Ahojte potrebujem poradit mam kemppi mig 5200 a ked robim dlhy zvar tak strati obluk a potrebuje 10min na dochladenie a potom ide dalej. vetraky funguju neviem ci ma este nejaku tepelnu poistku alebo co.vie niekto poradit? dakujem
Při jakých parametrech s ohledem na zatěžovatel toto dělá?5200 už je pořádná mašina(typuju dle označení-520A),čili bych typnul něco kolem 280-350A jako možnost trvalého zatížení.A ventilátory opravdu jedou a foukají?Nějaký důvod proč to nedokážou uchladit být musí.Tepelná pojistka tam nejspíš je a funguje(dokud neklesne teplota uvnitř zdroje pod přípustnou mez nevypne a to je dobře).Bez nakouknutí pod "finskou sukýnku" jsou další příčiny tohoto chování pouhými spekulacemi.
Mala by mat 520A a pri asi tak metrovom zvare a5 cca 250A strati obluk a vetraky hucia a fukaju jak blaznive cca 2min potom vetraky vipne ale stale nejde az po nejakych 10min zacne zase fungovat
Koukl jsem zběžně na parametry a zatěžovatel by měl být dokonce 380A na 100%(rozumějte to jako 10 minutový cyklus-tedy mašina by měla být schopná po dobu 10 minut vytvářet proud až 380A) a 400A na 80%-8 minut může dávat 400A a 2 minuty potřebuje k dochlazení na rozmezí pracovních teplot,takže je otázka co v mašině dělá rychleji větší teplo než je přípustné,co brání adekvátně rychlému dochlazení, je li tam ta správná tepelná ochrana(někdo tam mohl dát součástku s jinými parametry pro jiné výkony),možná protože má Kemppina ještě nějaký jiný problém,možná protože jinou neměl,možná pouhopouhou prostou záměnou, o důvodech nechci a nebudu spekulovat.Zajímá nás proč mašina nedělá něco co by dělal měla a dělá něco co by dělat neměla,těch 250 by měla uchladit i bez pomocného ventilátoru......Doporučení-oddeklovat,zkontrolovat(už jsem viděl ventilátor který sice po připojení jel motorově,ale točilo se jen ložisko v domku vrtule),vyfoukat stlačeným vzduchem a pak prubnout na jiných-vyšších parametrech.Pokud tam bude něco "spáleného(začouzení,smrad) nebo nějaký nafouklý kondík "tak určitě nezkoušet.
Ok dakujem za pomoc zatial.ale vo vetraku nebude chyba lebo fuka zo zadu vzduch dost silno mozem nafukovacie hrady fukat 😁myslim ze to bude skor v tej tepelnej ochrane ako vravite skusim sa zamerat prvom rade na to a uvidim co dalej ak nepojde tak servis
Nemá tahle svářečka chlazení kapalinou? U takových většinou čerpadlo žene kapalinu okruhem(pokud tam je) ihned po zapnutí nebo po zapálení oblouku. Při studené kapalině není chladič aktivně chlazen ventilátorem. Po zahřátí se zapne ventilátor a dochlazuje chladič.
Možna se zeptam blbe ale odkrytoval jsi ji a vyfoukal??
