#201 02-04-2021 15:58:59
Re: Něco z karosařiny
Dobře, tak tedy pojedu po starému na tupo a pokud možno bez mezer. Děkuji
#202 02-04-2021 21:05:27
podloží proužkem plechu.
toto je standardní metoda, takto se svařují např. expanzní, nebo tlakové nádrže. Ničemu to nevadí a je zaručeno že svár bude OK.
#203 02-04-2021 21:40:41
Karosáři to dělají asi ze 2 důvodů, jestli jsem to dobře pochopil. 1. Je to pěkně slícované a za 2. Nepropalují díry skrz.
#204 02-04-2021 21:49:26
je to tak, propálenou díru lze opravit - ale jak to vypadá ze zední nepřístupné strany smile
Tak proč si komplikovat život když můžu použít pásek.
varoku - karosáři. Mám Berlingo se shnilými prahy. Karosařinu jsem dělal autogenem na mojí Praga Picolo - před skoro 50lety, od tý doby nic.
Co obnáší výměna prahů na Berlingu? Na co se připravit? co tam bude dále v hajzlu a bude nutno vyvařit?
Na auto jsem zespoda ještě nekoukal...
případně dej tip na nějaký Citroen/karosářský forum. Dík.
#205 02-04-2021 22:55:45
Forum nevím. Nevím jak vypadají ty prahy, ale jestli už jsou tzv. perník s chybějícími kusy, tak bude v háji i vnitřek a možná i kus podlahy co je za tím soklem. Berlingo jsem bohužel ještě nedělal. Ale možná by bylo nějaké videjko na trubce. To máte ještě ten starý typ nebo nějaký novější?
#206 04-04-2021 20:09:47
S berlingom mam tu cest...cele zle.
Prah original...cca 400e tusim.
Tak replika.... bude v perdeli predne celo prahu...a vnutro bude tiez na kasu...je to tenucke a zle vymyslene.
Domodelovat to ide ale je to hra na cas. Ak ho mas spravis to.
Budes musiet vyvarit vystuhu Astlpika /ta bude asi najskor mrtva/ zateka do nej a od nej to schyta prah...
Potom spodnu hranu ktora bude tiez KO a ak to budes mat tak tu repliku ide celkom slusne doklepat aby to bol na oko prijatelne.
Ale nerobil by som to za ziadne peniaze...aj ked nikdy nehovor nikdy.
#207 09-05-2021 20:21:05
Dnes byl chvíli čas, tak jsem si hrál s dveřmi na tom svém Golfíku a už mám hotovo. Jak už jsem psal, mám jeden z prvních typů, r.v. 98, tak to není úplně tip ťop, ale už to vypadá lépe než to bylo. No bohužel bylo potřeba dveře popustit hodně dolů, tak budu muset dát prahy znova a řidičovy dveře, tedy levé přední potáhnout dopředu. Ale horní pant je bohužel schovaný až za palubní deskou, tedy vnitřní šroub, tak asi budu muset sundat i palubku. Ale jsem hold amatér a škoda že to tak blbě bylo už co jsem auto koupil. Tak fakt nevím jestli doopravdy už někdo měnil někdy prahy, i když jsem žádné sváry a spoje nenašel, nebo to bylo tak debilně už z výroby. Zajímavé je, že spousedova, tedy pravá strana přední dveře posunovat nemusím.
#208 03-09-2021 19:20:46
SO545: Prosím vás, závěsy na bočních dveřích Golf 5 jsou stejný princip jako u Golf 4? Teď budu opravovat jednoho Golf 5, ty předky prahů, tak potřebuji sundat přední dveře. Děkuji
#209 04-09-2021 20:06:58
Dnes jsem začal s tím Golfem V jak jsem psal. No nakonec jsou chytnuté celé prahy, jak předky tak zadky. Začal jsem zadním koncem a už mě takové auta přestávají pomalu bavit. Zlaté staré auta. Tyhle už jsou tak tenké plechy že už to nejde skoro svařovat ani tím COčkem. sad  Buď tím falcem a přeplátovat, ale na tupo no hnus.
#210 04-09-2021 21:24:54
Dvere su asi uz dole. JE to lahke a jednoduche...co nie u kazde znacky.
A co prahy ? Su zhnite len vonkajsie a spodne nosniky su OK. Vacsinou su netknute...ak su KO tak je to mrtve auto.
#211 04-09-2021 22:38:20
Dveře jsem zatím nesundával. Co jsem koukal, tak panty jsou přece jenom jiné. U Golfa IV stačí vždy vyšroubovat ten spodní šroub na spodním pantu a zátku zespodu čepu horního pantu a dveře jdou vysadit nahoru. U tohohle pětkového jsou na spodním pantu 3 šrouby, 1 nahoře a 2 dole, ty se asi vyšroubují a nahoře taky tu zátku zespodu čepu a měly by jít teoreticky vysadit.
