Dobrý večer, vedel by mi tu niekto poradiť nejakú Co2 zváračku na klasický drôt (nie dutinkový!) pre domáce využitie ? Niečo do 250-280Eur+-. Všade je plno značiek, iné špecifikácie a ja neviem akú zvoliť. Aby bola vhodná jak na bodovanie tenkého plechu tak aj na zváranie hrubšieho plechu (5-9mm+-). Vopred ďakujem za rady.
Asi málo čteš, ne?
Poprosil by som odpoveď ohľadne otázky v príspevku, nie odpoveď úplne mimo..
Cena 280,-E max, materiál 0,5 - 9mm. Předpokládám, že je žádána bezúdržbová životnost minimálně 10let. To vidím jasně! Kup si kvalitní nýtovací kleště a spoustu trhacích nýtů různých délek a průměrů. Jinak autokross má pravdu. Tohle báječné fórum je plné podobných, najivních dotazů jaký je ten tvůj. Ale i tak držím palečky!
Kdyby nikdo na podobné příspěvky nereagoval, tak by to dotyčného buď rovnou odradilo a koupí co chce a nebo se podívá pár příspěvků zpět. Toto téma je tu několikrát za měsíc... Ono stačí projít fórum...
Jinak do těch €280 je naprosto jedno co to bude... Z těch lepších se do toho tak tak vleze třeba SPARTUS EASYMIG 200 SYNERGIE
A nebo bazarová Wlsp 315 Ta zvládne klidně i 30mm a víc...
Editoval Rellik (02-12-2020 10:08:40)
Patrik27 - prozradím ti, že na horní tmavohnědé liště je kolonka HLEDAT. I když vyhledávání není dokonalé, tak při troše trpělivosti a k tomu i sledování odkazů v příspěvcích se zorientuješ v tom, co je vlastně na trhu. Nikdo to za tebe nebude hledat. Ale pamatuj, že za málo peněz je ve svářečkách moc málo muziky.
Je tu dokonce samostatná rubrika o svářečkách s velkým výběrem, včetně různých hodnocení. Jen si uvědom, že za tebe nikdo nic nerozhodne, nikdo není za tvůj případný špatný výběr zodpovědný. A pokud chceš svařovat jen kolem baráku tak si pořiď specielní pojistku na škody - předpokládám, že nemáš na svařování "papíry", protože jinak by ses takhle neptal.
Jenom technická: to "za málo peněz málo muziky" neplatí jen o svářečkách ![]()
K Tvojmu vysvetleniu a doporučeniu ohľadom hnedej lišty a kolonke HLEDAT sa vyjadrím stručne a výstižne. Je to celkom slušne povedané na 3,14 ču. Hlavne, ak niekto ako v tomto prípade zadávateľ otázky nie je česky hovoriaci a teda nie ovládajúci českú gramatiku, tak nájde tak akurát veľký PRD, lebo to vyhľadávanie proste nefunguje ako by fungovať malo.
Slušný a funkčný vyhľadávač funguje tak, že ak namiesto AUTO napíšeš AVTO, tak sa dovtípi čo hľadáš a hľadaný výraz nájde. Tu je to totálne k ničomu.
patrik27 napsal(a):
Nedá mi a už sa naozaj musím opýtať, že načo potrebuje človek, ktorý si chce kúpiť zváračku pre domáce využitie zvárať materiál hrúbky 9mm +-. Niesi prvý, čo chce doma zvárať 9mm koľajnice. Možno si niekto spomenie, ale mám 67 rokov a priznám sa, že za svojho života a za svojej praxe som v živote nezváral nič hrubšie než 5mm. Aj to bola snáď výnimka, že som pri reštaurovaní veterána musel vyrábať držiaky motora a prevodovky, ale predpokladám že ani tie tých 5mm hrúbku nemali.
Niekedy mám pocit, že domáci kutilovia ako Ty si len tak pre pobavenie doma stavajú mostné konštrukcie ponad dedinské potoky...
Podle Googlu má kolejnice v nejužším místě 14mm.
Mám to na domácí použití ale 9mm jsem nevařil dlouho. Tak 15-20 to jo . Tady od Bourače jsem vzal pár Iček 340 ? Králíkárna z toho bude pěkná.
Mig 550A v pulzu taky využiju. Sem tam nějaká lopata nebo ramínko na hydraulickém kopátku co mám na vykopávání krtků na zahradě.
Když mi na hliník nestačila 420A AC/DC sehnal jsem si 700A.
Jak řiká kutil TIM . Potřebujeme větší výkon !!
Na MIG Je tu pár hezkých recenzí tak stačí pročíst a vybrat si tu barvu co se mi libí .
Juraj.A, ja zvaram doma aj 20 mm. To je snad jedno. Osobne si myslim, ze za 280 euro na trhu nie je nic, max. polotovary dodo. A to je nie je vhodne odporucit niekomu, co sa mu si pytat.
Nedavno som u mami vo Vranove v schranke nasiel letak od stavebnin a co2 invertorova ale neviem akej kvality teraz na akciu v ela stavebninach za 224,90 ecok
https://elastavebniny.sk/wp-content/upl … 11/ela.pdf
Editoval Joe66 (02-12-2020 15:40:48)
Koukám, že už jste v tý pr.. vlastně evropě dál. To u más prodávaj stavebniny cihly, suché směsi, trubky, ochranné pomůcky.... Zaplať prd.l řekl bych ![]()
Joe66: Jestli myslíte tu modrou svářečku ST Weld, tak vypadá úplně jako Laston od Choboly.
