#51 01-02-2021 18:33:05
Jarynn
Registrovaný: 17-12-2020
Re: Za co vyměnit OMI 165?
Tak OMIcko už odjelo,prodalo se cca za 2 hodiny,úplně mi to vyrazilo dech... Tak teď už jen doufat že Discovera doveze strojky.
#52 01-02-2021 19:18:08
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Strojky s hořáky mi dorazí zítra na sklad dílny. Jak IDEAL 200XP, tak 212 LCD vše v upravené verzi.
#53 01-02-2021 19:27:45
Jarynn
Discovera:
perfektní!
Víš už i cenu upravené 212? Kdy můžu tedy počítat že bych mohl vyzvednout? Jedu ve středu něco dělat do Olmiku, ale psal jsi tuším že pro to pojedeš až někdy v pátek že?
#54 01-02-2021 19:28:01
brutal
Registrovaný: 29-06-2020
Jarynn napsal(a):
Za kolik jsi tu 165tku nakonec pustil?
#55 01-02-2021 19:29:51
Jarynn
brutal:7,7. Bylo trapné chtít víc za 15 let starý stroj,i kdyz málo jetý. za 20hodin asi 30 sms a 15 telefonu. Nechápal jsem..
#56 01-02-2021 19:42:33
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
OMIny jsou v kurzu. cool
#57 01-02-2021 19:46:44
brutal
Je to tak - tyhle OMI 165 jsou pořád žádané, sám taky jednu mám a nedám na ní dopustit, občas se mně někdo zeptá jestli bych mu jí neprodal. Jak je to odbočkové trafo, tak se tam nemá co rozbít a bude to fungovat i za 100 let. Akorát ten softstart tam mohli montovat lepší.
#58 01-02-2021 19:59:30
Discovera
Jarynn: Cenu mi musí ještě napsat...nevím, jaké byly nákupky. Měl jsem jet v pátek ale Petr má cestu z Polska, takže se zastaví u mě na dílně.
K té OMNI 165. Já měl taky tuhle mašinu, kterou jsem si postavil podle sebe http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 664#p11664  a když jsem jí prodával před pár lety, tak si pro ní přijel klučina až ze Slovenska a dostal k ní komplet vše včetně té origo vlašky co je na fotce a za 10tis jsem nestíhal zvedat telefony už tehdá....teď by to bylo možná i víc.
#59 01-02-2021 20:23:46
Jarynn
Discovera:
O.K. tak dej prosim vedet jak budes mit jasno co a jak,jednu z tech dvou si vezmu. Spletl jsem to,ted se divam ze do Lutina jedu ve ctvrtek, tak pokud by to slo zastavil bych se,zaplatil a odvezl. Dekuju
#60 01-02-2021 21:49:08
Ta 165 bude ještě dlouho na vysoké úrovni, protože je to jedna z kvalitních odbočkových mašin na 230V.
#61 03-02-2021 08:32:49
Jarynn
Discovera:
Ahoj, tak jak to vypadá, povedlo se a stroje jsou? Jaká je tedy cena upravené 212? Je reálná se zítra pro stroj stavit?
Děkuji
Edit: na eshopu vidím že už nové verze jsou.Nevím jestli mi to úplně stojí za to ,cena klasik 11.400,-  s lepšíma kabelama + Binzel 4m 14.990,- a premium s ovládaným chlazením,binzelem a lepší kabeláží 15.990,-. To už staví tu svářečku do jiné cenové kategorie. Jediné co by mne na tom lákalo je ovládání ventilátoru, páč 4m hořák mi je na nic (15 let jsem měl 3m a stačil , navíc mám v plánu i hliníkový drát), MMA  nepoužívám vůbec navíc mám i jako nouzovku jeden invertor k dispozici, a zemnící kabel si udělám za pár šušní.Až se čínský hořák upeče, koupím lepší. Poslední otázka zní, jestli lze koupit klasiku pouze s upraveným chlazením.Pokud ne ,nemá smysl tě otravovat a použiju e-shop.Za ty peníze jsem se rozhodl pro 212, pulz nebudu řešit, třeba přijde časem upgrade ale těžko říct.
Děkuji
Editoval Jarynn (03-02-2021 08:56:34)
#62 03-02-2021 09:32:51
Discovera
No řeknu to asi takto...i kdybych se svařováním neživil, tak hořák dělá dost a obyčejný MB15 bych už do ruky nevzal...na tom osobně bych neslevil. U 4m můžeš hlínu svařovat úplně stejně jako s 3m ale 4ka je preci jen lepší než 3m. U hliníku musíš stejně dodržovat pokud možno natažený hořák a U kladku. S pulzem stojí  17899kč s teplotní regulací, rychlospojkou plynu a s MB24 hořákem.
