Nova hracka dorazila (na vyzkouseni bohuzel musim jeste pockat), tak je na case ji zalozit vlakno ![]()
Nevybavuju si, jestli nekde probehly nejake technicke detaily, ale minimalne ji "doporucuje Discovera"
Editoval E-Ryc (31-05-2021 14:31:24)
Par nestrukturovanych "unboxing" poznamek
- vidlice je normalni 16A
- po zapnuti jede vetrak chvili naplno, po cca 5-10s ztichne
- horak 26 je docela velka krava
- kabel k horaku ma mekky obal (kuzi?) jen na kousku u horaku, dal je vyrazne tuzsi plast
- konektor na pedal tentokrat pro zmenu 12pin, asi tenhle: https://www.svarecikukla.cz/konektor-pr … 12-pin--2/
- je tam par kousku spotrebaku (seda 2.4mm elektroda, domecek, klestina, kryt, hubice 7 dlouha), ale neco tam kulha, pri rozumnem dotazeni jde elektroda zasouvat a vysouvat (kdyz jsem tam naskladal cinske dily, tak bez problemu drzela)
- cesky navod vypada jako preklad polskeho, co se vali na netu, je tam i zapojeni konektoru a blokove schema. Ale vic jsem ho zatim nezkoumal.
Zdravim kolega
Kde si kupoval mašinu a koľko ta vyšla?
https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … r26-kabely
Cena odpovida (23,5k).
Editoval E-Ryc (06-06-2021 09:03:49)
Faze 2 - montaz. Postrehy:
- klestina od Choboly, narozdil od te pribalene, normalne drzi. Takze pocitejte s "investici" 150Kc ![]()
- nozicky jsou az na krajich, muze hrat roli, pokud mate misto natesno, a planujete, ze bude precuhovat pres okraj (nebo jako ja mate policku s "ohradkou")
- "trn" pro vstup plynu je hladky, coz v kombinaci s pristupem komplikuje vyrobu tesniciho spoje. No, na druhy pokus se povedlo a krimpovaci sponu jsem radsi pojistil i tou sroubovaci.
- ovladani menu asi navrhoval nejaky tatar. Ale doufam, ze to je jen o zvyku (ktery s moji frekvenci pouzivani nikdy neprijde).
- pri 110A (a 35 stupnich teplote vzduchu) se ventilator rozjel velmi zahy, velmi hlucne a dobihal velmi dlouho.
- "svar" jsem udelal jen ten centimetr a pul na fotce (muj prvni TIG pokus), na vic jsem nemel chut a silu (a uz tuplem jsem nemel odhodlani se oblekat). Jen jsem chtel overit, ze to funguje.
- proti CO2 je vlastni svarovani takove tiche a klidne![]()
Navod v polstine (vypadlo z google, nevim, jak dlouho vydrzi odkaz platny): https://allweld.pl/pl/p/file/971501f1d1 … DC-LCD.pdf
Konektor jsem objednal z odkazu nahore, vzhledem i oznacenim je to on (uvodni obrazek s modrou matici neodpovida, ty zbyle ano - celocerne provedeni). Fyzicky zatim nevyzkouseno, svarecka je o pet okresu dal.
Na vidlici je oznaceni DF20J12T2, na zasuvce na svarecce DF20K12Z2. Ale najit podle kodu se to da jen na alibaba a tam je min odber 20 paru.
Kdyby nekdo dumal nad tim, jak se konektor rozebira, tak cela kuzelova cast se vysroubuje.
@Discovera: Tusis to by melo byt "dalkove ovladani" popsane v sekci 3.5 navodu? Nikde na netu jsem o tom nenasel ani slovo (natoz ten produkt), ale podle popisu "synchronizace" by to mohlo byt neco na radiovem principu. Predem dik
Dalsi porce informaci
- na pinech pro potenciometr je 5V.
- pokud neni zadna propojka (rezim pro up/down tlacitka podle dokumentace) nebo propojka mezi 10-11 (rezim potenciometr na horaku), tak potenciometr reguluje do maxima nastaveneho na svarecce.
- pokud je propojka mezi 1-2 (v dokumentaci je takhle zapojeny nakresleny pedal), na potenciometr to nereaguje. Mozna by to neco delalo po zapaleni oblouku, na to jsem nemel dost rukou
Pinout konektoru opsany z rozmazaneho obrazku v dokumentaci:
1 - P_LINK
2 - 0V
3 - 5V
4 - POT
5 - 0V
6 - UP
7 - DOWN
8 - GUN SWITCH
9 - 0V
10 - R_LINK
11 - 0V
12 - n/c
Tlacitka spinaji proti zemi.
P_LINK a R_LINK jsou propojky na vyber rezimu (zase proti zemi). Nejspis PEDAL a REMOTE. Chovani viz vyse.
Editoval E-Ryc (03-07-2021 21:23:55)
Dojmy po prvnim realnem pouziti:
- Zapaluje a vari dobre, alespon, co dokazu posoudit (resp. ja nepoznam rozdil proti Migatronicu za desetinasobnou cenu, co je ve svarecske skole, nebudu tvrdit, ze zadny neni). Zatim tedy jen jekly, zadna nerez nebo hlinik.
- Chramlave ruce magicky neresi. Prekvapive ![]()
- Trochu otravne je zpozdeni UI pri prepinani nastavovane hodnoty (predfuk...) tocitkem, samotna zmena hodnoty uz je bez prodlevy. Nastaveni, kvuli kterym se musi do menu (ac/dc, pulz,...) uz jsem komentoval nahore.
- Vetrak i po kratkem svarovani bezi asi 20-30 minut. A i pak se obcas nahodne na chvili zapne a vypne (zadne extremni vedro nebylo, tak 25 stupnu). Teplotnim cidlem to neni, kdyz se svarecka vypne a zapne, tak vetrak normalne zpomali a rozjede se zase az pri svarovani.
- Horak (26) je fakt humpolacky a privod tezky. Zvlast v porovnani se "skolni" (vodou chlazenou) 20.
- Tlacitka pro regulaci proudu na horaku jsou pro zlost (moc blizko spousti, moc mekka). Takze staci chvilka v nejake krkolomnejsi pozici a ze 120A je razem 160A (jsem se divil, jak to krasne a rychle tavi ;-) ). Jsem fakt v pokuseni je necim prikryt nebo odpojit.
Tak jsem taky poridil tento stroj zatim se seznamuju ale vypada to, ze budu spokojen, jen to chce cvicit a ucit se. Nektere svary uz trosku vypadaji, ale zatim zadna slava![]()
image=./uploads/1162_20220427_202253.jpg]
[/url]
