autocross napsal(a):
pafik1605: bavím se o Parkside PPS 40, Spartus Multipro 200 a maska Predator
Plazma hračka uřízne to co deklaruje, tam mám srovnání jen s nějakou Alfa-In za asi 25 tis, Multipro už u mě zkoušelo několik lidí včetně profíků a Predátor, ten se líbí všem.
Mohl bych napsat, že moje tvrzení platí celkem obecně .....
Nebo bych mohl napsat, že je hezký, že se ve vláknu o MMA svářečce bavíš o plazmové řezačce, ....
Ale píšu, že to bylo jen malé rejpnutí ....
Jakobo - nebudem sa snažiť vyvracať Ti Tvoj názor, len v niektorých bodoch by som Ťa poopravil.
1. S potenciometrom som doteraz nemal dobré skúsenosti a preto ma zaujala zváračka, ktorá ho nemá.
2. Nikdy som nemal v úmysle kúpiť profi zváračku a ani som to nikde nepísal. Ja potrebujem zváračku, ktorá mi poslúži k tomu, k čomu ju potrebujem. Na tomto mieste by som vychválil moju PARKSIDE PMSG 200 A1 95% som zváral v režime Co2, čo je absolútne bezproblémové. Tig mi nejde, lebo som ho držal v ruke prvýkrát a s elektródou som zatiaľ v štádiu učenia sa.
3. Píšeš o zváraní roxorov. Mi o nich niečo hovor. Postavil som plot z DT-čiek pivnicu z DT-čiek a dielňu z betónových tvárnic. Nechci vedieť koľko do toho všetkého išlo roxoru a karí sietí a čuduj sa svete dotiahol som na stavbu Flux zváračku a tou som všetko pozváral.
4. Čo sa týka hrúbky materiálu, z vlastnej skúsenosti Ti budem odporovať, že doma nemáš čo hrubšie ako 3mm zvárať. Mám pozvárané tri pracovné dielenské ponky, jeden najväčší je dlhý 2,5m a nepotreboval som materiál hrubší ako 3mm. Dvojkrídlovú bránu na dome mám pozváranú z trubiek, ktorých stena tiež nie je hrubšia ako 3mm. A stavať most cez cestu som ešte neplánoval, lebo snáď tam by som musel použiť hrubší materiál, ako mnou spomínané 3mm.
Juraj. A ako varí ten Powermat, nože daj nejaký feedback, niečo malé, šikovné, výkonné a lacné by som potreboval. Aj tie vyššie prúdy medzi 200-300A vyzeraju zaujimavo. Hoď sem niečo.
Editoval AndyS (20-09-2021 14:24:39)
Juraj.A
Vcera 13:45 jsi psal "POTREBUJEM PROFI VEC !!!" Ale je mne to samozrejme jedno, dulezite, ze to vis ty co potrebujes :-). Potenciometr podle toho jak jsi to napsal vypada, ze problemy s potenciometry mas a to dlouhodobe. Netusim jake, radioamateril jsem a tak vim, ze kvalitni potenciometr (ne nejaka levna cina, co zacne po case chrastit) ma garantovay pocet otacek a muze se koupit prachotesny atd. Vymena otazka 100 Kc.
Sila materialu - nepotrebujes tak OK. Ja jsem loni svaroval regal, nemel jsem moc na vybranou z dostupnych profilu, koupil jsem L profil 25x25x4 mm. Aspon jsem vedel, ze to nepropalim. Dale jsem vyrobil ryc z plynove trubky sily 9 mm na tezke prace na zahrade, kde je v zemi hodne kamenu, kdy normal plechovy bych zlomil. Nebo jsem svaril rucni vozik, kde kola sedi v plochaci sily 6 mm. Ted mam opravit hrabe, kde se musi navarit trubka pro nasadu, ty hrabe jsou vyseknute nejak z 5 mm plochace. Prijde mi, ze cokoliv pod 3 je stejne caste jako nad 3 mm. Ale je to individualni. Verim tomu, ze nekteri vic jak 3 mm nevari.
Dnešní hobby svářečky jsou dělané tak, aby toho hobbíka přilákaly, tj.synergie i na MMA strojích, nejenom MIG/MAG, aby i ten, co svářečku v životě nedržel v ruce si mohl říci namačkám to, vezmu klaště s eldou a ono to nějak samo půjde. V opačném případě by si svářečku nekoupil. To, že s tím něco zasmrká a ono to měsíc bude držet, než to smrkne znova, nevadí. Třeba i ten zde oblíbený pant na braňce. I když nevím, např.50kg braňka kdyby měla mé polovičce padnout do klína?
