#1 11-10-2021 09:26:06
ferooo
Registrovaný: 11-10-2021
vrtacko freza - kupa
caute,
precital som toho vela, ale stale si nie som isty vyberom. Chcel by som kupit vrtacko-frezu na domace pouzitie. Vyroba drobnych veci, napr redukcia na zadne strmene do auta:
https://i.ibb.co/xzwQkqL/adapter.jpg
- cena cca 3500€ (na doplnky okolo frezky su € este bokom)
- ziadna seriova vyroba
- cas obrabania neriesim
- presnost na stotiny netreba (ale nie zasa vola v mm)
- obrabat sa bude kov, hlinik, plast, mozno drevo
- nikdy som na takom niecom nerobil, nemam znalosti z fachu, to mam v plane zmenit - nejake knizky, net a hlavne skusat (pokus/omyl)
vsetko som zatial vyrabal rucne (stojanovka, flexa...)
Zatial je vitaz Optimum MB4 (pride aj technik od nich, vsetko ukaze, spravi vstupny servis)
https://i.ibb.co/PYLcbdN/mb4.jpg
Je to dobry vyber? Ci radsej od CauCau VF45FG ? Na poctivy stroj od sudruhov nemam miesto (ani znalosti na repas).
Pripadne aky shop odporucate (kde bude frezka rovno pripravena na pouzite, pristup predajcu, reklamacie...)?
#2 11-10-2021 10:10:48
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: vrtacko freza - kupa
To je spíš otázka na https://forum.strojirenstvi.cz/index.php.
#3 11-10-2021 12:13:15
Místo: Prievidza
presne rovnaky problem som riesil roky dozadu a vyberal som medzi MB4 a VF45FN pri optimum platis len za znacku,akurat kukam ze ta 45ka isla hore ak si dobre pametam tak stala 1700/1800 ale tak vsetko slo hore
obe su si velmi podobne jedine co sa na nich da pokazit je koliecko v prevodovke ked sa poriadne nezaradi rychlost a ta nezapadne naplno tak sa vylame ozubenie
#4 11-10-2021 12:50:51
Dobrá volba oba stroje; já mám menší (klon BF20) a dělám s tím všechno, plast, Al, Fe. Trvá to, ale dá se.
#5 11-10-2021 14:42:16
ferooo
Skusim este pocitat nieco do konca tyzdna a potom by som objednal, asi teda tu MB4..
#6 12-10-2021 14:56:14
ferooo
co tak MH25SV? oplati sa investovat o 2600€ viac za posuvy, zaskrabane vedenia, meranie ?
#7 13-10-2021 08:50:38
To je na tobě. Má všechno, co budeš muset stejně na MB4 dodělat. Motorové posuvy, DRO, možná i další.
Zaškrabání může být udělané fričkou, jako to dělá čínan, to bych nebral tak moc vážně. Pokud na ní chceš běhat jen cnc, tak OK. Pokud i vrtat, nemá výsuvnou pinolu, a to by byl vážnej nedostatek.
Editoval pafik1605 (13-10-2021 08:51:06)
#8 15-10-2021 07:57:52
ferooo
objednal som nakoniec MB4, dakujem za rady wink
