ferda-welding
#51 11-02-2010 12:29:33
Re: Přepouštění argonu
Warlockvw : keď ti ten ventil nenatočia v jednej firme , navštiv druhu .
Aj za cenu , žeby si mal isť do susedného mesta smile
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, OMI 165 v krabici od powermatu .
#52 12-02-2010 21:03:05
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Lenže problem je,ze ten dotyčný Pan v predajni hasiacej techniky mi povedal,ze to nikto nespravi,ze je to na odobratie licencie a bla bla bla... sad
#53 12-02-2010 22:11:02
crosby napsal(a):
To Discovera: Trubku mám z hasičáku vyndanou, neb jsem je používal dřív na CO2. Navíc u toho argonu by ani nevadila (viz výše). Při přepouštění hlídám tlak na šneku a nedávám do lahve více jak 90-100 bar takže pojistka je o.k. Zbytek z velké lahve, který nepřeteče samospádem přetlačím kompresorem a mastím s lahví z5 do technoplynů. Zaplatím nájem za jeden, dva dny a mám na rok vystaráno. Nerez a hliník vařím jen občas...
Dobry den, me by zajimal ten kompresor ktery jste pouzil, mužete sem dat foto?
#54 12-07-2012 11:28:05
Dobry den opytam sa skusenejsich.  Mam doma flasu 20l s takymto ventilom problem je ze sa asi neda rgulovat tlak pri prepustani..proste otvara sa skokom, mozem mat flasu na argon 8l, otazka znie ci mi staci trubka na prepustanie bez manometra ked vo velkej 20l flasi bude 200bar  a mala flasa je na prevasszdkovy tlak 150bar. Prepustal uz niekto plyn z flase kde je takyto ventil ? http://www.artweld.cz/foto/14_93.jpg  dasa to ? dakujem
Editoval Atlan (12-07-2012 11:28:50)
#55 12-07-2012 23:13:52
Jasne ze sa to da. Tiez beriem plyn od AirLiquide. Teda hlavne argon a helium. Prepustam o 106. :-) Podmienka je, ze druha flasa musi mat klasicky ventil ktory sa otaca a nie je skokovy. Ja po montazi prepustacej trubky s manometrom medzi touto flasou so skokovym ventilom a flasou s klasickym ventilom, najprv otvaram skokovy ventil. Potom mierne povolim jeden sroub na prepustacej trubke aby sa mi nedostal pri prepustani vzduch z trubky do este prazdnej flase. Ale povolim to len tak maaaalicko lebo je tam  200 atmosfer. To len tak na prefuknutie. Potom pomalicky otvaram ventil na flasi kam chcem prepustat plyn. To je ten otocny ventil. No a sledujem zmeny teplot obidvoch flasi. Jedna sa mi schladi teraz v lete kludne na 8 st. C. a druha sa zohreje aj na 40 st. C. Prepustam plyn kludne aj 5 minut.
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,
Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+, BIQU B1 2x,Tronxy XY-2, pieskovaci box Lincos 110L,klima Whirlpool PACW12CO :-) https://lnk.sk/pE05 - vypocet rozostupov tyciek v rame
#56 13-07-2012 07:22:04
vsade pisu opacne otvarat  ....ok dik, tak zadovazim trubku a pustim sa do toho....
#57 13-07-2012 07:52:42
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
ja mam jeste na prepoustaku přidělany odvzdusnovaci šroubek jako je u aut na brzdach kvuli tomu odfouknuti vzduchu před prepoustenim a pak je to tam jeste dobre když už jsou láhve přepuštene,tak jim odpustim tlak z trubky a nemorduju závity jak na lahvích, tak ani na přepouštaku
#58 13-07-2012 15:46:04
Atlan napsal(a):
ja viem ze sa to ma otvarat opacne, ale v tomto pripade sa to inak neda...
#59 17-07-2012 19:08:15
Tak dnes som to prepustil a na podiv troska regulovat to ide.... Tak ze obavy boli zbytocne, na druhej strane mi nejde redukcak....
#60 21-07-2012 09:19:08
lubkup
Registrovaný: 21-07-2012
Dobry den
Šla by použit na Argon lahev propan-butan 12 kg
#61 21-07-2012 09:35:37
lubkup napsal(a):
Dobry den
Paklize vas prestal bavit zivot na tomhle svete pak  ji pouzijte
#62 21-07-2012 09:38:02
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
lubkup napsal(a):
Dobry den
Určitě, ale jenom jednou. Nevím, jak vypadá ta na 12kg, já znám na 10kg- to je ta co se používá v domácnostech ke sporáku. Jsou to vlastně dvě vypouklá dna z hlubokotažného plechu svařená k sobě. Tloušťka materiálu cca 2-3mm. Provozní tlak zkapalněného PB je v jednotkách atm (barů), na to bomba stačí. Argon bude mít v plné lahvi nějakých cca 200atm (barů), takže i při přepuštění části plynu do jiné lahve zůstane dost tlaku na to, aby se desetikilovka spolehlivě roztrhla a zabila všechny kolem sebe. sad sad sad
Editoval JARDA V (21-07-2012 09:43:06)
#63 22-07-2012 10:41:36
kdesi v paměti mám poznámku, že PB lahev je dělána na maximální tlak nějak 18 nebo 25 barr. Je to konstrukční rezerva pro případ, že někdo naplněnou flašku nechá uvnitř auta na letním slunci nebo když hoří a hasiči z ohně vynášejí horké láhve. Ale odkud jsem to vzal, už nevím.
