u svařecky-obchod.cz  kdysi....opět  stejná odpověď
Editoval Discovera (23-11-2020 23:41:57)
#98 28-11-2020 21:16:57
Discovera: U toho Ideala jde ta koncovka na hadičku sundat z elektroventilu? Třeba u toho Gamastaru je el.ventil originál se šroubením a můžeš si tam dát koncovku na hadičku jakoukoliv. Ale u toho PM co jsem měl, viděl jsem to u více svářeček je ta koncovka na hadičku dost velká, hadička minimálně 8mm vnitřní průměr, ale ta kocovka nešla sundat.
#99 28-11-2020 22:42:23
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Tecnomig má hadičník, na hadici vnitřního průměru asi 8mm a vypadá to, že hadičník má závit g1/8 - Discovero?
Nezkoušel jsem ho zatim sundat. Dneska jsem si objednal Festo spojky, PU hadice a zkoušel jsem z Ali C type quick konektory. Možná dám 10cm 12mm hadice (vnitřní průměr 8mm), nasunu do svářečky a udělám přechod rychlospojkou na 10mm hadici.
Editoval PedroKV (28-11-2020 22:44:11)
#100 29-11-2020 01:08:47
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Discovera napsal(a):
Rád bych se zeptal, co že to je špatné u značky Magnum?  Magnum není jen jeden typ svářečky. 210 synergii mám 3 roky, nestěžuji si. Nevšiml jsem si že by někdo z ostatních majitelů měl nějaký problém. Předchůdce tohoto modelu má Ihlan. Déle než my. Pokud vím spokojenost. Následník 210-ky je venku už asi víc než rok. Několik lidí ho má a ticho po pěšině. Problém byl s 208 ALU. Někdo ji tu ospěvoval a vzápětí přistál. Nevím kdo, ale koho to zajímá, vlákno tu máme schované. Kdo chce ALU? Chlápci co se sem chodí zeptat, chtějí vařit roksory, kulatinu, vinkle, jekle, plocháče a sem tam nabodovat kus plechu někde okolo baráku. Na co by jim tak bylo ALU?
Mám pocit, že se tu někdy dost zobecňuje a asi je to na škodu. Taky mne svého času zajímala nějaká recenze, ale dnes už mi to je putna. Mašinka dělá co má, tak proč o tom zbytečně klavírovat. Pokud chce někdo vařit pro NASA, tak Magnum není správná volba. Na druhé straně, bednička za sto kolíků sice může odvádět svou práci okolo rodinného domu, ale je to jako jezdit v lambu pro mlíko a rohlíky. Tak asi tak.
Editoval Welda (29-11-2020 01:10:52)
O 160, Magnum 210 Synergy.
