Řešim čim vrtat nerezový plech AISI304 1.4301 1,5mm-měl bych použít kobaltový vrták, ale momentálně mám možnost následujících vrtáků:
1. stupňovitý vrták z HSS, ale nemam ponětí, jestli vydrží 10-20 děr a jak bude vypadat po vrtání, ale byl by univerzálnější
http://www.oren.cz/detail/stupnovite-vr … s/142/219/
2. tvrdokovový korunkový vrták, který sice vydrží, ale je zas jen na 1 rozměr a nevim jestli ho nepoškodim při vrtání do vypouklého plechu (horní část pivního sudu), kdy část plechu už bude prořízlá a tvrdokov bude "čelit" čelu
neprořízlého mírně sešikmeného plechu (potřebuji, aby následně navařená mufna byla rovnoběžně s boční stěnou sudu, takže výsledná díra bude při pohledu z boku elipsa nepletu-li se)
http://www.oren.cz/detail/tvrdokove-kor … u/224/337/
Nebo to moc řešim a mam to tam rvát pod tlakem? ![]()
Děkuji za případnou pomoc.
At už použijete vrták jakýkoli tak ho při vrtání do nerezu chladte pivem.
To spíš si dam obklad z piva až mi prdne korunka za 500,-
, chladit je samozřejmě budu.
Dobre chladit a nemal by byt problem,hlavne na to netlacit nasilu ![]()
Jak ctu vsechny rady tak vidim same amatery,bez urazky.Vetsina vubec nevi nic jenom pise nesmysly.
Vrtani neni vubec problem. Chce to co nejmensi otacky to je nejmensi reznou rychlost.Otacky asi polovicni
jak na ocel. A potom mazani. Nejlepsi v amaterskych podminkach je sirny prasek s olejem nejlepe repkovym.
VRTANI JE JAK PO MASLE. napiste jak se to osvedcilo.
Jak ctu ty rady tak je to samy nesmysl.
A
V RTAK STACI OBYCEJNY RYCHLOREZNY. A navrtak primerene tlacit hlavne ho nenechat klouzat.Vrtakmusi byt neustale v zaberu.
A ked som napísal dobre chladit a netlačit nasilu???????? to je ako čo?nieco nepochopitelne? pre pana profesionála.Ty si cely amater-ja mam viac odvrtane a odsustružene a odfrezovane ako ty rohlikov zjedených ![]()
Já používán kobaltový vrtáky.
si jakýsi poctivý. Instalater to propálí hořákem do kulata a pak navaří mufnu a poftákách a neřeší nejaké elipsy. jednoduší je vyvrtat otvor a pak mufnu přibrousit dle zaoblení sudu. Ale taky škoda práce. normálně to připleskni k sobě a zavař. Mezery vyplň svárem a jeto.
Jo moc to řešíš . Důležité je , jestli vrtáš velký průměr , tak jestli můžeš ten sud upevnit a vrtáš ve stojanovce . Upnul bych ho šikmo , abych měl vrtanou plochu cca kolmou k ose vrtáku a vrtal bych menší díru a tu doladil rotačním pilníkem , kdyby na přesné poloze záleželo . A jestli ti to konstruktér dovolí , také bych tu mufnu částečně zasunul dovnitř .