Zářný příklad dnešního hobbíka je jeden nejmenovaný seriál, kde ajťák štípe podle videa na trubce dříví. Jo, je to extrém, ale přesně takový si takovou svářečku, co má fullcolor dotykovej displej koupí, protože je to nejblíže k jeho myšlení. A že to nesváří?
Ono ani tak nejde o to, že by se nedal svařit silnější materiál, běžně se to dá dvojkami elektrodami v několika vrstvách. Ale k tomu je potřeba, aby měla svářečka aspoň trochu slušnou charakteristiku, tzn. jednak dobré zapalování oblouku a hlavně schopnost vytvořit nějakou kvalitní rovnoměrnou housenku, tedy stabilní oblouk. Já využívám svářečku (mám jen MMA) i na jiné věci, než jen na spojování konstrukčních ocelí, hodila se mi již mockrát třeba na svaření nástrojové nebo pružinové oceli, litiny, nerezu, v průběhu let jsem opravil už tři sekyrky tvrdonávarem (zeť si ji nemůže vynachválit) apod. Pro takové případy mám vždycky bokem pár speciálních elektrod, dají se koupit i jako kusovka. Takové věci ty nejlevnější stroje většinou nezvládnou, mívají často potíže i s obyčejnými rutilkami. Sice zapálí a drží oblouk, ale to je tak všechno.
AndyS: Na prvni strane daval odkaz na youtube, kde ukazuje vnitrek Powermattu a je tam i ukazka svarovani. Moc toho videt neni, ale i z toho mala je videt, jak je oblouk katky a ma tendenci zhasinat. Predpokladam to jsou rutilky, pac bazicke na 90% nezapali (nebo zapali, ale uz neudrzi oblouk, mel jsem to tak taky). Nehori to moc dobre ani s tema rutilkama, topologie svarecky je polomost se 2 tranzistory na vstupu a na vystupu jsou jen 2 dvojdiody, zadna tlumivka. Je to proste lehke trafo, se kterym muzes svarovat rutilkama.
Jinak osizene je to jeste o neco vice nez moje cinska svarecka (Juba, Tuba nebo Duba nebo co to je), kterou jsem koupil z hecu pres ebay ze srandy (stejna topologie, jen nema displej, ale zato ma aspon dospele chladice) a pak do ni vrazil dalsich 2000 Kc, aby byla funkcni (ale s tim jsme ji kupoval! Mam i svarecku Lincoln Invertec V 160). Po pridani tlumivky jakz takz dobre svaruje i bazickyma. Psal jsem to v jinem vlakne. Tu upravu doporucuju uz i jen pro rutilky.
200-300 nebo uvadenych 330 amper to neda ani nahodou a popravde nevim k cemu takove proudy potrebujes. 200-300 amper davala triodyna nebo ty ruzne KSky na 3 faze, se kteryma se varilo nevim, 6 mm eldama. Nicmene ja tim cinskym zazrakem (po uprave) 2.5 mm varim normalne a asi by zvladla i 3.2 mm. Takze realne z toho dostanes mozna 130 amper.
Tomu odpovida i vnitrek, diody na vystupu jsou zrejme nejake rychle diody 2x 40 A, coz je 80 A na pouzdro/vetev civky, potom vic jak 160 A na vystup nedostane (bez poskozeni diod). Dost mozna tam bude MUR 6030DCS, tedy jen 120 A.
Suma sumarum, jestli chces SVAROVAT kup si Gamu, Kuhtreiber, Alfu (z ceskych znacek). Nevidim rozdil dat 4000 Kc za zvarecku s plnomostem a tlumivkou v zakladu, nebo 2000 za takovou tragedii a pak dodelavat tlumivku, aby to aspon nejak svarovalo. Ale jo, ma to "perfektne citelny displej" a je mala a lehka, to asi je vyhoda (lehka, pac tam chybi polovina soucastek, tak ono se to nekde projevi, ze jo).
Je to jak tady někdo psal. Displej, i kdyby jen klasický číslicový(ne grafický) a napíšou maximální proud 250A. Ve skutečnosti dá svářečka polovinu a dislej je SCHVÁLNĚ uskočený nahoru, aby ukazoval právě slibované Ampéry. Začátečník to nepozná a trápí se.
