Dobrý deň,
dnes som len zo zvedavosti vyskúšal na mojej Riland Mig 180GDM zvárať bázickou E-B 121 2,5 mm a som zostal celkom prekvapený nakoľko v MIG režime sa tam toho skoro nič nastaviť nedá a v MMA je tam nastavenie Hotstart v % ale aj dĺžka do 2s, Arcforce,indukšnosť, má to VRD na 17V, antistick a pri nastavených 100A s nepresušenou elektródou to spravilo celkom pekné zvary. Ventilátor sa pustil po 5 elektróde a vypol ešte som ani kábel nestihol zmotať (EVM PiCO 160 hučí aj 10minút po zváraní)
skúšal som ju na starom plocháči 60x5mm, kadejako dozváranom - kde som našiel miesto![]()
Editoval sttefo86 (19-09-2021 21:27:53)
sttefo86 napsal(a):
...vyskúšal na mojej Riland Mig 180GDM zvárať bázickou E-B 121 2,5 mm ...
Ano, húsenica pekná. Co tak ale vyfotit svaření 2ks materiálu?
pridávam aj negatívne skúsenosť: s 1mm drôtom pod M21 zmesou to nie a nie doladiť. Proste Riland je nastavený na 0.8 tam to ide bez nejakých ladení samo (či hrubší alebo tenší materiál iba uberiem alebo pridám napätie, s okujami, dokonca čiastočne aj mastné a varí)
Pri 1mm drôte, otočím kladku, vymením špičku, nastavím 20V pridám na korekcii 10% prskne to hneď pri zapálení, uberiem na 5% "kope" počas zvaru. Pridám na 7 niekedy kopne, niekedy prskne. Uberiem na -5% prilepí vyhodením C16A ističa, na skúšku som ho vymenil za B20A ale aj tak nezvára pekne. Skúšal som prepnúť na CO2 režim tam umožňuje ísť aj nad 22V ale synergická krivka ubrala pre CO2 na posuve a to je už celé zle.
Vrátim 0.8drôt a zas to ide bez problémov, zo srandy som nahodil B10A istič a tenké 30x40x3mm jokle v pohode varí.
Zároveň mám podozrenie že nastavené napätie nie je reálne, skúsim zajtra aj zmerať resp. natočiť panel čo tam ukazuje pri varení.
V tom MIG/MAG režimu jede jen v synergii? U 1mm drátu zkuste korekci ještě více než +10%. Ten plyn CO2 bude mít skoro vždycky napětí výše než směs. Nevím co je směs M21, ale jestli vám to ukazuje i posuv drátu, zkuste tady prohledat forum, více lidí tady dávalo nastavení svářečky.
Zmes M21 je označenie pre C18 t.j. 82%Ar 18%Co2
Áno Riland ide len v synergii. Otočným enkoderom sa mení rýchlosť podávania a ktomu priraďuje napätie. Riland má pri 20V 9,7m/min len ešte musím zmerať či je to tak aj naozaj.
Editoval sttefo86 (10-10-2021 23:07:59)
A to je drát 0,8mm?
Veď práve to že tam nie je možnosť voľby drôtu. S 0.8mm to varí dobre-aspoň pre moje účely.
Aha, tak na ten 1mm drát zkuste 20V a posuv kolem 6m/min.
