#1 18-04-2021 18:49:30
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Sada strojných závitníkov a vrtákov
Rád by som ako darček k sviatku venoval sadu strojných závitníkov a vrtákov do slepých dier pre bežnú konštrukčnú oceľ spolu v nejakej kazete. Na internete ich je dostatok, ale nechcem kúpiť úplné blato a sklamať obdaroveného, ale zase nie úplné profi. Máte s tým nejakú skúsenosť ? Ďakujem
Editoval jao (18-04-2021 18:50:35)
#2 19-04-2021 03:25:43
Re: Sada strojných závitníkov a vrtákov
Bučovice tools, Narex Ždánice.
#3 19-04-2021 11:14:28
#4 19-04-2021 13:20:03
Sada vrtáků, pokud kutíš intenzivně, je k ničemu. Mám jednotlivě koupený vrtáky od 1,0 do 10 mm po desetině, v plastovém stojanu (nebo si ho uděláš vyvrtáním děr o 0,2-0,3 mm větších, než konkrétní vrták,  do kusu kuchyňský desky), a jestli to objednáš někde najednou, tak ti daj i slevu.
Třeba tady: https://katalog.mav.cz/categories.php?rozbal=3459
#5 19-04-2021 13:33:07
Na odkazu je sada strojních závitníků a k nim přiřazených vrtáků. To není nepraktické. Jedná se o dárek. Ale může to být i jiná sada, Bučovice toho nabízejí víc. Toto jsem uvedl jako příklad.
#6 19-04-2021 14:16:56
jao
Asi som to zle napísal.Chcem niekomu venovať takýto set na občasné použitie. Každý sme inak zruční, niekto v ruke vie vratidlo držať kolmo a niekto zlomí wolframový závitník na prvýkrát.
Ak mu kúpim to najlacnejšie, zachvíľu to vyhodí po pár narezaných závitoch. Ak mu kúpim to najdrahšie, bude to asi krehké a v rukách občasného kutila to tiež dlho nevydrží a bude sa sťažovať, aký šmejd som mu to dal.
TiCN povrch má výhodu vyššieho tepla a tým menšie opotrebenie a TiAlN+WC/C je lepšie pre iné materiály a vysokú rýchlosť.  Chcem nájsť taký stred a asi tento https://shop.kinexmeasuring.com/sk/sada … 200253c187
alebo pozriem ešte tie z Bučovic. Ďakujem
Ten odkaz je tiež z Bučovic smile , tak je rozhodnuté.
Editoval jao (19-04-2021 16:31:31)
#7 19-04-2021 14:42:27
Místo: Prievidza
tie sady obsahuju vacsinou zavitniky 1-2-0 predpokladam ze chces zavitniky maticove kde jednym spravis komplet zavit
urcite taka sada existuje ale este som nic take nevidel,najlepsie vyskladat z veci kupenych napr cez bazos ale je to zdlhave
zavitniky ti uplne stacia hss,povlakovanie je na rucne rezanie absolutne zbytocne,ak to ma rezat vratidlom tak by som sa urcite vyhol spiralovym zavitnikom
#8 19-04-2021 15:23:09
dotaz byl přece na strojní závitníky do slepých děr. Prohlédni si ty Bučovice.
#9 19-04-2021 16:47:17
jao
je to darček, tak nech to má aj takú fazónu trošku a závitovať sa bude strojne do slepých dier, preto tie špirálové. Doteraz robí závity tak ako píšeš a o špirálových závitníkoch hovorí ako ja o bicykli v 5-tich rokoch. A sám si to nekúpi. Ak niektorý zalomí, tak kusovku si už  asi dokúpi.
Osobne používam tie, o ktorých píšeš, sú aj sady vrtáky a závitníky I-II-0 v HSS v krabičke z plechu, alebo plastu.
Ja to mám v polorozpadnutej krabici a vrták radšej preverujem posuvkou. Niektoré značky na závitníkoch zmizli, tak to musím rozlišovať lupou smile. Preto využijem príležitosť, urobím si radosť  a objednám si strojné aj pre seba. big_smile
Ako darček objednávam z môjho odkazu a pre seba z odkazu od Famatera (samozrejme v jednom obchode).
Davor, Famater díky.
Editoval jao (19-04-2021 17:06:14)
#10 19-04-2021 19:36:56
Místo: Prievidza
ja som bol v tom ze to bude krutit rucne vratidlom,ak to bude na strojne rezanie tak spiralove vrtaky su super volba ale treba mat presne (kolme) vedenie nastroja
ja mam tie spiralove nakupene cez bazos ked su lacne beriem,na vsetky mozne materialy,mam aj klasicke v plastovych krabickach narex,za komacov to mali skoro na kazdej dielni
kukni aj tuto   https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje … ni-zavitu/   nejdem ta prehovarat aby si odtial daco objednaval
digitalna posuvka s lidla je pri vyberani vrtakov moj verny spolocnik...precita to aj slepy !!!
#11 19-04-2021 20:31:46
jao
Nejakú závitoreznú hlavu do frézky/vrtačky má. Kovonastroje.cz je super, pridávam si do zoznamu. Do Zlína som pred koronou občas chodil. D.
Keď tam pôjdem, aspoň kúpim Klimbíkovi poriadne vratidlo a nie to čo si okúsal na tej oranžovej kvetinke. big_smile
Editoval jao (19-04-2021 20:34:12)