Oprava: Co vám na to napsat? Klučina asi v mém věku má auto po rodičích, kteří se o to asi moc nestarali. Sundal jsem plastoové podběhy a všechny podběhy jsou dost napadeny rzí. Pár ťukanců po celém autě. Bublina asi 3-4cm nad levým zadním světlem na 5. dveřích. Prahy, no myslel jsem původně že jsou chytnuté JEN přední části do 100mm každá strana. Realita: Oba prahy spíše na výměnu, po smrti přední části asi 300-400mm obě strany, zadní části jedna strana odhadem 100mm, tu jsem dnes opravil. Druhá strana asi 300-400mm. Chce to prodat, tak nové prahy nechce dávat, ať do toho nemusí sypat tolik peněz. Takže se budu trápit s domácí výrobou kousků prahů. Jestli ale obrousím ty zbývající místa a nebude to kde přivařit, tak to vzdám a nové prahy ho neminou.
Edit: jsou ale shnilé jen ty horní jakoby krycí plechy, spodní rantl je " zdravý " i když je celkově podlaha dost napadená rzí. Hlavně kde drží zadní náprava atd.
Editoval varok (04-09-2021 22:42:55)
#212 05-09-2021 09:53:28
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Varoku, on chce ušetřit za nákup prahů, ale nakonec to zaplatíš ty. Ty se s tím budeš patlat hodiny, které ti nikdo pořádně nezaplatí, místo toho, aby se koupily prahy nové, které máš potom za pár hodin vyměněné a výsledek je úplně na jiné úrovni. Vždyť ty prahy nestojí majlant. Tvoje práce se záplatováním je daleko dražší. Nebo by alespoň měla být. Jole.
#213 05-09-2021 11:49:53
Jeden práh stojí kolem 1000,- kč čína. Už se dají dokonce koupit i pláště bez horní strany, když někdo uřízne práh až pod dveři na té zaoblené hraně a napojí to tam. Stojí kolem 600,- kč kus. Dělá to tak hodně lidí, já nerad. Je to potom celé pokroucené. A máte pravdu, mě se asi vyplatí udělat rovnou celé prahy. Bohužel opět jsem si řekl pár korun i za tuhle piplačkku a ruční práce. sad
#214 07-09-2021 16:38:13
I když nerad, boj s větrnými mlýny jsem vzdal. sad
#215 09-09-2021 19:09:32
SO545: Situace se změnila a nakonec dávám nové prahy. Sice jen tzv. na vidláka, ale auto je stejně v dezolátním stavu, tak to nebudu prožívat. Tak bych vás chtěl poprosit tedy jestli by jste poradil jak sundat dveře? Je to jinak než jsem si myslel. Golf4 má na sloupku jeden šroub tisícihran 8mm z venku a jeden zevnitř. Na dveřích je pant upevněn nahoře jedním šroubem a dole 2 šrouby. Stačí povolit ten úplně spodní šroub a zátku na horním pantu. Pak jdou dveře nahoru vysadit. U toho Golfa 5 je to jinak a nejde se na šrouby dostat. Přední dveře jsem zkusil povolit šrouby na A sloupku, na ty se dá dostat a dveře povolily, tak snad půjdou sundat. Tam potřebuju vyvařit a obrousit shnilý kus A sloupku a bez sundání dveří se tam nedostanu. Ale zadní nevím. Jsou tam kombinace větších a menších šroubů a některé jsou tak blbbě schované, že nejdou povolit. Ty potřebuji jemně přizvednout, jsou spadnuté oproti předním, nevím proč. Děkuji.
#216 12-09-2021 17:34:45
chodim sem pomenej...a asi to uz mas.
Tam staci povolit tu matku od spodu na vrchnom pante a spdnu skrutku tusim na 13 alebo 45torx na spodnom pante...ta vrchna zostava a ide dole aj s castou pantu pri demonte dvier do hora....tie mensie skrutky su na centorvanie novych dielov pri montazi.
neskor...ale aspon takto...
