     prosím o radu. Při svařování hliníku metodou MIG, svářečkou Fronius TPS 320i se mi štosuje hliníkoví drát hned za podavačem před vstupem do hadice hořáku. Sváry jsou bez problémů, pouze to podávání drátu zlobí. Drát o průměru 1mm v teflonové vložce, svářecí hořák - tryska s kontaktním otvorem 1,2mm, délka hadice s hořákem 4m.
          Podle toho, co jsem vypozoroval se drát při delším svařování nebo při krátkém bodování ohřeje natolik při průchodu kontaktním otvorem v trysce, že buď zvětší svůj průměr nebo se přilepí na ústí kontaktního otvoru trysky a následkem toho dojde k naštosování drátu za podavačem. Zkusil jsem udržovat větší odstup mezi svařovací hubicí a obloukem a také jsem přidal na plynu z 10l na 15,6l. To pomohlo, bohužel né úplně.
          Proto prosím někoho zkušenějšího o radu, děkuji.
Za prvé je nutné, aby zaváděcí trubička byla co nejblíže podavači a za druhé ubrat přítlak, aby při zapečení drátu v průvlaku došlo k prokluzu na kladce. Pokud se drát často přilepí na ústí trysky, možná to chce přidat na posuvu.
A ak mozes, zmen drot na 1,2mm a co najkratsi horak. Pokial sa nezalepuje spicka, tak ti tam ide nieco tazko.
Co je to za horak 4m? Original je k tomu 3,5 alebo 4,5m.
Je to ten delší 4,5m. Děkuji zatím za rady, vyzkouším a uvidím.
Urcite daj vediet, som zvedavy. Alebo este k tomu, az mozes, pouzi drot AlMg5, je podstatne tvrdsi a lepsie ho potlaci cez bowden.
Povolil jsem přítlak na těch kladkách na cca 0,8 a zdá se, že je to už dobré. Bohužel té práce s AL jsem měl málo a proto nemohu momentálně na 100% říct, že je problém vyřešen. Každopádně při snížení přítlaku kladek a při zapnutém Synchropulse se mi AL drát už za podavačem nenaštosoval ani jednou.
Děkuji všem za rady.
V práci sme mali takú mašinu ale 400A .
K tej mašine ide na hliník špeciálny horák s pomocným podávačom drôtu v rukoväti .
Samozrejmosť je aj potenciometer priamo na horáku .
Výkon sa dá nastavovať priamo počas zvárania.
Trosku ta poopravim. Zostava, ktoru spominas, sa pouziva vtedy, ak je horak dlhsi, trebars 8m, alebo sa pouziva makky Al drot 1mm. Vtedy je potrebne, aby podavac drot tlacil a predna jednotka drot tahala, system PushPull Samozrejme, musia byt oba pohony zosynchronizovane. Preto som aj pisal, ze rucne sa Al zavara kratkym horakom 3,5 m a drotom 1,2mm. Ak nie, potom to uz robi problemy. Predpokladam, ze Mario73 systemom PushPull zvarat nebude, aj preto som mu radil zmenu drotu a horaku. Alebo ak ma aspom noznost pozicat si z druhej masiny na vyskusanie.
