Ako to spúšťaš? Má to nejaký hyperinteligentný softštart?
Dobrý den, děkuji Discoverovi za velmi vypovídající fotky svářeček, mám nově Ultra Jettig 200 z Nářadítechnik a má plomby Fachoviec,zajímá mě co tam nahoře vyvedli, u toho Jettigu 2 kolem vstupního filtru je to dost hrozný. Jak to řešíte a fotíte když je svářečka nová a přitom KO? Dají se ty pásky šikovně sundat? Kdyžtak taky nafotím, ale nechci přijít o záruku a taky o život
Až ma niekto záujem o vnútornosti jasica môžem nafotiť tiež.
Kdyz tu probirate ty cinske/polske svarecky, tak ZDE je taky par foto vnitrku Welbach Alpha 225 (Nyni prodavane jako Welbach Ampero). To je dalsi do sbirky "polaku z vychodu".
Editoval Dawe (30-12-2020 19:19:25)
TaggerxXx: Já na to až tak nečekám, ale pro ostatní určitě přínos. Jen je obrovská škoda, že na Jasic slyším jak od tebe tak od více lidí jen chválu, něco jako u Discovery na Ideal mašinky a lidi raději kupují nějaké cizí neověřené mašiny za pár korun. Před pár lety v jednom autoservisu chválili tu starou MAG mašinu J35. Původně jsem chtěl koupit COčko jako máš ty, ale u Choboly mě prodavač hrozně na..l, tak jsem to vzdal. Kdysi jsem v jedné fě viděl svářeče svařovat svářečkou Jasic 140 MMA, ještě starý hranatý plechový typ nějaké díly a hrozně ji chválil. Sváry nádherné. A nedávno jeden kolega v práci taky chválil tu MMA 140, ale už asi novějš typ. Tak úplné bláto to nebude. Nevím jak ty úplně nové, ale podle mě pořád dobrá kvalita.
Martys : No Fachowiec by se měl zaměřit na samotnou funkčnost svářeček a né na dementní plomby, protože já osobně co půl roku si mašinu otevřu a pořádně vyfoukám a plomba mě akorát
nakrkne. Svařečka nastartuje se vším všudy a tím končí...takže problém někde v cestě spínání hořáku (na elektronice samozřejmě), takže budu pátrat kde to vázne a pokud by to bylo přímo v řízení a nutnosti vyměnit nějaký driver, který nebudu mít na skladě a nepůjde ani sehnat na TME, Farnell, tak půjde k Fachowcovi s udanou závadou nebo přímo součástkou.Jinak nahřátím fénem to jde při troše štěstí odlepit od středu bez poškození...já to rovnou přeříznu už mám těch plomb akorát plné zuby...Fachowiec raději nekomentuje mašinu s přeříznutými plombami (když mu nějaká dorazí).
Ten vstupní filtr je nádhera co? No když budu dělat, že jsem nic neviděl ani tu sračku s tavné pistole co zamaskovala brutální studeňáky a jeden úplně nenapájený vodič a vše pohromadě drží právě to tavné lepidlo, tak se vlastně nic nestalo To trafo je ovšem jiná liga....jen když zvedneš oběma rukama tu svářečku, tak se brutálně samovolně rozkmitá na těch podložkách. To je bych řekl vrchol všeho co předvádí soused od vedle...
Jinak já jsem Fachowcovi fandil, ovšem po tom co předvedl a hlavně jak se zachoval, když jsem mu i osobně psal a do detailu popsal co jeho stroj dělá nebo spíš nedělá a čekal jsem na nějakou odpověď z jeho strany mě zarazila jeho reakce (i jeho servis...jen mi popsali fixou kastli, která nejde z práškové barvy samozřejmě setřít a má už do smrti tetování) a fachowiec naštvaně napsal ať ji znovu pošlu přes naraditechnik a to jsem se dozvěděl právě od P. Vaňátka....mě neodpověděl na email, i když jsem jasně říkal, že tam před pár dny byla a nic nudělali...(u nich byla bezmála 3 týdny a nikdo nic nezkusil až po mé urgenci). Do teď veškeré závady ač SW nebo HW neopravili a lidi co ty jejich COčka mají včetně poláků mě zaráží nejvíc - mají ten samý problém a místo aby mu to omlátili o hlavu přepnou stroj do MAN režimu a krkolomě doladí a používají dál....takže mají multifunkci, kde používají jen minimum s funkcí co by měli fungovat....takže asi tak.