Jo jo, cinske ampery. Jeste jsem si vsiml, jak spousta lidi ma doma dobre svarecky tovarne vyrabene v 80. letech ( v CR JS, RTB) a automaticky je okamzite zavrhnou. Trafa s regulaci posuvem jadra svarovani trafem znechutily nizkym zapalovacim napetim a spatnou kvalitou. Takovy dedek by casto udelal lepsi sluzbu, nez moderni invertor. Problem je mobilita, omezena moznost regulace a nizky proud pri zapojeni na sit (a nutnost pri kazdem pusteni nahazovat vyhrate bakelitove jistice).
V porovnani s tema osizenyma invertorama z Ciny jde ale pomerne snadno chytit oblouk, nevznika foukani oblouku a pokud na to skutecne prijde, tak vetsine lidi stejne staci rutilky. Ja jsem take vystrizlivel a ted se dokonce poohlizim po nejakem trafu s prepinanim odbocek dokud se jeste daji sehnat.
Jinak pac pobyvam kvuli praci v zahranici, uz jsem si posledni dobu nekolikrat vsimnul, ze hodne svarecu na forech a youtube v zahranici cim dal tim vice doporucuje zatatecnikum koupi trafa z druhe ruky (v anglicky mluvicich zemich rikaji buzzbox) s regulaci pres odbocky, treba stare Lincolny.
Editoval Jakobo (20-09-2021 16:29:56)
Jakobo napsal(a):
Juraj.A
Áno, vidím to tam, ale to bol samozrejme preklep. To Ťa mohlo ale tiež napadnúť. Ak napíšem, že zváram drobnosti okolo domu a v dielni, tak je z toho jasné že PROFI náradie nepotrebujem.
Jakobo napsal(a):
Zobuď sa!!!! nekritizuj dĺžku oblúka a jeho zhasínanie. Zváračku som rozbalil, zapol naťukal som tam podľa údaju na displeji 90A apokúšal som sa zvárať.
Ako som už 100x písal, MMA metódou zvárať neviem, som v štádiu učenia sa, tak neobviňuj zváračku. Normálne mám chuť pohľadať tu na okolí človeka, čo zvárať vie a dať mu to do ruky.
Však ja som ani len nemal čas 5 či 10 minút skúsiť iné nastavenie ako prvé čo ma napadlo.
Jakobo: Co zkusit UTA-200? Vyrábělo se asi více verzí, v jedné firmě jsme měli červenou se šedým nebo bílým předním a zarním panelem. Viděl jsem ale i žlutou verzi. Je to sice těžší kousek, ale je usměrněná, má slušný zatěžovatel a možnost připojit na 1x230V i na 3x400V.
Tak kdyby dnes někdo ještě sháněl svařovací trafo, tak jednou z dobrých možností je dnes si ho navinout. Dnes není problém koupit i plechy i drát a udělat to podle staších návodů přesně tak, jak člověk potřebuje. Doba socíku, kdy takové věci byly k sehnání jen jako šrot odepsaný socialistickým podnikem, kdy se musely plechy skládat a stříhat z kdoví čeho a měděné dráty vyloupané z izolovaných kabelů třeba izolovat silikonem atd, je u ž dávno pryč a materiál na to trafo by měl jít sehnat snadno. Nevím, jak to vychází cenově, ale sehnat by měl jít.
Kuva zapnem net a tu trojstranova diskusia o jednopekle Radim v dnesnej dobe navijat trafo ? To by vyslo drahsie ako kupit funkcnu zvaracku Ti drbe? Za 100 eur mas WTU alebo ked pohladas neake diskusie o zvarackach tak aj schopnu cinsku,ci ukrajinsku malu zvaracku -invertor
Juraj.A: Hod sem nejake foto pri roznych typoch elektrod a hrubok, najlepšie využiť cely rozsah prúdov, nech si viem vytvoriť obraz..
Tady https://www.youtube.com/watch?v=yjYshUt1N48 a pak tady https://www.youtube.com/watch?v=mNFTrdX … p;t=738sod mas video od Killeroze. Nejsem moc jeho priznivec, ale zase musim uznat, ze ty ukazky ma dobre udelane, kdy ukaze vnitrni usporadani, zapalovani na pavoukovi a pak s ruznyma elektrodama. I na tom jeho videu je videt, jak je oblouk nestabilni. V tom dalsim videu je pak tabulka udavanych a skutecnych namerenych hodnot proudu. Skutecne bych doporucil jit o dum dal.
To nechápete, že v PRC zavedli novou jednotku: půlampér? A vy to čtete, jako by to bylo v jednotkách ISO.
