#1 08-02-2017 15:44:32
votava
Registrovaný: 08-02-2017
Jasic TIG 200P vs 201E
Zdravím, rozhoduju se mezi těmito dvěma svářečkami:
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … entil.html http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … kabel.html
s tigem jsem ještě nikdy nevařil, takže preferuji svářečku která bude umět lépe vařit. U E201 je více funkcí, nevím však jestli jsou natolik přínosné aby se mi s nima lépe vařilo, zatěžovatel u E201 není zase tak špatný, nižší hmotnost však neberu jako tak významné +. Svářečku bych převážně používal na železo a nerez, ale chtěl bych vařit i slabé hliníkové trubky.
#2 08-02-2017 17:55:34
Re: Jasic TIG 200P vs 201E
Nejlepší asi bude navštívit prodejnu a dohodnout si odzkoušení obou typů vlastní rukou.
#3 08-02-2017 18:22:04
Pokud si to tam budete domlouvat, tak přesně o co vám jde a jaký model chcete vyzkoušet. Jednou jsme tam jeli také na nějaké porovnání, předem domluveno jen zběžně, a jeden stroj pán předvedl a o druhém řekl, že má pouze nový kus zabalený v krabici
#4 04-03-2017 22:08:54
tibik99
Registrovaný: 10-04-2013
Chlapi ma niekto ten Jasic  PRO TIG 200P AC/DC E201. Aka je na hlinik a antikor ako to vari  . Alebo radsej kupit nieco ine  . Dik za skusenosti
Editoval tibik99 (04-03-2017 22:10:32)
LORCH MicorMIG 350 Basic plus,
IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD
#5 05-03-2017 08:53:06
Podle specifikace to vypadá, ža ta svářečka umí mnohem víc, než než budeš pravděpodobně dlouho schopen využít. Svářet to rozhodně bude umět.
#6 05-03-2017 10:20:25
Ještě k tomu dodám. Nemá možnost připojení pedálu nebo potenciometru na hořáku. To by mě hodně vadilo.
#7 05-03-2017 12:11:14
tibik99
Tak ten pedal je dost skoda, podla specifikacii vypada super , len ako vravim papier znesie vsetko. Preto si rad precitam, kto s nou ma prakticke skusenosti  . Dik Famater wink  Zatial co som nasiel a maju na predajni sa nedaju vyskusat. skoda
#8 05-03-2017 13:20:26
Tyhle svářečky nemají problém s psanými parametry co se týká možnosti nastavení. Problém obecně bývá v uváděných zatěžovatelích, které se dají těžko zkontrolovat. Praktické zkušenosti jsou závislé hodně na tom, kdo ty zkušenosti získal.  Málokdy jsou objektivní.  K pedálu: Je výhodný v podstatě jen na hliník ( někdy i na tenké materiály). U hliníku se dá svařovat i bez něj, chce to ale větší cvik. Ve specifikaci nejsou uvedeny možnosti nastavení šířky pulsu a malého proudu. Podle ostatních parametrů se ale dá očekávat, že i tadu budou možnosti velkého rozsahu.
#9 07-03-2017 17:32:27
tibik99
Este ma zaujala tato zvaracka Alfain PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC  tu je moznost aj dialkoveho je drahsia ale lacnejsia ako kupit nieco co budem banovat a neskor predavat lebi nebudem spokojny. Ano podla niektorych znamich si mam kupit Fronius Magicwave 2200. Ja by som rad ale financie nedovolia sad
#10 07-03-2017 18:47:14
Ta má nejen možnost pedálu, ale i funkce bilevel a updown, které v mohou nahadit pedál, hlavně při montážních svarech.
#11 07-03-2017 19:18:09
tibik99
Takze lepsia ako Jasic  pokukoval som aj po Fantasy Welding JET II WIG AC / DC 200-S SPOT IGBT  ale tam nevidim moznost zvarania na 16A istici . Mylim ze ten Pegas nebude chyba teda dufam smile vyspim sa na to a zajtra si zavolam do Alfi kde maju tuto zvaracku na vyskusanie a rovno ju tam zoberiem ak sa mi bude pacit.
dik za poradu Famater
#12 08-03-2017 20:28:55
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Tu Alfain Pegas máme v práci 2 roky asi. Vaří se s tim tak jednou týdně  nebo možná míň. Zatim žádnej problém. Bilevel a up/down na hořáku je na hliník fajn věc. Parkrat jsem s tim svařoval celej den na plnej výkon aniž by sepla pojistka proti přehřátí, ale bylo to docela v chladu (možná 10 C). Pozděj sem doobjednával vodníka a hořák.
Snad to nebude braný jako reklama - v naraditechnik.cz se dají ty parker hořáky co k tomu dodává alfa koupit o dost levněj.
Co by se mně docela líbilo na svářečce jsou ty paměti, což welder fantasy má - ale za bilevel bych to neměnil, poněvadž to máme hlavně na hliník.
#13 09-03-2017 07:54:12
Tu weldder fantasy má výrobca a myslím, že ji provozuje na 16A, řešil pouze problém při zapnutí. Třeba k tomu něco také napíše, jak to má dnes.
#14 09-03-2017 09:00:16
neviem ci odpise ak tak to bude dlho trvat ale ako to ma som tu pisal asi 3x aktualne je tam myslim 20B alebo tak nejako.
