#26 08-01-2021 21:27:04
stevoabc
Registrovaný: 19-02-2020
Re: Sherman DIGITIG 216P AC/DC
Raduz11 napsal(a):
Stevoabc - su to poliaci, velkoobchod s elektronikou, opakovane overeny, dobry eshop.
Áno poznam ten eshop už mám jednu zváračku od nich mig mag a som s nou veľmi
spokojny
#27 08-01-2021 21:28:23
stevoabc
stevo, zatím si nic pulsem nekéomplikuj. Al 1,5-2mm jde svářet normálně.
Dobre budem skusat bez
#28 09-01-2021 14:37:59
stevoabc
Hlavně, že jsi to vyřešil.  Na konektoru bývá značka. K potenciometru. Na panelu není možnost přepnutí na vnější řízení proudu. Ano na konektoru není propojka, podle které by svářečka poznala, že je připojený potenciometr. Myslímsi, že tu bude to řešené poklesem napětí na pinu č.3 při zatížení potenciometrem. Pokud to tak je, tak bude záležet na hodnotě potenciometru. Počkej co ti odpoví prodejce.
Uz mi poslal presnu schemu a aj hodnotu potonciometruhttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9524_image001.png
#29 09-01-2021 14:42:06
Tak teď už to jenom zapojit a svářet a svářet.
#30 09-01-2021 15:02:52
stevoabc
chvilku mi to potrva kym si to zostavim, ale mam cas, ...a ano ucit sa ucit sa ucit sa big_smile
#31 23-01-2021 11:30:44
stevoabc
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9524_img_20210123_110015.jpg
byhttp://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9524_img_20210123_110030.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9524_img_20210123_110044.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9524_img_20210123_110108.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9524_img_20210123_110111.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9524_img_20210123_110126.jpg
Čaute, davam sem nejake fotky ohladne mojho mini projektu , bude to vozik pre novu Tig zváračku , je to z hlinnikovych profilov , viem ze zo železa by to bolo lepšie, o to mi ani nejde... ja len tak som si chcel vyskúšať/ potrénovať zvaranie hlinnikom ako poprve v živote, viem zvary nič moc, ešte nemam ten spomínaný pedal smile Viem da sa aj bez pedála, ale ja sa učím este, a mam sa čo big_smile
#32 24-03-2021 16:21:49
Adrian12
Registrovaný: 24-03-2021
Caute mám tiež sherman ac/dc zváračku ako má aj stevoabc viete mi poradiť nejaké základne nadstavenie zvárania hliníku ? Chcel by som zvárať  hrubku 2mm zvárať si vedenie na auto atd za každú radu budem vďačný
#33 24-03-2021 20:08:30
stevoabc
Cau, tak najlepšie je skušat a vytipovat si svoje vlastne, a hlavne vela skúšať...parametre zalezia od mnoho okolnosti, ale tak zhruba ja ked som zvaral 2mm hlinnikove profili viď na fotke ten vozik, tak som mal nastavene:
Prepínače na HF
                        AC
                        2T
prietok argonu cca 6-8 l moze byt aj viac kedze sa zvara AC
predfuk 1s
nabeh na zvárací prud 1.5s
prud 80-90 A (vacsi prud som puzil na kutovy zvar)
dobeh prudu 2.5s mne to takto vyhovovalo moze byt kratsi aj dlhsi musis experimentovať
dofuk 5s minimalne (pri AC vacsie zatazenie elektrody)
a este balance/čistenie na 1 teda na mojej zvaracke je to tak,mam moznost nastavenia -5 az+5
Editoval stevoabc (24-03-2021 20:11:37)
#34 25-03-2021 08:29:03
Adrian12
Ďakujem za odpoved no takto to poviem keď som mal nadstavené ampere ako si písal tak to bolo pre mna veľa dosť mi predstavovalo materiál veľmi prepadaval zvar ale to som včera skúšal zvárať asi tak 15minut a tak isto mi zanáša zvar ako aj tebe nemám ho čistý ale sú v ňom čierne škvrny ... napísal by som ti aké mám parametre ale nepamätám si ich momentálne presne ... ale zvaram na 4T  a čistenie mám take iste nadstavenie ako máš ty asi každý jeden sherman má tak riešenie nadstavenie balance -5az +5 ja mám zváračku Sherman DIGITIG AC/DC 216P a úprimne celkom som s tým spokojný za tu cenu to je ozaj super stroj aj zváraciu kuklu mám od nich jednu z tých lepších a na domáce zváranie ozaj super zvaram hlavne rúry lebo si chcem vyrábať nerozoberal výfuk na zavodak a hliníkové vedenie od turba a vždy som chcel vedieť zvárať tigom jedine zváranie ktoré má zaujalo aj tým že to nieje najľahšie sa naučiť
#35 25-03-2021 20:23:45
stevoabc
aj mne sa casto prepadaval, vyzaduje to velku zručnosť, ja som si uz vyrobil pedal, je to viac ovladatelne,  ...a asi najdolezitejsie je priprava materialu cistota hlinniku, vsetko dokladne odmastnit poutierat,   musis to dostat do ruky veľa cvičiť casom to vychytas urcite
#36 25-03-2021 20:25:08
stevoabc
A inac aj ja som spokojny s touto masinkou, zatial big_smile
#37 26-03-2021 02:03:07
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Na hliníku jsem si hodně osvojil hlavně rychle parametry cca sedí. pokud je pedál tak výhoda. ale u studeného materiálu se neváhám o dost přidat na Amperách. u 2 mm klidně začnu na 130 to že to po 5 minutách je moc je snad všem jasný. dobrá je i velká keramika na 2mm kusy beru 12 až 15. plyn cca 10l hliník  vyžaduje víc.
Balance má se ti tvořit zakulacená elektroda do špičky pokud máš na 2,4 kuličku vetší jak elektroda je špatně nastavenej a uber čištění (zlatá snese víc než zelená)...... a mnoho dalších poznatků spoustu vecí msíš vidět nelze říct přený hodnoty na každou věc
#38 08-06-2021 23:32:26
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
dobrou noc
Téma je staré, ale stevoabc , kterou společnost jste kontaktovali, abyste měli schémata konektoru pedálu?
Mám sherman 206p, tak jsem si objednal pedál, na který se budu muset připravit na 206p.
Pokud si dobře pamatuji, měl tento model staršího a dražšího bratra. Totéž se děje se spartusem (Spartus EasyTIG 210P AC / DC a Spartaus EasyTIG 208P AC / DC) se liší v maličkosti v tom, že napětí naprázdno, IPS a použití pedálu v případě 210p jsou hlavní rozdíly.
Moje myšlenka by byla koupit Spartus EasyTIG 208P AC / DC, protože to pravděpodobně bude fungovat s pedálem kromě toho, že bude mít vyšší vakuové napětí 79v proti 52v.
Editoval passarotrovao (08-06-2021 23:34:51)
#39 08-06-2021 23:45:43
stevoabc
Kontaktoval som priamo spoločnosť tecweld cez mal
passarotrovao napsal(a):
dobrou noc
#40 17-07-2021 20:21:32
passarotrovao
Dobré odpoledne
Existuje šance ukázat vnitřek tohoto svařovacího stroje?
#41 17-07-2021 23:14:31
stevoabc
Ano dalo by sa to odfotit, neviem kedy budem mat cas, mozno zajtra poobede ked sa podari
Dobré odpoledne