Nie v PRC znovu pouzivaju jednotky vykonu ako dakedy P.M.P.O pri reproduktoroch (súčet všetkého čo je miestnosti krát 10)
Joe66 napsal(a):
Sttefo narazas na tie cinske veze a magnetaky s zazracnymi 2x 1200watami
To označenie PMPO používali prvý Japonci, mám Sharp vyrobeni v Japonsku z roku 1986 tam to je nalepene
Takže neprávom krivdíš Číňanom. Číňan vyrobí a nalepí to po čom túži chudobný europan 🤣
PMPO - posledná milisekunda pred odpálením, myslím, že tá skratka je presná
Když už jsme u těch hraček, tak něco přidám.
Dneska jsem vydrndal na Sadílkovi k otestování tohle:
https://www.svarshop.cz/svar-stroj-iwel … tne-kabelu
Fakt mě to zajímalo, a přemohl jsem svojí vrozenou lenost, abych zjistil, co se s takovejhlema hračkama dá dělat.
Svářečku vytáhli z regálu, kde byla vystavená, kabely jsem dostal neoriginální, kdybych je poškodil/umazal, aby zákazník nechtěl třeba slevu . Zemnící kabel 16 mm2 2 metry, kleště snad jen 10mm2, 3 metry (byl evidentně slabší). Připojil jsem to na jistič B-16A. Návod jsem neměl, ale je to intuitivní. Dvě tlačítka, knoflík. Nastavit se dá i hot start a arc force (nastavil jsem na 3 z 10), VRD bylo vypnutý a antistick taky.
Dá se buď nastavit přímo průměr elektrody (vpravo) a doladit proud, nebo rovnou proud. Použil jsem postupně obě metody, obě fungujou stejně. Jediné, co mě zarazilo bylo, že na elektrodu pr. 2 mm byl nastavenej stejnej proud, jako na pr. 2,5 mm (80A).
Rutilky nemám rád, takže jsem začal EB-121 pr. 2,5. Proud z přednastavených 80A jsem zvětšil na 90A a pak cvičně na 95A. Ačkoliv s obalenejma elektrodama nedělám, a co jsem s nimi uměl jsem dávno zapomněl, tak se EB-121 zapalovala docela snadno a elektroda hořela jedna radost. Udržet oblouk žádný problém. Co mě překvapilo; když jsem končil housenku a oddaloval elektrodu, tak se oblouk natáhnul na nějaký 2-3 cm, a měl tendenci pořád hořet. Nepamatuju se, jak to bylo u Lincolna; jestli to dělal taky, nebo je to specialita téhle šmudly.
Takže housenky PA hezký, kouťáky bohužel ne tak moc, ale to považuju za mojí vinu; prostě už jsem vyšel ze cviku. Až pak nakonec se to zlepšilo, ale to předbíhám. Po vyvaření bazické jsem vzal EK-103 pr. 3,2 mm, což je kyselá na mínus pól a vhodná hlavně pro polohu PA. Proud přednastavený na 115A jsem nechal a ukázal se jako vyhovující. Housenky opět hezký (20 cm jak nic), kouťáky s proudem 120A nic moc. Čtyřku elektrodu nemám, tak jsem jen zkusmo nastavil maximum proudu (160A). Podle toho, co to dělalo s tou EK-103 to těch 160A v pohodě dá.
Zkoušel jsem i jednu bazickou Bohler (308, zbytek jsem utavil než jsem stačil přečíst celej název).
Nakonec znovu EB-121 2,5 mm, proud 95A a kouťáky už začaly vypadat, jakoby je vařil svářeč-prase, ne jenom prase. Tak ještě hoďku a dostal bych se do toho
Testovací materiál byl kousek úhelníku 25x25x3 a kousek jaklu 40x40x3; bohužel jen kousky, svařit něco smysluplnýho jsem nemohl.
Tož závěrem - jako jedinou mašinu do dílny bych to nechtěl, ale kdybych potřeboval něco mobilního, co dám do kapsy a MHD odvezu někam, kde s tím něco svařím, tak bych si klidně koupil zrovna tohle. Dobře zapalovala i bazický, držela oblouk, vůbec se neohřála. Škoda že se nedaj takhle minimalizovat i kabely; typuju si, že originál kabely budou plus mínus tak těžký, jako celá svářečka.
Minimalizace kabelu - https://youtu.be/rLtfZ6pY-Us?t=162
Furt tam jeden má ....
No co, tak jako spravny frajer prizemnis stul, propojis kostru svarecky s "neelektrodovou" svorkou a pomodlis se za dlouhy zivot kabelu ve zdi.
DISCLAIMER pro pripadne nesiky: tohle fakt neni navod hodny nasledovani.