Editoval varok (23-12-2020 22:13:35)
No vyzeraju tak aj zvaracky z ukrajiny,ze alebo to vsetko z jednej linky len s inymi obalmi a za ine ceny
Ale bude mi treba ist kupit neake lepidla tak sa na nu pozriem zblizka a zoberiem kamosa lebo chce neaku lacnotu tiez kupit
jean napsal(a):
Ale 20mm na dĺžku nie?
Teraz vážne. Aspoň zopár príkladov, čo v domácnosti, prípadne kutil zvára čo je hrubšie, ako 5mm? To by ma naozaj zaujímalo.
Juraj.A: Odpovím jedním slovem: nic.
Většinou jekle a trubky o síle 2-3mm.... A to 98% bude ty 2mm
ta debata je aj tak zbytocna...za tie peniaze sa da kupit akurat invertor na obalovanu elektrodu
Což o stavebniny, ale na obou březích řeky Moravy koupíš švajsky v potravinách. Kousek od čerstvého umělého mléka, dopičeného chleba a rohlíků. Raději nebudu jmenovat. Mezi námi čekám, kdy se tam objeví na prodej balené cihly. ![]()
PS: dopečeného ![]()
Editoval Welda (02-12-2020 17:06:20)
Šikovní zavaří i ten materiál 20mm slabší svářečkou. Už to tady psalo více lidí. Jen se musí jet na více vrstev a déle to trvá. Ale jinak jestli chce někdo mašinu do 7500,- kč která umí perfektně i tenké plechy kolem 1mm i tlusté kolem 10mm tak je trošku mimo realitu.
Rellik napsal(a):
Presne takúto odpoveď som očakával. Domácu kutil zvára nejaký ten jokel s hrúbkou steny do 3mm a to je tak akurát všetko. Potom mi nie je jasné zadanie, že hľadá zváračku na domáce kutilstvo a aby zvárala do 9mm.
Welda napsal(a):
PS: dopečeného
Nie dobrý príklad, čo si uviedol... Poznám obchod, kde predávajú 30 rôznych druhov cukríkov, 20 druhov rôznych čokolád, nespočetné množstvo alkoholických a nealkoholických nápojov, popri tom kávu, čaj, párok v rohlíku, niekoľko druho v bagiet, zákusky a k tomu ako doplnkový tovar dva druhy nafty a dva druhy benzínu. Nevieš náhodou o ktorej predajni píšem? Určite tam chodíš aj Ty občas natankovať...
pavol.sk napsal(a):
.. A presne toto potrebuje pocut, ked to nieje o ekonomike pracnosti a case, a nevari tenke plechy ani nic ine nepotrebuje. Lepsi dobry invertor nez lacne CO.
Nechcel som reagovat na tohto nestasnika co zalozil temu ale vidim ze ste sa rozbehli
Juraj.A - mas pravdu vyhladavanie je tupe ak niekto nenapise presne slovo najde figu rozlisuje male a velke pismena
to ze nema autokorekciu ala google to nevadi ale fulltext to nema len sprosty presny match nafigu
jean napsal(a):
moznost tu je moze poprosit p.Zdenala aby mu pustil ten stroj 119e
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 74#p122774
a pozeram ze este u Zdenala v krame maju aj MIG-135 za 7520CZK co je asi 284eur asi tak..
este si musi kupit tlakovu nadobu na CO2, zvaraci drot, zvaracku kuklu, redukcak a rukavice ale to asi chalan ma extra prasiatko ![]()
Rano som uvazoval ci cloveku co chce zvaracku do 300e neporadim Juraj.A masinu z lidla sak co Parkside 3v1
necham to na teba Juraj.A zvara to je to v limite poziadavky lepsie ako GUDE a Einhell ![]()
aby nemusel hladat a videl ako sprosto zadal poziadavku na forum
moze citat aspon uvidi ze takato poziadavka konci na 1 stranke ak to nezabiju komedianti... z cervenej repy ![]()
Homer CO2 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11921
martinl458 hlada CO2 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 89#p145589
Lukas02 MAG do 10k http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 54#p146654
Priba Co2 GUDE ne CARIMIG ano http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 85#p147585
univerzal CO2 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12086
hlada CO2 do 250-280Eur http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 49#p162749 (ano uz aj ty si v zozname)
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12603 (tento aspon mal 1 favorita... co ocenujem...)
ale keby chcel nahodou MMA(elektrodu) tak moze studovat podobne temy
Keby admin nezamkol sekciu mam zoznam kde si podla cenoveho limitu najde temu k zvaracke (aktualne nedostupne)
Dalej vas rusit nebudem mna to prestalo bavit ked niekto sa regne da domace pouzite rozpocet uplne dno
a kazdy tyzden sa to opakuje a nenajde si ani 2-3 modely ze pomozte rozhodnut.... ze uz ma vybrate....
Drzim palce.. budem sa kochat alebo dopozeram Klimbika.. ![]()
Napiste Adminovi mikulas vrat nam sekciu a vianoce vytvor sekciu nakupna poradna vsetok tento balast pojde tam.
Editoval ihlan (02-12-2020 19:57:40)
Já bych řekl, že větší problém levného stroje bude svařit tenký materiál, než silný
