ferda-welding
#51 03-06-2021 13:47:32
Re: Pasova bruska, jakou vybrat?
Tome, k Pásovci se dají objednat i náhradní díly u NKO. Hnací kolo, co je na motoru stálo myslím cca 1200Kč. Teď už to bude asi jnak. Uvažoval jsem ho koupit do nové brusky kterou budu dělat.
#52 03-06-2021 13:55:04
Přehnalo se několik příspěvků a Charone, tvůj jsem přehlédl. Pás šířka 50,75,100,150mm jsou běžné.  Kupuji v Top Abrasive, Abrasive a teď jsem objevil kvalitní pásy na Brusivo Jimi. Brousím všechno. Od přípravy pro sváření až po nože do sekačky. Na nerez mám ale vyhrazeny pásy.
#53 03-06-2021 19:18:33
Ještě doplním. Můj pásovec má dvourychlostní motor 3kW.  Broušení je náročné na výkon. 370W je nic.
#54 03-06-2021 21:33:12
Pánové díky všem, postupně nasávám vědomosti k tomuto stroji a svádím vnitřní boj. Je zde krásně vidět cennost informací od někoho z praxe. Měl jsem za to, že pás šířky 75mm je mnohem lepší než pás o šířce 50mm. No ale jestli se nejdříve opotřebují kraje jak píšete, tak stojí za úvahu ten 50mm.
At koukám jak koukám, tak ta Rakovnická B50 či B75 verze neumí naklápění pásu na horizontálno. Prostě motor je napevno přichycen k základně a pás může být jen vertikálně. A to se mi nelíbí. Jak píše Famater, stavba má také něco do sebe.
#55 04-06-2021 06:50:27
Charon  - pokud neco nezmenili, velka dat horizontalne nejde, mala ano.
#56 04-06-2021 07:52:28
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Dekuji vsem za podnety. Ted uz zalezi jakou cestu se vydam big_smile I bych si brusku vyrobil, cas bych si na to nasel, ale problem nastava pokud je treba nektere dily opracovat na soustruhu,atd.
#57 04-06-2021 08:00:11
E-Ryc - dík za potvrzení.
Líbí se mi bruska z odkazu co sem dal jao - https://www.youtube.com/watch?v=2dxCAHU_xpY Přínosný jsou komentáře ke stavbě, co doporučuje a jak udělat na základě předchozích zkušeností, třeba jak se mu zkroutil stul do lavoru (ve videu 44:20 min). A tim se dostávám k dotazům:
1) dá se to svařit bez zkroucení tak jak ukazuje nebo je lepší šroubovaná verze? Bohužel papír a video snese všechno.
2) využije se a kdy možnost naklápět přední kolečka a plochu kde se brousí? Obecně jsou dvě konstrukce, první má brusnou plochu na pevno do pravého úhlu k vodící tyči, druhá naklápecí. K čemu je dobré to naklápení?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_pevny.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_pohyblivy.jpg
Editoval Charon (04-06-2021 08:05:20)
#58 04-06-2021 10:34:37
Obecne jsem videl doporucene sroubovani, ale zde oblibeny Klimbik ji ma svarenou a dorovnanou kladivem a taky mu brousi a pas nepada. Takze to bude spis o tom, jestli chces ciste reseni nebo funkcni stroj wink
Naklapeci stolek - ja to nepouzil. Umim si predstavit zabrusovani konce profilu pod nejakym uhlem, ale nenapada me, proc to tak rovnou neuriznout.
#59 04-06-2021 12:26:32
Charon:
ad 1) - mě se to rovně svařit nepovedlo, ale fůra lidí nemá možnost frézování. Takže svařujou. Když to dokážou pak srovnat .... smile
ad 2) - použil, docela často. Když se podíváš na tu mojí, tak zjistíš, že tam mám kličky na rychlé povolování.
