#26 26-02-2021 12:52:08
Re: Magnetické úhelníky
Zatím koukám po známých obchodech kde jsem už nakupoval. I v tom obchodě kde jsem dal odkaz svarecky-elektrody jsem už nakupoval a spokojenost. Tak možná koupím tam.
#27 26-02-2021 13:28:32
Já mám na občasné použití vypínatelné magnety 45/90°, červené, něco jako ta Festa/Magg, ale když svařuju "nastojato" bez podpory, jsou rády, že udrží samy sebe, možná zvládnou udržet jekl tak 20x20, ale na víc to není, v podstatě vyhozené peníze
#28 26-02-2021 13:39:55
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Chlapi, ty vypínací magnety mají v sobě baterky nebo to pracuje na jiném principu? Jole.
#29 26-02-2021 14:24:33
jole: Ne, je to na podobném principu jako bývají ty magnety na jeřáb. Jsou tam asi dva magnety, které se tou pákou(zde přepínačem) dají k sobě-oddálí od sebe a tím buď mají magnetické pole nebo nemají. Tedy alespoň ty jeřábové jsou takhle dělané.
#30 26-02-2021 14:50:24
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Divný ty moje drží v pohodě. Na jekl 20x20 nejsou zrovna vhodny vubec. Baterka tam žádná nebude. Jak funguje nevím, nikdy jsem to nezkoumal, otevrit to nejde je to nýtované.
#31 26-02-2021 15:13:07
Asi žádný. Ale mají zdražit dopravu z číny, tak nevím.
Dopravu z číny už není potřeba řešit... Chytří číňani jsou na to už připravení a dělají sklady v EU... Já objednával na ALI 17.2 nějakou elektroniku a 22.2 jsem ji měl už doma - přijela z Německa... Byla tam možnost výběru - Buď z Číny za 800 nebo z EU za 900,-... Je tam sice ta stovka navíc, ale zase nemusím čekat měsíc až dva... Navíc tato cena už by šla myslím přes CLO... Jeden sklad je myslím už i v Praze. U některých čínských obchodníků na ali je na výběr i ČR... Takže to che klíííd... smile
#32 26-02-2021 15:47:22
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Jaryn napsal(a):
https://youtu.be/QkTsoBFh9e8
#33 26-02-2021 16:24:27
To je dobrý video. Dá se z něj zjistit, že jsou uvnitř magnety a že si ten debil zničil úhelník za tisícofku smile
#34 26-02-2021 17:14:55
Tak buď už nebyl ten úhelník funkční, nebo to nekupoval za svoje. Třeba mu to někdo dal, ukradl v práci apod. Ale princip je asi podobný jak jsem psal u toho jeřábového.
#35 26-02-2021 17:34:59
V principu to funguje stejně, jako magnetický upínání na frézku nebo brusku. Na to jsem tu nemusel mít to video.
#36 26-02-2021 17:55:32
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
A to tady nadáváte nováčkům, že nečtou: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2012050201
#37 26-02-2021 20:52:50
Jaryn napsal(a):
To je právě ten problém, silou je vhodný jedině tak pro malé lehké jeklíky, ale provedením, tzn. těmi extrémně přesahujícími bočními plechy, je vhodný zase jen pro větší jekly, které ale neudrží
Já mám ten červený s vypínačem z příspěvku od autocrosse, ten by tu lžičku, co tam testují, neudržel snad ani zapnutý.
#38 26-02-2021 23:53:05
Jaryn
jees napsal(a):
Jaryn napsal(a):
Ale nesrovnavej co maš ty a co já. Já když k sobě dám jekl 60x60 tak na to stehování  podrží krásně a tahem ho sotva utrhnu bez vypnutí. Kupujte z ali..... a experimentujte já už mám vybráno dávno 😁
#39 27-02-2021 11:02:21
Jaryne, já je nesrovnávám, jenom jsem upřesnil co mám já - kupoval jsem je tady v CZ - aby bylo jasné, který magnet je k ničemu.
