Pekny den vam zelam. Mam k vam prosbu. Chel by som sa spytat ohladom zvaritelnosti plastu PU MD17. Je to naraznik z opla. Skusil som ho sponkovat, no po nazhaveni sponky spenil a uplne sa rozpadol. A ak to je nezvaritelne, ci ekzistuje nejaka moznost, ako to opravit . Srdecna vdaka
Pu je polyuretan, nezvaratelny plast. Iba mozne lepit specialnymi lepidlami
Luboss napsal(a):
Dakujem👍
Poyluretan, pokud není speciálně upravený třeba změkčením, je termoset. To znamená, že byl měkký jen jednou, když se tvaroval a potom vytvrzoval, nejspíš za vyšší teploty. Potom už nikdy nezměkne a nedá se sám o sobě svařit. Podobně jako vytvrzený epoxid.
Google našel svařovací polyuretanové tyčky
https://www.triumfcz.cz/tycinka-svarova … klubo-45-m
a nejspíš existují i jiné svařovací plasty - tavná lepidla, které na poyluretanu drží.
Nebo přímo lepidla, buď dvousložková polyuretanová pružná nebo polyuretanové tmely nebo by možná stačil i epoxid či dokonce polyester.
Místa svařování či lepení bude třeba každopádně obrousit od barvy a všech vrstev až do samotného plastu.
Editoval Radim (07-09-2022 06:32:27)
Zadej si do vyhledávače "opravy plastových nárazníků" (případně i v angličtině) a najdeš i spoustu videí s různými metodami oprav. Samozřejmě, je to vždy o umění, znalostech a vlastních schopnostech. Termosetové díly se obvykle podkládají nějakým nosným systémem, lomové hrany se předem zvenčí "úkosují", aby se pak řádně vytmelily a obrousily atd.
