Je to na obojí , ale spojil jsem to v kapitole . Došly v pořádku a bez další úředničiny .
jeden dárek
druhý dárek
Druhý dárek nefunguje
Tak ještě jinak : ten druhý znovu
Už to jde, děkuji za opravu.
ja ano, prisel Ideal tecnomig 212lcd a uz jsem ho i vyzkousel a jsem unesen...ted lezi v krabici a ceka na stromecek
bobobo napsal(a):
VP-17 4m s tlačítkem integrovaným přímo v rukojeti (ne s tím připáskovaným přílepkem) se u nás prodává pod 1200,-Kč...
Vč.bižuterie.
Editoval davor (09-12-2020 20:17:47)
Za a dej odkaz , za b tenhle byl za tiskara s poštou domů .
Manželka neslyší ráda, když říkám, že ty nejlepší dárky si kupuju sám ![]()
Není to sice svářečka, ale se svařováním to tak nějak souviset bude, tím si jsem docela jistý. ![]()
@bobobo: nejspis tohle: https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr … -SVND-TH01
Za ty prachy to snad i koupim a ten lift tig vyzkousim.
E-Ryc napsal(a):
Ten ale nemá společnou připojovací koncovku El+Plyn! Na to pozor, jsou to rozdílné varianty!
Ahojte, pozerám že sa chválite vianočnými darčekmi, tak sa aj ja pochválim. Ja som si tento rok spravil radosť novou dielňou. Ešte síce nie je dokončená, ale podstatné je, že je zakrytá a už do nej neprší. Zajtra a cez víkend idem osadiť dve plastové okná a sekčnú bránu a začnem robiť omietky. Strechu budem robiť až budúci rok na jar.
Minulý rok 5.9.2019 som začal stavať položením prvej rohovej tvárnice.
https://photos.app.goo.gl/VUnzn5gJ9HQdtD5y5
Aj posledná zima bola vcelku mierna a takto vyzerala stavba v polovici februára 2020.
https://photos.app.goo.gl/Kc2tdwbCUU74tiLD8
No a 6.12.2020 som sa dostal do stavu, že už dovnútra nenaprší a po osadení okien a brány sa bude dať robiť vnútri.
https://photos.app.goo.gl/6MMHRHBTEkSRX4cD7
https://photos.app.goo.gl/d8myFXdNCWnyNr59A
Možno si poviete, že čo mi na tom trvalo viac, ako rok? Odpoviem... Mám 67 rokov, ťažko chodím, nakoľko čakám na výmenu bedrového kĺba a všetko... úplne všetko som si robil sám. Od donesenia materiálu, murovania,stavania lešenia, robenia krovu, pokládka strešnej fólie a montáž kontralát. Jediné, v čom mi pomohol sused boli 5-metrové trámy, ktoré mi pomohol vyložiť hore. 3-oj a 4-vor metrové som vykladal sám...
j.bill napsal(a):
"ten druhý" nemá žádnej konektor na připojení proudu, ten se bude muset ještě dokoupit. Dalších 150,- .
Výska napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 154804.jpg
Hezkej dárek ![]()
Juraj.A, gratulace!
Juraj A. - Odpoviem... Mám 67 rokov, ťažko chodím, nakoľko čakám na výmenu bedrového kĺba a všetko... úplne všetko som si robil sám.
Paráda, jednoznačně mazácký počin!
Ani na pivnicu si nezabudol ![]()
Jak se ty schody do podzemí budou slučovat s tvojí chůzí?
Ďuri, krása. Jsi makáč. A až ti ty klouby dají nové, nech ti přibalí i olejničku, jinak tímhle tempem je zoderieš hned po záruce. ![]()
j.bill napsal(a):
Který myslíš?
bobobo napsal(a):
no tenhle.
Ale ten přece žádný konektor na připojení proudu nepotřebuje. Je tam vše, co tam má být.
Udělali jste si Vánoce?
Tak pod tím jsem si vždy představoval udělat si radost něčím výjimečným. Něčím co nepotřebuji, ale prostě jen chci, co si obvykle nekupuji, něčím zbytečným, nebo na druhou stranu užitečným, ale luxusnějším než obvykle.
Takže jsem čekal něco jako "V místní svářecí technice jsem koupil svářečku renomované značky. Kvalitní elektrody místo prskavek a drát, co neobjel dvakrát zeměkouli. Uvařili mi tam kafe, pěkně jsme si popovídali, popřáli si hezké svátky a už se těším, jak tam zase někdy zajdu"
Nepřestavoval jsem si pod tím odkaz na čínský e-shop, já už sem fakt asi nepatřím ![]()
j.bill napsal(a):
A kde teda máš koncovku na připojení proudu? Já tam vidím hadičku na plyn a na připojení ovládání. Pokud teda ta hadička není zároveň jako vodič proudu. Pak stejně budeš muset dokoupit minimálně tu koncovku, která na to bude pasovat a zároveň z ní ještě půjde další kousek hadičky na při plynu... ![]()
Tady bys to měl komplet a v tom případě i levnější... ![]()
EDIT: už jsem si našel co máš za svářečku, takže hořák přišroubovaný přímo na svářečce, jak měly třeba TIG30... V tom případě to máš komplet... ![]()
Editoval Rellik (10-12-2020 15:44:59)
Relliku, ne ještě dražší. Tehle hořák je jejich svérázná konstrukce a nehodí se na to nic běžného. Kleštiny a hubice jen jejich. Mě to dali k té "cold welding" a cleaning mašině. Objednal jsem k tomu za 190Kč jiný hořák WP17.
Ten na odkazu J.Billa je na připojení přímo na výstup plynu kombinovaný s - polem. Jaký je na tom závit se mohu podívat.
JardaK: Proč? Však to je příjemnější sehnat ve svém okolí obchod se svářecí technikou, kde jste velice spokojený a rád tam nakupujete. Někdo hold má raději toto a jiný kupuje v číně nějaké bláto, které ve výsledku vyjde skoro na stejné peníze než když to koupíte tady. Vlastně teď nevím jestli nejste ten Američan, pořád si vás pletu. Omlouvám se.
Třeba já mám kolem sebe asi 10 obchodů se svářecí technikou a ani jeden není tip ťop. Do některých chodím nakupovat rád a do jíným méně.
JardaK, niekomu môže spraviť radosť aj horák z čínskeho ešopu. Ja som si vianoce spravil ešte jednoduchšie, zapálim si oheň v krbe, budem čumieť do ohňa 4 hodiny a budem ohromne spokojný
To by byl asi každý. ![]()