Maximální provozní tlak PB lahve bude daný tlakem kapalného propanu při horní hranici provozní teploty.
#64 29-03-2021 01:44:38
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
ohledně toho vakuování prázdné lahve, nezkoušel někdo připojit běžný ledničkový kompresor ?  nebo musí být vývěva,  jedno/ dvoustupňová?
#65 29-03-2021 18:12:08
hubi: ono to není při výměně ventilu nějak moc řešit... Stačí tam vrazit hadičku, pustit tam argon, který je těžší než vzduch a tím se ta flaška víceméně vyvákuuje... Udělal jsem tak několik flašek z hasičáků a není problém. Hliník paráda a to u hliníku jde vidět i malá kontaminace nějakým jiným "plynem"... wink
#66 30-03-2021 23:20:05
Nesvářeč
Registrovaný: 22-12-2020
Mám dotaz -  závit na ventilech Argonových ,CO starých hasičáků a Kyslíkových lahvích je podle tabulek stejný. Nějak se mě to nezdá ,jestli nemám staré údaje. Nechci použít kysl. láhev na Argon , ale při přepouštění Argonu do CO hasičáku použít zařízení na přepouštění kyslíku a pro první zkoušky použít provizorně kyslíkový redukční ventil. Mám pro rozjezd práce možnost si Argon přepustit ale Argonovou láhev jsem ještě neviděl a nemohu potom moc váhat a teprve hledat nebo vyrábět nějaké zařízení ,nabídka je časově omezená na několik týdnů. S přepouštěním kyslíku zkušenosti mám ,vím co se může při přepouštění stát.
#67 30-03-2021 23:59:06
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Starší hasičáky CO a kyslík mají stejnej závit, Argon a směsi mají jinej.
#68 31-03-2021 17:30:44
Nesvářeč
Takže metodou pokus omyl  zjištěno že.... .Starý hasičák má závit  3/4" ("vodovodní tříčtvrťák") a kyslík závit 21,8 mm . Ale platí že na Argonové flašce je tedy také závit 21,8 mm ? Narazil jsem že některá firma používá spešl závit aby člověk byl nucen plnit jen u ní,nějak se mě to nezdá. Na to bývaly normy i když vím že slavná EU některé normy zrušila je jen doporučení.
#69 31-03-2021 18:40:07
Starý typ ventilu CO2 byl jak píšete 3/4". Nové prý už mají taky 21,8mm, myslím že to tady psal p. Rellík. Argon i směsi mají taky ten 21,8.
#70 31-03-2021 19:14:18
Nesvářeč napsal(a):
Přímo zde: Svarinfo
Redukční ventily a jejich parametry.
#71 31-03-2021 20:12:49
trosku vam pokazim radost z badania - airproducts ponuka aj 300Bar flase, a napr. argon 300Bar resp. zmeska300Bar nemaju napr. zavit W21.8, ale W30x2
aby nedoslo k zamene redukcneho ventilu big_smilebig_smile
tabulka z roku 2008 uz asi nebude uplne to prave-orechove......
Editoval rcp (31-03-2021 20:14:08)
Fronius MagicWave 3000 Job + FK 2500 FC + TTW 3000AF           /           Fronius MagicWave 230i + CU600t + THP300i + TTB300A/P
Fronius TransSteel 2200 + MTG 2100           /           Kemppi FastMig X 450 + WFX 300 + CoolX + FlexLite GX405W5
Fronius Vizor 4000 AIR Professional           /           Fronius Vizor 3000 AIR Professional           /           Speedglas 9100XXi
#72 31-03-2021 21:10:57
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Nesvářeč napsal(a):
.... Na to bývaly normy i když vím že slavná EU některé normy zrušila je jen doporučení.
Slavná EU normy nezrušila. Pouze ČSN nejsou závazné. V celé EU platí evropské normy (ENxxxxxx).
Lepič vlašovčích hnízd.  smile
GÜDE GE145W + Proteco P550  ---> Berlan BWIG180, Omicron OMI246, LGK60 + Speedglas 9100XX, Predátor = všechno na takové to "domácí žvýkání"...
#73 31-03-2021 23:47:52
Nesvářeč
Pokračování -existují redukce ze závitu 3/4  to je CO2 na 21,8/1,8 -kyslík /argon cena 199 Kč. Takže se našroubují na cílovou láhev a potom použít pro Argon přepouštěcí přípravek na kyslík a i kyslíkové hodiny. Firma Sifos Chrast u Chrudimi.
#74 04-05-2021 13:35:57
hubi
díky pane Rellik,  a když budu chtít použít bývalou kyslíkovou lahev a nebudu vytahovat ventil, předpokládám stačí vyšroubovat vřeteno a prostrčit tenkou hadičku dovnitř , spočítat průtok a nechat to příslušné minuty foukat dovnitř.
#75 04-05-2021 18:35:52
Já jsem došel do firmy Vebo a říkám mu to s tím kyslíkem. On proč bych to dělal  at mu dovezu flašku kyslíkovou a on mi dá argonovou ale jen 50 za 50 já chtěl 20l ale nechtěl to. i když je  20 levnější. Je poptávka po dvacítkách. Kurde jako u bab big_smile
