Stránky: 1 2
jsem úplný lajk, ale chtěl bych si svařit asfaltový pás na střechu. Mám hořák viz odkaz. Šroubením pasuje bez problému na 10KG PB lahev. Chci se zeptat, zda na to potřebuji ještě nějaký ventil, třeba aby nedošlo ke zpětnému zahoření do hadic a lahve? Nebo nebezpečí výbuchu u tohoto druhu svařování neexistuje?
Děkuji moc.
https://www.minibike-minicross.cz/Horak … escription
Tuším, že v samotné láhvi j kuličkový ventil a působí proti zahoření. A PB snad ani na to není náchylný. Připojil bych to přímo na ventil (ten je asi součástí lahve).
Super, také si myslím. Děkuji za odpověď.
pafiku 1650, to je snad pod tvojí úroveň psát sem takový nesmysly.
PB je vysoce hořlavý a výbušný plyn. Také umí šlehnout zpět do hadic - jde o rychlost hoření plynu / versus rychlost proudění v hadici.
Pokud je tlak v láhvi malý, rychlost proudění je nízká a plyn může zahořet v hadici.
Ten odkaz co dal Leonidas - to je prodejce čínských kol, čtyřkolek a obdobného sortimentu.
Asi na alibabě našel nabídku čínských hořáků v ceně 8,50Kč / ks, tak toho hromadu objednal a plánuje na tom zbohatnout.
V našich zeměpisných šířkách jsou na trhu malé hořáky se šroubením na 2kg láhve.
Hořák se šroubením na 10kg láhev, tedy W21,8 Levý jsem na konci hadice hořáku na IPU nikdy neviděl a nikdo rozumný to nemůže takto napřímo používat. Mám také tento hořák, také s ním svařuji IPU a nahřívám jiné věci ale mám (jako každý) mezi lahví a hadicí Redukční ventil.
V láhvi může být klidně (pokud je vedro jako bylo dnes) 10Bar i víc. To by ta čínská hadička taky mohla prasknout.
Do hořáku techto provedení od seriozních výrobcu stačí 0,5Baru a už to umí 50cm plamen. Má to sice seřizovací kohoutek ale ten slouží k nastavení "volnoběhu" pracovní plamen se spouští tou pákou - s tlakem nastaveným na Redukčním ventilu.
Navíc je povoleno bez red. ventilu připojovat na lahev max.5l. Na malé lahvi tento hořák dokáže ochladit PB tak, že to přestane hořet. Já mám hořáky Chotěboř a vždy mám red. ventil.
Já mám právě 2 kg láhev a k ní připojuju hořák přímo přes uzavírací ventil.
Jinak bourač má s PB určitě zkušenosti rozsáhlé, hlavně s těma velkejma lahvema. Já jen s dvoukilovejma, a tam to není žádná věda. Nepředpokládal jsem, že plyn v desetikilový lahvi se bude chovat jinak, než v dvoukilový (až na to, že dokáže udělat větší bum).
No, když se ty láhve nenechají přes poledne na přímém slunci, tak by tam tak velký tlak neměl být. A když se z nich odebírá plyn rozumně, aby neměly teplotu pod nulou, nedojde při vyčerpání propanu k podtlaku a nasátí vzduchu do hadice a láhve.
Natavovanie hydroizolačných pásov s redukčákom mi nenahrieva dostatočne materiál a pri dlhšom čase sa mi to zas prepaluje. Nehovorím, že to nie je rukami, ale ak pripojím hadicu s horákom bez RV, ide mi to lepšie. ![]()
Radim napsal(a):
Ale no.... Na dedine je pred každou predajňou potravín drôtená klietka a v nej celoročne uskladnené PB fľaše od 2 kg do 10 kg ktoré vymieňajú. V lete na ne páli slnko, verím že ak je vonku 35-3°C, tak fľaša je rozpálená na 60°C a viac, v zime zase -25°C mráz a nič sa nedeje. ![]()
Editoval Juraj.A (05-06-2021 21:16:45)
Co by se také mělo dít, když lahve jsou vyrobeny na max. provozní tlak 40Bar. Není na ně nic připojeno.
Takže říkáte raději dokoupit RV a budu mít určitě klid? Děkuji
To by musel být nějaký velkoprůtokový redukční ventil, ale ne ten klasický, co se používá např. u sporáku. Uvědom si, že hořák na IPU má výkon kolem 70 kW, takže potřebuje dost velké množství plynu. Tento hořák se běžně připojuje na přímo na láhev.
