Zdravim,
Chcem sa opýtať na problém so zváranim.Zvaracka funguje dobre až na jednu vec.Ked prestanem zvarat tak plyn sa nevypne.Fuči ďalej a musím zavrieť ventil na fľaši.V čom môže byť problém?
Jestli má svářečka i el. ventill plynu, tak zůstává viset nebo jeho ovládání.
A kde nájdem ten ventil?
PetoS napsal(a):
Väčšinou vo vnútri zváračky priskrutkovaný na zadnej stene. Tá trubka, na ktorú pripájaš hadičku z Co2 fľaše je vlastne už súčasť solenoidového ventilu.
Ešte je otázka, či Tvoja zváračka skutočne má elektriky spínaný ventil, alebo má len mechanický ventil v rukoväti horáku. Tie mechanické sú dosť jednoduché a ak sa z pohyblivého piestiku zvlečie gumička, čo sa dosť často stáva, tak ventil ostáva trvalo otvorený a Co2 uniká.
Nejjednodušší je nejprve rozebrat hořák a kouknout jestli tam není nějaký plynový ventilek. Buď takový býlý nepodár z plastu nebo nějaká kostička s pístkem.
No, pokud se kolegovi spouští ochranný plyn při začátku svařování, tak to asi ventilek v rukověti nebude, na to by snad přišel sám. Pokud je to tenhle stroj http://www.beno-praha.cz/e-shop-detail. … tegorie=12 tak bude chyba buď v solenoidu, nebo v jeho ovládání (zpožděné vypínání pro dochlazení drátu). Bohužel nevíme, co z elektriky a z elektroniky kolega PetoS zvládá. Ani jestli to je uvedená třífázová svářečka.
Aha, mě to našlo tuhle https://www.mall.sk/zvaracky-invertory/ … parameters
Editoval varok (19-03-2021 20:39:15)
Ono už keď otvorím ventil na fľaše , tak uniká CO2.A je to není Laura 135.Podla.mna je ten ventil na zvaracke.Asi to rozoberiem len neviem kde taký ventil kúpiť a či tam pasuje aj s inej.Skusim či na tom bude nejaké cislo.Horak som už rozoberal a tam není nič.
Toto mám.https://www.mall.sk/zvaracky-invertory/beno-laura-135-mig-mma
PetoS napsal(a):
Toto mám. https://www.mall.sk/zvaracky-invertory/ … 35-mig-mma
Tak to je ta co jsem našel já. V tom případě tam el. ventil někde bude, ale jaký typ tam je nevím. Zkuste mrknout jestli není jen spadnutá nebo prasklá hadička.
Editoval varok (19-03-2021 21:03:22)
Skúsim ponúkať ďakujem.
Skúsim pokukat ďakujem.
