Pravda chlapi,
toto este celkom natrenovane nemam 🤣. Z vonkajsej strany to celkom ide, no z vnutra sa nedostanem dost blizko s horakom, potom mam dlhy obluk a robim tam take sopliky.
Do vnutra sa neda dostat s plechom, musel by som to urezat, lebo roztiahnut to tak aby som tam nieco dal je nemozne. Ono tam o ten vzhlad ani tak nejde, ma to kamos na zahrade, zatre farbou a ta co to pomoze. On je s tym OK, to skor mna stve ze to nieje ako z youtubu 😀
Editoval crussader (03-07-2021 08:35:58)
Když si dobře projdeš videa o sváření tenkých materiálů, tak většinou mají na mysli tloušťku 2mm. Někdy 1,5 mm.
crussader napsal(a):
Pravda chlapi,
To je základní předpoklad neúspěchu: vařit někde, kam se nemůžeš pořádně dostat a kde na ten svár pořádně nevidíš.
To moc dobře znám. ![]()
Ja som myslel ze tenky materiál je od 1mm po plechovku 🙂
Tady je také něco o sváření tenkého plechu -1,5mm:
https://www.youtube.com/watch?v=2HkFPSyUlmY&t=1044s
Už jsem ho sem jednou dával, ale jak prohlásil Komenský: Opakování je matka moudrosti.
Zdarec.No,na můj vkus to máš hezký
.Přesne něco tak parádního a hlavně moderního,si koupil a pochvaloval můj soused.Nějaký polohovatelný židle z jedné nadnárodní společnosti,zabývající se prodejen všeho kolem zahrady a volného času,která tu sídlí od porevolučních let.Pochvaloval si,jako truhlář krásné exotické dřevo na sedací a opěrné ploše.Já,co by také vzděláním truhlář,jsem poklepal po hliníkových oválných profilech a neříkal jsem nic,jen s ním pěl chválu na to exot. dřevo
.Ten profil neměl snad,ani 0,5 mm stěnu...![]()
Tak nakolko sa na trhu objavil low cost makin https://www.zvaracky-obchod.sk/46795-th … able-horak nedalo mi a pisal som do kuthreibra
Som velmi zvedavy aku odpoved dostanem
. Teda ak vobec...
Editoval crussader (16-09-2021 19:04:38)
Tebe to jednoducho nedá, máš za to "českého výrobcu" s nemecky znejúcim menom a modrú farbu na ktorej nie je vidno každú špinku. Ako som už písal v inom vlákne, rovnako som chcel ísť najskôr do Makinu, len som sa najskôr trochu poobzeral, nakoľko to je podľa mňa aj tak všetko čína, akurát sa delí na "lepšiu a horšiu", táto je evidentne tá lepšia a pomerne pecízne spracovaná.
Len tak mimochodom:![]()
Editoval lubik (19-09-2021 00:46:03)
Nazdar. Lubik si spokojný s touto zváračkou THF 238 AC/DC PRO? Chcel by som si nejakú takúto podobnú zadovážiť ? A je medzi týmito zváračkami rozdiel okrem ceny? Ja tam nevidím žiadny.
http://eshop.zvarsito.sk/produkt/magnum … ac-dc-pro/
1, Maximálna spokojnosť, je to najlepší TIG AC/DC aký som kedy mal, je totiž môj prvý
, ale vyhovuje po všetkých stránkach, až na ten rozsah AC balance -5 / 5, ten som si musel zmerať aby som vedel presne čomu to odpovedá, lebo v SK návode je to inak, ale preklady návodov sa hemžia "perlami" všeobecne..... Neviem to posúdiť, ale podľa mňa robí presne čo má, jediný problém je že šikovné ruky k tomu nekúpiš
2, Sú rovnaké, rozdiel je príslušenstvo.... K tej drahšej dostaneš 3 tlačidlový horák s +/-, (k lacnejšej je s 1tl) a držiak na MMA elektródu, popozeraj si fotky kde je príslušenstvo alebo jeho popis.... Ale horák som neriešil, na začiatok je problém zvládnuť aj jedno tlačidlo a pre väčšie hrúbky Al a AC prúdy treba s kvapalinovým chladením, už som roztavil pár elektród, ale to je možno len rukami, prípadne hlavou..... A mimochodom, mám tú s lepšou cenovkou
Editoval lubik (21-09-2021 01:17:25)
Má ten Makin možnosť uložiť nastaveny program?
masko52, nie makin programy neuklada
Inak odpoved od CZ-DE predajcu ![]()
Děkujeme za váš e-mail. Stroj MAKin 200P HF AC/DC dodáváme našim obchodním partnerům pod různými značkami, dle jejich přání. Většinou se jedná o zahraniční partnery a na česko-slovenském trhu je dodáván pod značkou MAKin. Především se nejedná o výrobek naší společnosti. Tato řada strojů je vyráběna dle našich požadavků v kooperaci. Kühtreiber, s.r.o. je prodejce těchto strojů a zajišťuje plnohodnotný záruční i pozáruční servis. Magnum je polská značka vyráběna dle požadavků polského dovozce.