Editoval Discovera (30-12-2020 20:30:52)
Při rozhodování koupě AC DC tiga,jsem měl dva favority.Byl to Jet tig II a Jasic.Jelikož mám Jasicy dva a nemůžu si nějak stěžovat,tak i tak mě dostaly reference Rellika,na tuto mašinu a koupil ji.Fotky pajšlu mě trošku zneklidnily,ale
už jsem z toho venku:).Elektronice nerozumím a jednotlivé seskupení různých desek atd.,mi neříká absolutně nic.
I když jí používám jen hobby,tak doufám,že to dobře dopadne......
Všechno jde do háje a to nejen výroba svářeček
Discovera: super,dík moc za informace.Zajímá mě,jestli je na Ultra Jettig 200 taky takovy bordel v drátech u filtru a na čem ušetřili v řídící elektronice, ale výkonová část je stejná jako jettig 2 a stojí 20....Asi ji kuchnu.Ovládání je příjemné a má řízený ventilátor, ale stejně mě mrzí že jsem nepočkal na Expertig LCD, ten se mi líbí moc
Editoval Martys (30-12-2020 20:35:47)
Odkdy je tady cenzura???Nebo se mi to zdá:)
Tak podľa mňa v Tom jasicu celkom strážia kvalitu. Je to Čína ale až tak lacná nie moja Jasic MiG / Mag 160 stala 1000 eú cca
Video
https://youtu.be/jMk6Rvgy1wU
Na stránke majú aj fotky z kontroly kvality len cez mobil mi to nezobrazuje.
Jestli je to na mě,tak já reaguju na šrapnel s fotkou Jettiga2 vtip s trafem, potrefená husa . Už vidím spoustu uživatelů produktů Jettig s nožem a trafopájkou
Já mám podezření že ty plomby tam dali aby to nikdo neviděl...
ja som mojho jasica vyfotil sem - http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7353 - niekde v strede toho prispevku su foto dosiek, mozem povedat zvaralo to ale trapil som sa s tym... mam teraz migatronic a je to uplne ine zvaranie, lepsie... po tejto skusenosti som uz po cinskych masinkach nikdy nepozeral, asi som zhyckany z roboty, mame kemppi, fronius a migatronic.... a k everlastu, aj ten je cinsky, mozno maju nastavenu vyssiu kontrolu kvality ale nekupil by som si ho, vizualne k nemu podobne boli masinky od lcdvision... moj nazor.
TaggerxXx : od Jasicu jsem viděl jen dva stroje zevnitř. Jak by řekl klasik...Tady je svět ještě v pořádku tam i kabeláž má svou štábní kultůru. Celkově design svářeček Jasic se mě nelíbí...jak kdyby se zastavili v čase....ale kvalita bude rozhodně na úplně jiné úrovni než dnes Fachowiec o tom nepochybuji.
Discovera: mám ještě dotaz, na Tecnomigu 212 LCD, který mám také je na fotce nad podavačem modrý knoflík potenciometru.To je novinka?
jean napsal(a):
Nevím jestli je tam nějaké AI ale je to řízeno thyristorem . 3F usměrňovač>Thyristor>Filtrační kondenzátory.
Venku je jen vypínač .
Je to tak u vícero mašinek nejenom EWM
Většinou si to k tomu hlída podpětí/přepětí/výpadek faze atd.. foto zapojení jsem přidal do galerie
Editoval Juggernault (30-12-2020 23:00:46)
Jasic má veľmi chaotickú orientáciu nových modelov na trh niekdy sú tam pol roka a už je nový. Ja som kúpil moju ( ta bola na trhu dosť dlho ) jasic n207. Pol roka na to volá nahradená novým model označenie si nepametam ale mala už 2t 4t. Vyzerala skoro podobne. Ale zľahla sa po nej zem.
Ja v práci zvaram MMA lorchom čo je dobrá mašina ale ten predný panel je strašný dlho taký čistý nevydrží aj tá nálepka neviem koľko tam vydrzi.
MiG mag máme ewm a fronius. Tá moja jasic160 je do hrúbky 6 MM geniálna. Potom by to chcelo už 250.
Je pravda že keby nekúpim jasic tak by som kúpil migatronic rally 161 ta vypadá že má odolnejšiu konštrukciu. Ale čreva budú tiež čínske na to dám krk. Akurát je tam výstupná kontrola a nehrozí to či fachowcovi.