Dnes bych si magnet nejdřív vyzkoušel a až pak utratil peníze, ale odnaučil jsem se je používat, tak už to pro mě není až tak důležité
#40 27-02-2021 11:59:59
Jaryn
Bylo trošku času, tak jsem to šel vyzkoušet. Jees máš pravdu já si magnety mohl nejdřív vyzkoušet a mám je už pár let a teď jsem právě přikoupil jeden malej a jeden  větší. Za ty léta bych řekl že fungují pořád stejně. Abych ho utrhl z kovové desky tahem musím dost zabrat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20210227_113125.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20210227_113306.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20210227_112716.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20210227_112756.jpg
Editoval Jaryn (27-02-2021 12:03:49)
#41 27-02-2021 13:08:25
lubin31
Registrovaný: 27-02-2021
Měl bych dotaz nebo spíše prosba o radu chtěl bych si koupit ceočko na domácí kutilské používání.Našel jsem spoustu malých ceoček kde nemusí být co2 plyn,ale používá se svářecí plněný drát.Máte s tím někdo zkušenost je to dobrý nebo nebrat,případně doporučte značku a typ děluji Lubin
#42 27-02-2021 15:15:31
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
lubin31 napsal(a):
Tady ten dotaz odstraň a dej ho do vlákna o výběru svářečky. Tady se totiž bavíme o magnetech. Dík.
Editoval Welda (27-02-2021 15:16:21)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#43 27-02-2021 16:37:18
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Chalani ja by som len jednu vec chcel vedieť ,ako očistíte trvalý magnet.uholník od spôn. (či skôr z odpadu po brúsení) Jediný spôsob na ,ktorý som prišiel je ofúkať ,ale nemám vždy po ruke kompresor. Má niekto nejaký nápad. V najbližšej dobe kúpim vypínateľné ,ale aj tak ma zaujíma nejaké cool riešenie.
#44 27-02-2021 16:46:44
Jaryn
Ještě jsem udělal jeden testík, jestli to někomu pomůže při rozhodování deska je 1000x550x10mm a na jedné straně jsem desku bez problémů přidzvedl a ješt si myslim ze byla rezerva kulatina 20mm kterou jsem zvedal se prohybala, navážil jsem cca 18.5kg. Pak jsem to dal na střed, to jsem lehce nadlečil a pak se magnet odtrhl. V poloze Off se na magnet lžička nechytne, jen malej hřebíček a to jen v jednom místě.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20210227_162134.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20210227_164200.jpg
#45 27-02-2021 17:43:17
Welda
perlas napsal(a):
Mám ty klasické magnety. Komprem to foukat není z mé zkušenosti moc dobrý nápad, špony se většinou zatoulají kam nemají. Taky při odfouknutí se rády dovedou odrazit a vrátit (takže brejle). Pokud chci špony dostat dolu přímo z magnetu  rukou, pak to chce kvalitní a nepoškozené kožené rukavice. Ale když chci uklidit a magnetem sebrat špony, tak ho nejdříve vložím do igelitového sáčku, seberu špony a potom už jen stačí nad popelnicí sundat sáček. No blbý, ale moje.
#46 27-02-2021 17:54:22
perlas napsal(a):
Lakýrnická maskovací páska, leukoplast bez polštářku, páska na koberce, sportpáska na hokejky ..... Ne plastová lepící páska, ta se trhne. Leda ta s mřížkou v sobě, ale ta je dost drahá; škoda jí.
#47 27-02-2021 19:13:37
Místo: Prievidza
ako uz stihol napisat pafik,ja pouzivam 3m pasku z lidla ale super je aj oranzova siroka paska pouzivana v stavebnictve
Editoval pavol.sk (27-02-2021 19:16:44)
#48 28-02-2021 00:19:43
jao
Silnejším magnetom (ja používam rotor zo synchrónneho motora) v sáčku z Lidla ten Fe prach z červených šípiek v pohode premiestniš. Prach nevyhadzujem. Ak mám väčšiu medzeru, tak plech zmagnetizujem a piliny nasypem do medzery. Netreba to potom vyvárať.
#49 28-02-2021 08:31:02
Jao: A čím svařujete? Já si nedokážu představit svařovat kovové piliny. 😨
#50 28-02-2021 12:02:38
Jaryn
jao napsal(a):