Takze tak
dalej to uz neriesim.
Jen bych upřesnil AC balance, který se tu řeší ne jen i teto svářečky....způsob nastavení -5+5 je novodobý standard na hlavně strojích čínské produkce a osobně nevidím v tom žádný problém....je to jen jiný způsob zobrazení - nastavení, které si snad bezproblémů osvojí snad každý normální svářeč. Rozhodně lepší, než parametr AC 5-60%, který mám na jedné mašině. Tam 30% EN odpovídá 20% zobrazení na displeji.
crussader - Na druhou stranu se mi líbí Kuhtreiber za to, že bez zbytečných keců napíšou jak to je (né že by jsme to nevěděli) a nemlží jak někteří.
Jinak vzhledem nejlíp vypadá Makin a hned za ním bych bral černou variantu toho čínskýho němce
Magnum má s displejem vzhledově méně přehledný panel
Editoval Discovera (22-09-2021 21:39:17)
Makin je určite parádna mašinka. No treba si pozrieť parametre napríklad Spartus PRO TIG 225P AC / DC ProTIG 200A
alebo TIG THF 238P AC / DC Pro ale s LCD displejom kde je možnosť uložiť nastavenia.
Za pekné peniaze možno dobre stroje. Napríklad v poľsku sa spartusu veľmi dary.
Zdar chalpi,
ono ja som pri kupe vedel ze makin je cina. Len som nacakal ze hned za 2-3 mesiace sa objavia dvojcata v inej farbe za prijemnejsie ceny... Ale zas do makina som siel aj z dovodu ze ak by nieco snad servis bude OK. Hlavne ze to vari jak ma
Dnes aom kutil, mini volieru pre malé maciatka. 1,75x1,25x0,5m z gulatiny 6 mm
neskor dam foto.
Editoval crussader (23-09-2021 23:02:39)
Ja mam AC Balance v rozsahu od 20% do 50% a vyjadruje percento negativnej polarity (čo dava zmysel) pri +/-5 je otazka kolko % je +5 a koľko -5, predpokladam že to nejde od 0-100% inak pri 0% alebo 100% by to bola čisto DC či už + alebo -
Editoval AndyS (24-09-2021 13:21:37)
-5..0..5 => 25..37,4..50%, kroky po cca 2,5%, inak mám pocit že THFko tu bolo skôr ako Makin
Editoval lubik (24-09-2021 13:24:56)
Drobna oprava. Hore som pisal ze makin programy neuklada.
Hladal som nieco v navode a nasiel som job mode.
Takze. Makin vieulozit a nacitat 10 programov.
Zdar chlapi,
poprosil by som o radu ohladne nacenenia prace. Mal by som pozvarat jednoduchu branku, no neviem na kolko si ocenit pracu.
Samotny materiál ma stoji 50€ + musim to narezat, zvarit (TIGom) a odovzdat zakaznikovi. Plus potom este chemicke kotvenie a montáž na miesto.
Kamos co robil roky zamocníka mi povedal vraj 70-80€ za zvarenie vratane materialu, ale za taky peniaz sa na to rovno vykaslem ![]()
Tak mi to niekto realne nacente prosim.
Zdar chlapi,
http://imgway.cz/m/hghN.jpg
To je nerez alebo to chces farbit? Na co to chces zavesit? Ako to chces zatvarat? Aj to zabrusis alebo urobis pihladove zvary? Kolko si myslis ze ti to cele bude trvat? Uz si to niekedy robil? Mas v tom prax?
cena bude 2násobná, ty prvky 126cm se prohnou a bude to zbytečná práce. ![]()
jestli to nemá panty ani zámek, doneseš mi nařezaný materiál do dílny a pak si to zas odneseš tak já to za 80€ svařím.
Přines to ráno a po obědě si přijď. Bude to rovné, neprohne se to. ![]()
To bourač - Toto fórum je plné žvanilů, lhářů a pi...ů. Ale Ty jsi jeden z mála, který chce
(a dokáže) doopravdy pomoct. Někde jsi někomu nabízel získání praxe s možností výdělku, a tady téměř za náklady nabízíš pomoc v podobě odvedené práce. Takže Pane bourač za mně klobouček a do Nového roku Tobě a všem kolem Tebe vše nejlepší!! Hlavně ZDRAVÍ!!!!
Editoval nešika (31-12-2021 01:03:14)
Crussader: záleží jak jste šikovný, jak to chcete svařovat. Nevím kolik stál materiál, ale jestli polovinu z toho navrhovaného rozpočtu, tak budete nakonec dělat skoro zadarmo.
