Zdravím, takže mám zváračku s odbočkovým transformátorom PP350 chcem vytvoriť k nej ovládaciu dosku s funkciami predfuk dofuk plynu, posuv drôtu pri zváraní, približovaciu rýchlosť , výlet drôtu pri zváraní a výlet drôtu po zváraní ( tzv. dohorení drôtu) a ešte nejaké kontinuálne zváranie stehovanie a bodové zváranie. Pomocou 2 potenciometrov kde by som nastavil interval zvarania jedným čas zopnutia a čas vypnutia posuvu a plynu. Chcel by som vedieť tie funkcie bližšie ohľadom výlet drôtu pred zváraní a výlet drôtu po zváraní ako to funguje presne kedy čo spína. Ak by ste vedeli niekto tak by som bol Veľmi rád.
Presne v tomto videu to aj nastavuje len to neviem zistiť. (32:45)
https://www.youtube.com/watch?v=eEcHTzw9FTo
Vopred Ďakujem.
Otevři si svarinfo a dělej .
kup hotovu riadiacu dosku a nevymyslaj hovadiny
Ja chcem vedieť problematiku o funkcií približovacej rýchlosti, výlet drôtu, dohorenie drôtu nič viac ako funguje tie funkcie vo zváračke viem že sú to časy ale napríklad pri dohorenie drôtu vzťah medzi posuvom drôtu a stýkačom ( zopnutie/prúd transformátora).
Zober nejaky navod, tam mas uvedene casy v akom rozsahu idu nastavit
Patres, pro takové kutění asi spíše zkoušením. Přibližovací rychlost dáte třeba poloviční než je nastavený posuv drátu. Výlet drátu je v podstatě závislé na svářečovi. Označuje se tím jak dlouhý drát je mezi svařencem a průvlakem hořáku. Dohoření drátu se označuje doba, kdy pustíte tlačítko hořáku a svářečka vypne posuv drátu, ale na okamžik ještě jde do drátu proud, aby drát uhořel a nepřilepil se do sváru. Ty časty jsou většinou asi v milisekundách.
Veľmi pekne Ďakujem za informácie toto som presne potreboval vedieť.