Ne 212 v základu s teplotní regulací  se nebude nabízet.
Editoval Discovera (03-02-2021 09:34:05)
#63 03-02-2021 10:42:41
Jarynn
Discovera: O.K. Já měl za to že čím kratší bowden tak lépe (na hliník)Máš tedy verzi "premium" již skladem ,zítra (pojedu kolem)k vyzvednutí,nebo ne? Pokud ano,stavím se zítra ,pokud ne, obědnám přez e-shop holotu.
#64 03-02-2021 12:14:17
Discovera
Skladem jí mám....ano čím kratší tím lepší. Ovšem u toho abimigu to svařuje bezproblemů i s 5m na Ideala.
#65 03-02-2021 13:47:43
Jarynn
Discovera : Člověče já už nevím jak to napsat :-) Ptám se jestli se můžu zítra (odhadem mezi 12-15h) pro stroj zastavit,zavolal bych předem na cislo co mas uvedene na svem webu,jestli tedy platí. Zaplatil bych hotově,doklad by jsi mi asi pak poslal do mailu ,nebo prostě nevím jak to řešíš. Mám ti zavolat ať se domluvíme ,nebo jak to mám udělat? Zavolal bych dávno,ale nevím zda je to číslo na tebe(nerad někoho vytrhuju od práce a ani nevím jestli je to číslo tvoje),nevím na koho se ptát.... Prostě nechápu systém jak to mám řešit přez dopisování na fóru :-) Neprudil bych, ale mám zítra kolem tebe cestu .Pokud tě to obtěžuje ,napiš to rovnou a vyřeším jinak.
Děkuji
#66 03-02-2021 14:03:05
Jarynn napsal(a):
Děkuji
Jsi hrozně slušnej člověk.
1) Musíš vycházet z toho, že když někdo uvede svoje telefonní číslo na webu, tak asi chce být dotazován po telefonu.
2) Děláš Discoverovi kšeft, tak ho holt budeš otravovat a on to ve svém zájmu zkousne, i kdyby se mu to zrovna nehodilo (ledaže by právě soulo..l ; mně by se taky nelíbilo, kdyby mě v takovém okamžiku někdo rušil). Na druhou stranu i ty bys měl pochopit, že takový okamžik může být i vzácný a proto ti to dotyčný típne big_smile.
#67 03-02-2021 14:13:24
Při tom se dá přece použít handsfreečko
#68 03-02-2021 14:28:48
Discovera
Makám, takže stačí zavolat na telefon uvedený na stránkách. Jsem na dílně od 8h do 5h normálně pokud se nic nepodělá ( v tom případě i do 9h). Kontakt je přímo na mě... takže stavit se můžeš kdykoliv i kdybych neodepsal.
#69 03-02-2021 15:15:51
Jarynn
Discovera:
Super domluveno. Zavolam zitra jak budu mit jasno v kolik vyjedu z Lutina.
#70 03-02-2021 15:18:49
Jarynn
pafik1605:
Jasne mas pravdu,ale Discovera se tu neprezentuje jako prodejce,a telefon je na kovovyrobu a ne na eshop svar potreb. Vy se treba navzajem uz nejak znate ,ale ja neznam souvislosti tak proto to resim takto.
#71 03-02-2021 15:47:20
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
ale má Discovera obchod, který prodává svařovací stroje?
#72 03-02-2021 17:43:31
Jarynn napsal(a):
pafik1605:
Neznáme, ale i tak bych to udělal, jak jsem napsal. Když někde vystavím telefon, akceptuju, že mi budou lidi volat (v rozumném čase, ne v jedenáct v noci).
#73 03-02-2021 18:07:53
Jarynn: Discovera tady má uveden i e-mail. Nevím jestli má obchod, ale nedávno tady psal že testuje svářečky od p. Vaňátka z nařaditechnik a některé i prodává. A s tím telefonem záleží kolikrát jste mu volal. Dělá svářeče na živnost, tak že nezvedá telefon chápu. Jestli má hodně práce tak nemůže jen zvedat telefony.
#74 04-02-2021 14:59:48
Když  nezvedá,  tak  to  přece řeší  email  nebo  SMS. Není  o  čem  diskutovat.
#75 04-02-2021 16:42:32
Ano, jsem stejného názoru.
