Zatežovatel u 220ky je pri 40stC a údaj 110A je uveden bych řekl naopak dost nízko. Stroj v zátěži tomu neodpovídá a měl by tam být spíš údaj 150A, tak jako JET Tig.. JET tigy mají nechutně velkých a extrémně hlučný ventilátor na 230V neřízený. Na začátku jsi rád, že ho neupečeš a po chvíli tě vytáčí, že máš stochuť jej buď vypnout nebo nějak regulovat. Což druhá varianta není moc schůdná.... nedá se téměř vůbec kloudně regulovat vzhledem k parametrům ventilátoru.
Discovera napsal(a):
Aha, děkuju za objasnění. Takže se nákupu té 220 co si zkoušel bát nemusím a bude mi stačit jo? 🙂
Rozhodně. A pokud nechceš dělat zásah do pajšlu mašiny k vůli extrémně hlučnému ventilatoru, který člověka vytáčí, pak cokoliv co má ventilátor menších rozměrů než 175x175 jako u JETu. A v neposledním se třeba zmíněný ideal lépe opravuje.... než JETy a hlavně jsou i kvalitněji vyrobeny (od pájení až po skriň).
Pafíku EWM-ko ti neberu...jsou to dobré stroje vo tom žádná....ale mě se čína zaplatila za dva dny a za ty roky jsem na ní problémy neměl a bohatě stačí a ano je to do ostrého provozu......
Já vím, že mi ho nebereš, to nebyla reakce na tebe. Leda bys tu vystupoval pod pseudonymem Juráš .....
Mě se EWM-ko zaplatilo taky docela rychle, sice za víc, než za dva dny, ale zaplacený už je a už si i občas něco vydělá...
Čibuk napsal(a):
Asi jsem si vybral to čínu od pšonka - JET TIG II Mini 200. Na moje začátky a postupné lepšení to bude asi stačit. Jen se ještě zeptám jestli je lepší IDEAL nebo ten JET TIG II?
IDEAL jsem u discovera našel, ale asi ho má zatím v testovacím režimu
Fakt se divím, že si lidi nekupujou jetý značkový mašiny na bazoši, za stejnou cenu, jako nový číny. U fůry z nich se dá dohledat historie. Je fakt, že některý jsou pořád dražší, než nový číny, ale občas se objeví přesně to, co by se hodilo. Je jen potřeba se pídit....
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1313939 … tigwig.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1310074 … g-1600.php
Pafiku ty máš fakt dost Napsal sem snad někde něco proti EWM? Tazatel chtěl něco za tři pětky. Taky sem EWM zvažoval, ale ušetřil sem 20k a mám stroj lepší jak od pšonka a hlavně, umím se uživit líp, než vařením, to jen že mně to baví, tak mám 4 agregáty…
Juráš napsal(a):
Pafiku ty máš fakt dost Napsal sem snad někde něco proti EWM? …
Příspěvek #18 tím zaváněl...
Tak zas nebuď takovej cíťa. Základní modely všech známých značek, jsou lowendy pro movitější kutily, profíci kupují a obmněňují za minimálně střed. Když porovnáš střeva lowcostů top značek, je to všechno stejný, není co vymýšlet.
Ani číňan nic nevymýšlí, okopíruje osvědčený agregát, nadimenzuje to na hranu, pak tam furt řve větrák, což dokázal i debilní frantík vyřešit, no a pro lepší marketing si pro zatěžovatel zvolí 20 nebo 30 stupňů.
Stejně jako ty seš spokojenej s EWM, já sem spokojenej s GYSem. Prkotiny jako pulsní MMA a bodování, nebo pedál mně baví, navíc konečně mám něco, co pohodlně vaří hliník i obalenou.
Jinak výkřiky typu "co mám já je nejlepší", považuji obecně za projev infantilnosti…
Juráš napsal(a):
... Základní modely všech známých značek, jsou lowendy pro movitější kutily, profíci kupují a obmněňují za minimálně střed. Když porovnáš střeva lowcostů top značek, je to všechno stejný, není co vymýšlet.
U toho prvního nevím, nekupuju základní modely; u ničeho. A nekupuju ani top modely, to jsou vyhozený těžký prachy za fajnovosti. Většinou kupuju modely "o jednu méně" než nejlepší. Což je u zrovna u svářeček dost zavádějící. Je tentýž model s proudem 250A lepší, než ten samej do 200A? Vót éto vaprós
K tomu druhýmu - nemusí to být projev infantilnosti. Může to být projev třeba naivity
Stejným stylem jako ty nakupuješ svářečky, já nakupuju měřáky. Ale ten princip je stejnej. V nejvyšší třídě připlatíš za "nic" klidně 25% ceny, přičemž to "nic" nepotřebuješ deset let. No a najednou, když koupíš novej stroj, přijde za krátkou dobu situace, kdy by se to kuva hodilo.
Výrobci to dobře ví. Není problém vyrobit dvě identický mašiny, jednu o desítku dražší, ale bude mít třeba jen o řekněme pár závitů jiný tafo, nebo o desetinu jiný průřez.
Přesvědčil jsem se o tom u frantíků a vím, že to tak dělají všichni. Ten základ je stejnej, u nových krámů s procesorem se ta funkčnost upraví FW. Stejný to mají i "český", "polský" a nejspíš i ostatní výrobci. Není problém naučit tu svářečku puls, spot a další fíčury. HW už je vymyšlenej dávno, ten to zvládne, ale na jednom základu vznikne pět měřáků, nebo invertorů.