Aha? Takže nekonečné téma ![]()
Není to nekonečný příběh. K tomu hořáku nejsou žádné podklady. Na hořáku by měl být údaj o spotřebě kg/hod a pracovní tlak. To na nem asi není uvedeno. Tyto hořáky prodává také MEVA. Ani na jejich stránkách nejsou žádné údaje. Jen výkon v kW. Na stránkách z odkazu je uveden jako příslušenství "Uzavírací ventil k benzinovému karburátoru". Tak a teď raď.
Když máš 10kg bombu, tak ho zkus připojit přímo a zkus jak se dá při normální teplotě regulovat. Když to půjde, tak nech lahev ve stínu, hlavně v době, kdy hořák nebude odebírat plyn. Když hořák poběží, tak se bude lahev ochlazovat a k ohřátí lahve nedojde. Hlavně si hlídej abys nepřepálil hadici, nebo aby ti nechtl v nějakých koutech prach. Pak by se někdo z pojišťovny mohl ptát proč jsi neměl red. ventil, i když by to s průšvihem nemělo žádnou souvislost.
Ať se dílo podaří.
Kup si k tomu tohle: https://www.hornbach.cz/shop/Regulator- … ossType=ma ať sem můžeš napsat, jak jsi dopadl a my se to nemusíme dozvědět z černý kroniky...
Koupil bych redukčák z kličkou, pokud výrobce nelže tak si tazatel koupil sakra předimenzovaný hořák na navaření jednoho pásu IPY na střechu a možnost nastavení tlaku se bude hodit.
Něco takového
https://www.vildman.eu/redukcni-ventil- … -do-4-bar/
akorát bude třeba předělat koncovku na hadici
Svářet šlo v pohodě i bez RV nebyl žádný problém, jen jsem měl obavy s zažehnutím plamene zpět do hadice když jsem končil práci.
To byly obavy zbytečné.
To nemůže nastat?
nedovedu si představit jak když se jedná o atmosférický hořák a PB.
lidí s malou představivostí co se může stát, jsou plné hřbitovy. ![]()
Není myšleno na mistra Famatera.
Leonidass napsal(a):
Plyn (propan-butan) je hořlavý jen ve směsi se vzduchem (kyslíkem) a protože v hadicích je jen čistý plyn, tak nemůže dojít ke zpětnému šlehnutí plamene, případně k zahoření v hadicích.
Jinak RV pouze redukuje tlak, nemá v sobě žádný bezpečnostní prvek (myšleno zpětný ventil, suchou předlohu, pojistku proti zpětnému šlehnutí, atd.).
Jiná situace je, pokud se PB používá jako hořlavý plyn spolu s kyslíkem na pájení nebo řezání, tam všechny bezpečnostní prvky musí být, protože např. při ucpání trysky hořáku hrozí proudění kyslíku do hadice s hořlavým plynem.
Jasně neměj žádné obavy , nic u atmosferického hořáku nehrozí . Jsou to ko ko tiny . Jinak spotřeba je tam jasně uvedena 4kg/hod . Takže máš velkou 10kg flašku na 2,5hoďky . No a jestli pojedeš v tahu , tak ti při použití PB nezbude po chvíli , pokud nebude venku nad 30°C a flaška na slunci , dostatek tlaku a výkon ti spadne do nepoužitelna . Takže ti nezbude , než hořák otočit na flašku a ohřát ji . Jen je blbý opálit lak , tu ti jentak na výměnu nevezmou . Lepší je koupit čistý propan . V SIADu v Hradci stojí asi o 40Kč více než PB . Fascinovalo mne , že mi ji čistě vydal z jiné klece , ani není popsaná , ani pověšený papír . Ono pokud bude 5 nad nulou a pásy také studené , tak ani tímto jedním hořám plnoplošně natavenou izolaci neuděláš .... Nedejbože z modifikovaných pásů . Ale výhodné jdou nyní samolepící pásy , ty jen přiválcuješ a je .
Když je u hořáku výkon v KW, tak tento údaj automaticky znamená taky nějakou určitou spotřebu plynu. Akorát se to musí přepočítat. A opačně, když se 10 kg flaška PB spotřebuje za 2,5 hodiny souvislé práce se stále stejným plamenem hořáku, je to vlastně údaj o výkonu hořáku.
Stránky: 1 2