16B leti dolu bez softstartu to iste plati aj pre ten silnejsi model. Zvarat potom mozes aj na 16B istici ale nie naplno.
JET FANTASY pre MMA nema ANTISTICK. (to plati pre starsi 4-5r starsi model)
Tu mas poslednu odpoved http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 21#p106821
Editoval ihlan (09-03-2017 09:29:36)
#15 10-03-2017 01:17:46
momentalne mam WF poveseny na 25A B istici.. ale mam tam este 80 m garazoveho vedenia.. takze 1 zapnutie z desiatich je o zlozenom istici.. nastastie sa do mesiaca stahujem do novej dielne kde bude elektrika OK..
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-) yikes p. Koutny, co sa deje, ze sa sem neda pisat? yikes
#16 10-03-2017 19:50:16
tibik99
To by som aj ja potreboval prestahovat dielnu ale okrem elektriky je tato co mam super a za super prachy . Privod Hlinik leda ze by som privaril este jeden kabel ku kazdemu big_smile  a o 400V sa mi moze len zdat elektrarne nemaju ako zaviest. sad
#17 15-05-2019 10:29:21
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Trochu oživím diskuzi,
na stránkách britského jasicu jsem našel návod https://docs.wixstatic.com/ugd/fc2fb8_3 … e9dae6.pdf ze kterého mě vychází že ovladát pedálem nebo z hořáku proud jde.
Už jsem psal do Choboly zda to je pravda.
#18 27-10-2019 18:35:36
ufon
Registrovaný: 27-10-2019
Pozor! údaje prodejce na webu bohužel sedí..... přesto, že návod v UK to má napsáno.
Ten Jasic TIG200 ACDC (verze E201) co se prodává v ČR (mám doma) není ta samá verze jako mají v UK (je vidět i rozdíl na předním panelu). Ta jejich verze je odlišná (nejspíš novější), také stojí víc a originál pedál JFC-05 podporuje. Když tento podál připojíš k tomu Jasicu co prodávají v ČR (verze E201) tak ti sice bude fungovat, ale jenom jako vypínač (což je trochu drahé za tu cenu), nebere to v potaz ten potenciometr. Rozebral jsem i svářečku a všechno je tam zapojené takže možná tam mají chybu v HW designu (PCB) a nefunguje to, nebo to nemají v SW zapnuté, (nebo je to marketingová věc a model prodávají za nižší cenu) = každopádně to nefunguje.
Když přepneš svářečku do režimu "remote" (umí to i E201), tak ten pedál funguje také, bohužel nereguluje proud jenom udělá oblouk a spustí to na startovací proud (ten první co jde nastavit), bohužel už nejde pedálem změnit proud výš :-(
Já osobně s tím problém nemám a pedál používám proto, že držím hořák nejvíc jako pero a to tlačítko na horáku pak vadí. Takhle s pedálem když sedím můžu mít tenkej hořák bez tlačítka a zapínám to pedálem. Samozřejmě můžeš to tlačítko vymontovat a udělat si na zem pedál např. s vypínače na 220V (škoda penez za pedál)...
ufon
Editoval ufon (27-10-2019 18:37:16)
#19 17-01-2021 15:15:44
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Zdravim vas pani, hľadám majiteľov mašiny Jasic tig e201
https://www.zvaracky-obchod.sk//inverto … x8EALw_wcB
Dá sa zohnať za slušné peniaze aké sú vase skúsenosti ? Limitovaná vás uz v niečom?
Ďakujem.
#20 17-01-2021 16:37:16
Na JASIC 200AC/DC lze použít originální pedál.
#21 17-01-2021 21:09:55
TaggerxXx
Skôr ma zaujímajú ešte zváracie vlastnosti stroja pri hliníku / nerezi.
#22 18-01-2021 01:09:33
bobr
Místo: Bollingen SG Switzerland
Registrovaný: 24-12-2017
E201 mám a mohu potvrdit, že potenciometr nefunguje zkousel jsem to před cca rokem, a nefungovalo to, přesně jak někdo výše psal, v konektoru je to zapojené na desku to vede ale na potenciometr to nereaguje (mám pocit, že to něco s proudem dělalo, ale nějak to skákalo, nebo tam prostě byl nějaký problém). Tehdy jsem to odložil stím, že na to pak ještě někdy kouknu, až bude čas a k tomu zatím nedošlo.
Pokud vím tak u toho druhého velkého modelu, někdo psal, že zas nejde regulovat AC frekvence.
Občas stím něco vařím hliníkového a funguje to dobře.
Jasic 200P AC/DC E201 ; OMI 206 ; Cloos GLC 503 Quinto
#23 21-01-2021 14:21:18
Martys
Registrovaný: 30-12-2020
No za ty prachy nekup to! smile
Je to ta stejná svářečka v modrém?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10074_sherman.jpg
https://www.svarecky-velkoobchod.cz/Zva … -d8348.htm
#24 21-01-2021 14:27:31
Martys
Ty tranzistory v AC části v pouzdře TO 220 nevim, nevim
https://www.youtube.com/watch?v=GJwEkXrvOws
#25 21-01-2021 14:47:07
Podívej se co to je za firmu. Myslím, že je na seznamu nedůvěryhodnýc e shopů.