#217 12-09-2021 18:40:15
Amo, ale sundával jsem to tak zvláštně. Zmátly mě ty šrouby s menší hlavou, ale jak píšete, jsou to jen takové centrovací a nemusí se sundávat. Zezačátku jsem to sundával hodně komplikovaným způsobem. Nyní přední dveře sundám ten šroub zespodu čepu horního pantu a 2 šrouby spodního pantu co drží pant na A sloupku. Jeden zvenku a jeden zevnitř pod plastem. Zadní dveře podobně, ale nešlo mi sundat spodní pant ze sloupku, tak jsem povolil 2 šrouby spodního pantu na dveřích a nahoře opět ten šroub zespodu čepu. Jsem z toho tak otráven, že už končím s takovými opravami. Jeden klučina mi přivezl Golfa V, že chce plechem polátat jen pár menších dírek. Tak jsem začal zadními dírami. Vypadaly podobně jako ty co jste tady dával obrázek toho asi zeleného Golfa co jste opravoval. A ve výsledku zjistím že jsou celé prahy jako perník. sad Moje chyba, měl jsem prahy nejdříve celé obrousit. Tak dávám celé nové prahy, ale jen tak na hulváta. Je mi to trošku proti srsti, ale auto na které celou dobu asi nikdo od výroby nesáhnul si nic jiného nezaslouží. Ale i tak děkuji
#218 13-09-2021 09:53:53
varok: Jaký  je rok  výroby toho  golfu?  Neboli  za jak  dlouho  ten  golf zhnije?
#219 13-09-2021 15:33:43
Nevím přesně, za chvíli půjdu do garáže tak kouknu. Ale myslím 2004 nebo 2005. Můj Golf IV je 1998, psali tady někteří že je to shnilé, ale proti tomuhle Golfu V je to krásný zachovalý kousek.
#220 14-09-2021 12:50:21
Aha,  tak  to  odpovídá nějaké  poněkud slušné  antikorozní  ochraně.  Za předpokladu,  že se to nešetřilo,  jezdilo  s tím  v zimě,  takže se to zasolilo i za deštů. Dík za informaci.
#221 14-09-2021 15:35:15
Radime, tak ten Golf V je r.v. 2004. Ale jak už jsem psal, tak je alespoň co se karosařiny týče v mnohem horším stavu než ten můj Golf IV. Motoricky nevím, já mám benzín 1,6 ještě starý 8V a najeto kolem 270 tisíc a on má diesel 1,9TDI 77kW a najeto taky zhruba 270 tisíc.
#222 15-09-2021 09:52:58
Já  jsem  jen  chtěl  trochu  získat  orientaci v antikorozní  ochraně. Golf by měl  být v roce 2004 dělaný  pečlivě,  takže i  povrchovka by neměla být odbytá.  To,  že to  bylo  prohnité kompletně znamená  nejspíš,  že tam  nebyly ani  kiksy v konstrukci  ani  kiksy v technologii,  kde by to někde začalo reznout výrazně dříve,  že to  prostě začalo reznout +- všude stejnoměrně.  Přirozeně velmi záleží  na tom,  v jakých  podmínkách  bylo  to  auto  provozováno  a jestli  po  všechny to  roky zhruba stejně. Řekl bych,  že se dá  říct,  že první  roky životnosti toho  auta byly bez  stop  koroze,  ty se začaly objevovat  někdy mezi 5 - 10 rokem  života káry,  spíš blíž k  těm 10 letům.
#223 15-09-2021 12:36:35
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
No nevím, ale aby bylo auto takhle shnilé po takové relativně krátké době? Svědčí to o tom, že bylo někde něco zanedbáno, už v konstrukci a výrobě.
#224 15-09-2021 13:03:28
Obvykle když  je něco  v antikorozní  ochraně zanedbané, tak  se to  projevuje rozdílnou  úrovní  koroze na plochách,  které  jsou  korozi  vystavovány zhruba stejně. Na místech,  kde je ten  kiks to  je třeba totálně prožrané,  ale jinde třeba jen lehce nebo  vůbec nedotknuté. Naopak když  to  prohnije plošně,  tak  je korozní  ochrana většinou slušně promyšlená. A že to vydrží  třeba jen  relativně krátkou  dobu je prostě úmyslné šetření nebo  úmyslně sjednocená  kvalita provedení. Aspoň  u  takového  staršího  golfu  bych  to  tak  viděl. U dnešních  aut,  když  jsou  automobilky pod politickým  tlakem  na elektromobilitu  nebo  u  levných  Číňanů  bych  to  viděl  spíš jako  náhodu.
Na novějších  autech,  co  jsem  slyšel,  bývají  korozní  kazítka třeba ve všelijakých venkovních plastových  lištách,  pod kterými  to  rezne jako  první.
#225 15-09-2021 17:56:34
Místo: Prievidza
relativne kratkej dobe ??? podla teba by malo auto vydrzat bez hrdze kolko 30r ? to by muselo byt cele plastove
neni socilizmus kde bolo normalne auto v rodine cez 20r
nemecky automotoklub robil nahodne testy na parkoviskach pri supermarketov,zastavili okoloiduce s otazkou...toto je vase auto a chcete vidiet kde vsade to ma koroziu ?
brali len auta do 5r veku,vecsinou 1-2 rocne !!!
a na kazdom stacilo len hladat niekde pomohla inspekcna kamera