Však ruku na srdce kto robí elektriku lepšie ako Čína / Japonsko.
taggerxXx s tou cinou suhlasim, urcite aj migatronic bude mat v sebe nieco cinske... ale tu je kvalita postavena asi urcite vyssie, co som mal moznost vidiet tak napr. v holandsku v lodeniciach a na montazach sa zvaralo len s migatronic-mi. rallymig som kupoval aj kvoli servisu, servis nie je lacny ale hlavne existuje. rozoberat a fotit budem za rok, ked mi skonci zaruka. jasica som mal j04 250a, predal som ho ale zvara dodnes...
No ty Jasic se mi vzhledově taky už nelíbí. Poslední model asi ten N207 co má TaggerxXx. Pak začali vyrábět ty jakoby kabelky. Až teď utekli a třeba ten typ 180, číslo nevím, myslím N240 má už vzhled co je dnes moderní alá PWM 220. To už jsem viděl asi asi 10 mašin ve stejné nebo podobné bedně jen jiné barvy. Ale nejvíc povedená prý byla ta stará plechová J35, dokonce to tady psal kdysi myslím i ZDENÁL.
Se zalamovacím nožem,se rozhodně dovnitř škatule nechystám .Hlavně kvůli uplatnění záruky.Už jsem jednu takovou blbost udělal.Dokud mašina maká,tak nic neřeším.Už vůbec ne nějakej vzhled.S profi značkama,by tyhle pochyby určitě odpadly,ale ten,kdo hledá-najde.
Discovera napsal(a):
To "tetování" se dá vizuálně korigovat. Ta chemikálie, která je v lihovém centrofixu nositelem barevnosti, může být nějak kompatibilní s materiálem toho nátěru a proto do něho zdifundovala do hloubky. To je dost častý jev, co se týká třeba lihových centrofixů nebo třeba všelijakých lepidel na lepicích páskách a nálepkách do vrstvy barvy nebo do některých plastů.
Dá se to z toho vymýt, když se nějaká silnější látka, třeba kousek starého ručníku nasytí třeba technickým lihem nebo izopropylem, položí na to "tetování" . potom přiklopí alobalem, protože přes hliník tyto kapaliny neprocházejí (přes nějaký igelit a podobně ano) a to se přitěsní nějakým zatíženým molitanem nebo pěnovým polyetyleném atd. Ta kapalina by tam měla vydržet mnoho hodin a postupně do sebe část toho barviva natáhnout. Pokud by to byl kvalitní prášek a kvalitně vytvrzený, asi by i šla použít agresívnější rozpouštědla, třeba aceton nebo ředidla, ale ona to může být klidně i nějaká hodně levná rozpouštědlová barva, která by se něčím jiným než lihem nebo izopropylem třeba úplně sundala.
Potom taky tyhlety chemická barviva z těch centrofixů obvykle bývají citlivá na UV záření. Zbytek toho "tetování" se potom dá ještě vylepšit vystavením těch ploch přímému slunci. řekněme několik dní. Zase, pokud to není nějaká výrazně aušusová barva, která by an tom slunci rychle vyšisovala. Úplně odstranit to "tetování " asi nepůjde, ale dá se to takhle výrazně zeslabit. A čím dříve po popsání se to udělá, tím lépe se to povede.
Editoval Radim (31-12-2020 11:11:26)
Discovera> Clovece, vidim dobre, ze na tehle fotce ma ten Fachowiec upadlou zem (PE vodic) hned na vstupu do svarecky?
Editoval Dawe (31-12-2020 11:23:51)
Dawe napsal(a):
Vždyť je to odšroubované od kostřícího bodu....
Discovera: Podle mě to ani ten fachowiec moc řešit nemůže, možná výměnou svářečky kus za kus. Jestli se to vyrábí v číně a oni nemají schéma ani nic jiného, jak by to opravili? Podobně jsem pochodil s tím PM 220 co jsem měl. Přivezl jsem si mašinu domů, rozbalil a zjistil jsem co jsem tady už někde psal, že regulace a displeje ukazují nesmysly. Tak jsem se na druhý den stavil do obchodu(naštěstí ho mám kousek od práce) a šel reklamovat.
Prodavač donesl jinou mašinku a ta byla ještě horší. Tak jsem si nechal tu svoji. Ale vysmátý se rozplýval na těmi svářečkami jaké to jsou děla, že jich každý týden prodá několik. Jak jsem mašinku kupoval, sliboval že mají nějaký servis. Ale co by ten servis s tím udělal? Pochybuji že by s tím něco dělali, stejně jako u tebe ten Fachowiec. Leželo by to tam 14 dní a ani by se toho nedotkli.
Dnes je to tak ale i u jiných věcí, třeba u nářadí atd.
Discovera: Kowaxy Genitig alebo Genimig tam nemas?