Subjektivně za nejlepší svářecí agregáty považuju dynama a velký trafa. Výkon hmoty nenahradíš a je to věčný, snadno opravitelný zařízení, ale zas ta velikost a žravost...
Nejen svářečky, třeba cyklistickou sadu od Campy mám Chorus. V té době byl nejlepší Record. Lišily se materiálem, čili pár gramy váhy. Record měl některé součásti titanové, Chorus "jenom" duralové. Za rok se to šouplo, Record měl carbon, Chorus titan. Takhle to u Campy jede pořád.
Podobně to dělaj všichni, a nejlíp se to dělá u věcí, řízenejch mikropočítačem. Změnit program a otestovat je otázka jednoho dne. Proto maj čínský srač... pulze a bi-pulze, protože je to jen pár řádek programu navíc. Ale HW kvůli tomu obvykle neměněj. Takže buď je to pulzování do maximální hodnoty proudu původního stroje, což je ještě OK. A nebo ho udělaj tak, jak se to dělá u značkovejch mašin - v pulzu je proud až dvojnásobnej. Tím pádem přetěžujou původní HW. Pravděpodobně počítaj s tím, že 90% těch, kteří si koupí jejich mašinu, ten pulz nebude používat. Takže to neodejde dřív, než po záruční době.
Editoval pafik1605 (02-02-2021 17:56:11)
Já po dávných zkušenostech s lowcostem taky přestal kupovat podezřele levný věci a ve výsledku je to mnohem levnější.
Čibuk napsal(a):
IDEAL jsem u discovera našel, ale asi ho má zatím v testovacím režimuFakt se divím, že si lidi nekupujou jetý značkový mašiny na bazoši, za stejnou cenu, jako nový číny. U fůry z nich se dá dohledat historie. Je fakt, že některý jsou pořád dražší, než nový číny, ale občas se objeví přesně to, co by se hodilo. Je jen potřeba se pídit....
No já bych třeba rád koupil i tu starší mašinu, ale jak píšeš, nevím jakou má historii. U toho froniusu jsem slyšel, že oni mají svoje konektory nebo něco, takže tam nekoupíš hořák jen tak někde v krámu, teda jestli je to pravda. V kemppi se vůbec nevyznám, takže nevím jaký je tam potřeba servis, nebo jestli jsou bezporuchové, cena ND atd.. Mohli by jste mi k těmto svářečkám dát prosím info? Popřípadě bych třeba koupil tu Kemppi nebo Fronius.
Díky moc
Je to úplně jednoduchý. Servis na Kemppi v Plzni funguje perfektně, dokážou sehnat i starší díly, ale nevím, jestli i pro u nich jinak nenakuující.
Ale- je třeba počítat s tím, že když koupíš za řekněme 20 svářečku, která nová stála 100, bude té druhé částce odpovídat cena dílů i servisu.
Velká výhoda je, že u renomovaných značek ten servis funguje.
Něco jako když si někdo koupí auto, který stálo nový 1,5 mega za 200k a pak se zhroutí, když má vysolit 100k za rozvody, nebo spojku.
Na druhou stranu stejně jako u těch aut ta mašina při slušném zacházení a troše štěstí může nadělat spoustu parády, viz ten Aristotig, o kterém jsem se zmínil.
pat napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _kopie.jpg
dneska mi upadl knoflíček tak jsem ho přivařil 0.8 drát a přivařeno . nebyla nit a jehla
Na vojně za socíku by tě za tohle zavřeli
Juráš napsal(a):
Velká výhoda je, že u renomovaných značek ten servis funguje.......
Velká výhoda je, že ten servis pravděpodobně potřebovat nebudeš
Jinak u Froniusu to tak myslím je, že musíš mít jejich příslušenství. To by mohl říct rcp tuším.
No když tu mašinu budeš používat jen pro sebe, tak možná ne, ale služebních už padlo dost. Furt je to jenom elektronika.
Pafiku já jsem byl na vojně 1985-86 Bor u Tachova Vysočany. (nemám tu kolegu)? Jinak jak píšeš mi MW 2200 spadla ze stolu a oprava byla za 9000 ale od te doby zase jede perfekně . Jak jsou ty novější M W 230i mají stejné střeva zhruba ale jsou větší i servisák říkal že u 2200 to trochu přehnali s místem na úkor odpružení součásti třeba ta 230 by ten pád možná přežila bez úhony. Není to jako ty mašiny co tu dávali fotky mrkneš dovnitř a ono tam nic není. V te MW není ani kousek místa. Vše hodně na těsno.
V Boru u Tachova jsem byl taky a to i v těchto letech 85/86. Byl jsem u protivzdušné obrany - PLDVK. Velitel Remias a Hegedyš.
no, tak se tady sejdou bývalí spolubojovníci
Ty mašiny, co uvnitř nic není, zase maj výhodu, že když spadnou na zem, není se tam co rozbít
Zdenal já jsem byl kousek vedle Vojenska správa budov velel nám podplukovnik Babiš . Byl jsem na kotelně sařoval jsem po celém pluku
pafiku,,,,,, tak potom nejlepší mašina je střídavé trafo
V kasárnách v Boru mi po revoluci vařili prasklý rám návěsu, pak z toho bylo nácestné středisko
pat napsal(a):
A teraz vam vsetkym veli BABIS a je jedno v ktorom ste okrese/osadke
A ja som si myslel ze protiletecka je tam unas v Bechyni odtial sa dostat domov na SVK bolo takmer nemozne.
