Discovera dik za info. Je Praktik vodo-odolny aspon v nejakej forme napr IP 23? Gama vs Tecnomig - musim nesuhlasit, subjektivne mne sa ovela lepsie zapalovali elektrody na tej Game ako Ideal 212. 80+ vs 57 voltov je citit. Ale nejdem sa hadat, kvoli tomu vzniklo to vlakno (kde spominam aj inu ligu) , ze Ideal Tecnomig a elektrody sa u mna nekamaratia. Elektrod mam tolko doma ze su v cene Praktika :-) a je skoda ich nevyuzit...
Editoval Raduz11 (04-05-2021 21:22:31)
Ano ved tak som to pochopil. Akurat ja tvrdim ze Gama 166 zapaluje elektrody lepsie ako Ideal Tecnomig 212, ty naopak. O Praktikovi nie je diskusia, v nejakom vlakne na zaciatku si pisal ze to snad zvara lepsie ako TP 150 myslim... Ked sme pri Praktikovi da sa teda postnut nejake video a mna naviac zaujima info o odolnosti (voda a pad)? Dakujem
Googlil som a cital forum, nedalo mi, nasiel som este dalsiu zvaracku ktora mi nehovori ale vobec nic, Most 201, ma to recenziu od Killeroz a dopadlo to tam celkom dobre, dokonca aj na webe predajcu s nou hodili o zem. Cena 199€ s 3m kablami. Dalsi adept. Aj ked zatial trojica Fronius/Lorch/Ewm vyzera pre mna osobne najlepsie. Driha kiga je Ideal Praktik 220 vs Most Ponte 201. Zatial najlepsie napatie naprazdno ma Lorch 113V tak tam budu elektrody chytat aj same, ale zas nema displej, aj ked ten nemala ani Gama od ktorej chcem lepsi stroj.
Ale zas ci vyplajznem 200 alebo 600€ je rozdiel tiez. Fakt dilema ale to si musim sam vyjasnit... Este uvidim co vlastne chcem. Zivit ma to nezivi, ale zas za poctivo zarobene eura chcem spolahlive naradie.
Ty svářečky Most prodává Solík.sk. Mají i na youtube videa.
Discovera, jaký je rozdíl mezi spartusem Easy ARC 215 a ideálním Praktikem 220?
Z toho, co jsem viděl 80v proti 82v.
10 - 200 A proti 10 - 220 A.
Pokud jde o hmotnost 4 kg proti 8 nebo 9 kg ???
Editoval passarotrovao (26-05-2021 17:56:45)
Ty 2V podle mě ani nepoznáte. Rozdíl v proudu ovlivní možná trochu zatěžovatel, ale samo o sobě k čemu 200A?
Také si myslím, že 2v nebude mít žádné rušení v zapalování. Zajímalo by mě, zda jsou desky a elektronické komponenty stejné nebo jsou velmi odlišné. Změřil někdo 220 ampérů? Jednofázový stroj s více než 200 ampéry mě nechává na pochybách.
Editoval passarotrovao (27-05-2021 12:17:14)
Discovera
Nemůžete získat fotografie interiéru spartus acdc 208? A mimochodem, SHERMAN DIGITIG AC / DC 216P.
Navenek vypadají v zásadě jako stejný stroj.
Editoval passarotrovao (01-07-2021 03:01:09)
Ahoj,
řešíme se synem hobby Co2 svářečku, taky na opravu veterána.
Pro jednoho z kandidátů PanterMax 230 LCD jsem našel Váš komentář z 25.12.2020 že jsou "Totožné s Ideal 212lcd a Spartus 215lcd".
Nejde přehlédnout, že Pantermax a Ideal mají shodné displeje a zřejmě i shodné nastavování.
Prosím, o jakou "totožnost" jde ?
Díky
PV
Vše krom skříní je fyzicky stejné a rozdíl je jen v detailu pár součástek (jiný výrobce jiná kvalita). Kvalitnější pokud se něco nezměnilo mi přijde pořád Ideal.
Editoval Discovera (21-09-2021 11:26:55)
Jedná se pravděpodobně o totožného čínského výrobce. Je potřeba ho najít a zjistit pod jakým názvem ty stroje vyrábí. Těžko se odhalí., kdo je čínský výrobce a kdo je čínský prodejce, který si výrobek pouze objednal u dotyčného výrobce. kvalita u prodejce může být nižší než u výrobce, proto, že zde je tlak na cenu.
Majitel značky IDEAL ví na kterých linkách se vyrábí "jeho" mašiny a jedna z linek dělá značkové stroje (prvovýroba série tecnomigů 2xx) a na ní se mlátí v malém množství právě i zmíněný Tecnomog 212 a rozdíl mezi zbylou várkou strojů na jiných linkách je neskutečně do očí bijící.
Teď se tam dělají všechny serie EXPERT
Nový přírůstek do vozového parku... excelentní kočkopes, který si musím nechat.
Expert multimig 200
Editoval Discovera (21-09-2021 13:18:55)
U té plasmy od Jasicu to bílé zespodu DPS je co? Nějaká barva, lepidlo? 3 fotka od konce.
Editoval varok (28-09-2021 16:03:35)
Silikon...klasická prasárna všech výrobců...myšlenka dobrá ale provedení na prase. Málo kde to napiplají když je PCB na ležáka aby to nesteklo.
Editoval Discovera (28-09-2021 16:11:16)
Aha, tak to je asi kvůli odizolování těch výkonových tranzistorů? Máš pravdu, jiní zase všude serou to lepidlo z tavných pistolí.
Pridám zopár foto Riland Mig180GDM
https://drive.google.com/folderview?id= … 5K9nWuk2Yp
Díky admine.
Discoveria
Můžete zjistit, zda spartus easytig 208p acdc používá nožní ovladač?
Liší se od 210p acdc tím, že nepoužívá pedál, na ip23 a prázdné napětí 79vs 52v.
Ale to je to, co přichází v technických vlastnostech.
Na fotografiích interiéru 208, které jste pořídili, máte provedená spojení. Ve své verzi sherman 216p pracuje s pedálem.
Ptám se, protože k tomu asi vyrobím pedál.
Editoval passarotrovao (20-10-2021 12:28:00)
Zdravím, fotky jsou velice hezké a vlákno užitečné. Přemýšlím nad pořízením nějakého lepšího stroje na hobby použití a chtěl bych jak Ac/Dc TIG tak CO2.
Jak velký rozdíl v kvalitě svaru je mezi stroji Spartus Multipro 200 a IDEAL Expert Multimig 200 AcDc? Vím, že IDEAL je tu velmi chválený, ale zajímalo by mě, o kolik ten Spartus zaostává. Je trochu levnější, ale hlavně menší a docela se mi i líbí ten displej. Na stroje bych se určitě i přijel podívat, jakmile bude možnost.
Nebo by bylo lepší koupit 2 mašinky, např. TecnoMig 212 + Spartus EasyTig 208P? Co si o tom myslíte? Děkuji.
Podle mého názoru je lepší mít jeden stroj na mig a druhý na tig ac/dc.
Sherman digitec 216p acdc je stejný stroj jako spartus easytig 208, ale je levnější.
Diaavolesca: Kvalita sváru je daná jeho provedením, hlavně teda tím, kdo ten svár provádí.
