#1 05-05-2021 22:26:45
Milan12
Registrovaný: 05-05-2021
akú pílu na kov
Viem že sa tu toho veľa popísalo ale poprosil by som niekoho z reálnou skúsenosťou. Doteraz som všetko rezal uhlovou brúskou ,rezanie uhlov veľmi nepresné, potreboval by som poradiť akú kotúčovú pílu kúpiť ,aby sa s ňou dali rezať presné uhly. Prípadne dáku lacnejšiu pásovú pílu,viem že PILOUS je topka ale na domáce využitie trocha drahé. Ďakujem
#2 05-05-2021 23:10:01
Re: akú pílu na kov
Chvalia si tu pasovu pilu gude mbs  125 tusim ale zvikne sa na nej lamat drziak+ podstavec ,ze ten treba na nej prerobit + dat znackove pasy . pozri na nu videa na youtube
#3 06-05-2021 06:42:01
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
Re: akú pílu na kov
Já taky řešil trápení s flexou, pak jsem pořídil rozbrusku od Makity ale stále to nebylo ono, prostě jak to brousí tak se ohřívá a hrozně zařezává. Tak jsem si nakonec na svoje žužlání pořídil Scheppach MBS 1100   https://www.karas.cz/catalog/naradi/ele … 901507901/ . Stála mne cca 5 tisíc a pro moji potřebu úplně v pohodě. Řežu jen tak o víkendech pár kusů, různé jaklíky a úplně mi vyhovuje. Pásy jsem nakoupil od https://www.simonds.cz/cs  a jsem plně spokojený. Je nutné jen udělat pár drobných úprav jak to tak u levnějších mašin bývá takže se chystám předělat svěrák, ten jejich rychloupínací systém moc nedrží , chci tam dát trapézovou tyč a potom čelisti aby byly širší a co nejblíž k pásu kvůli vibracím obrobku. A pak možná novou stupnici úhlů a dorazy na 90°a 45°. Ale jsem s ní fakt spokojený a pro mou potřebu plně dostačuje.
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#4 06-05-2021 07:52:54
Re: akú pílu na kov
Mas nejaky zdroj materialu na ty celisti? Tohle me u 125 dere taky, ale spis nez vibrace to, ze nejde upnout kratky dil. Jsem pro nekoho zkracoval takovy naboj a musel se navarit na kus hridele, aby se dal upnout sad
#5 06-05-2021 08:26:13
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Re: akú pílu na kov
No zdroj přímo ne ale doma se mi válí taková malá plotna asi 15mm tloušťka což by mohlo stačit.
#6 06-05-2021 10:32:44
Re: akú pílu na kov
Tak ja neviem pozeral som rano ked pisal joe66 ze mu napise sracku a vy pokracujete...
tak ja neviem ci je to tym ze ste pozerali po tej mladej ruske a nie po tom co pozaduje "kotúčovú pílu kúpiť "
Chopsaw? lebo to je asi kotucova-pila.... a vy radite pasovu ... a tych pasovych tu napisalo skusenost minimalne 6x ludi..
k rozbrusovacke tu mame 2,3,4,....10 vlakien ..? ale ano vcera sa milan12 regol a zalozil novu temu lebo najst si info da viac prace..
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=143344 (tento aspon napise velke pismeno v nadpise...)
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7503
https://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=103466
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11216
Evolution sa tu rozoberalo asi 10x https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3860 (skusenosti pisali majitelia)
Dewalt Dw872 a este ten druhy model poznam oba akurat je to na hrubu robotu ale inak celkom dobra pila
a pasova pila je podla mna uplne ine KAFE presnost aj bordel ale nizsia rychlost pri malych pilach....
hentie male mobilne MBS 1100 a Parkside PMB 1100 to mu ani neradte. (mal som moznost stym pilit)....
To este aj pod kvalitou  GUDE 125V
PMB/MBS 1100 maju maly rozmer rezacieho okienka, mensi typ pasu aj mensi vyber typov pre tieto pily,
slabu tuhost ramena vs tie ciny Holzman 125M/Gude 125V tie maju tuhsie ramy je to ina konstrukcia..
este aj zveraky maju lepsie. Pozor: GUDE MBS 115/116 by som nechcel ani zadarmo.. vid Atlan-ova skusenot....
(Mal to hned predat a kupit si ine)...
Editoval ihlan (06-05-2021 10:34:34)
#7 06-05-2021 11:12:07
Re: akú pílu na kov
kotucova pila to je v dnesnej dobe uz hodne za opicami,roby to hluk jak hovado,bordel po celej dielni,podla typu a kotuca moznost poziaru od iskier
ostava pasovka o tych tu je samostatne vlakno,ak potrebujes nieco na vikendove kutenie gude mbs 125,ak si narocnejsi uzivatel tak pasovku od firmy flex,bomar/pilous je zas niekde inde skor uz do vyroby
mam tu od gude a zatial spokojnost,predpokladam ze ked potrebujes daco na pilenie si manualne zrucny tak dake drobnosti ktore by sa na nej pripadne casom vyskytli si opravis/upravis
#8 06-05-2021 12:17:14
Re: akú pílu na kov
Kotoučová pila na železo skutečně není vhodná. Mam rozbrušovačku ve stojanu a začnu se rozhlížet po pásové pile. Přesnost dobrá, ale dělá to jiskry a bordel po dílně. Při řezání od 1,5cm tlouštky se předmět stačí ohřát a kotouč se v řezu kousne. Pak jedině doříznout po ochlazení nebo předmět otočit a řezat z druhé strany.
Z pásových pil je dost chválená GUDE 125V, jen bohužel od minulého roku šla cena o 1000Kč nahoru. Její klony jsou na tom cenově ještě hůř (s DPH ted nejlevnější 7600Kč, před rokem 6700Kč). Pokud by někdo věděl o nějaké akci, tak prosím sem s informací.
