Zdravím nemá někdo zkušenost z vodním chlazením
Dnes sem ji dotáhl dom a pan říkal že nefunguje nevíte jak to snadno odzkoušet popřípadě dát do hromady
Budu rád když nějak poradíte
Typů vodního chlazení je hned několik, ale zásady jsou pořád stejné. Je tam nádrž s čerpadlem (s filtrem), které žene vodu do hadiček vedoucích do hořáku. Hořák se vyzkouší snadno, při odpojeném od svářečky se do jedné z trubiček (často modrá nebo černá) přivede voda třeba z PE lahve, umístěné tak tři metry nad hořákem. Z druhé trubičky (někdy červené) musí voda volně vytékat. Při přivedení napětí přímo na čerpadlo, se musí volně točit (u rotačního) nebo hlasitě kmitat (u membránového). Při vyčištěném - nebo aspoň vyřazeném - filtru musí voda z příslušného konektoru solidně stříkat.
Cokoliv jiného znamená pro to místo poruchový stav. Vadný filtr, čerpadlo, hadicová vedení, ucpaný hořák v chladící části.
Pokud vše samostatně funguje správně, pak teprve se zabývat elektronikou (relé pro napájení motoru čerpadla a jeho obslužné obvody).
Problematické bývají i systémy s doplňkovým chladičem, který je schopen se při špatné údržbě ucpat.
Editoval jirkati (20-10-2021 19:12:11)
kinimod - to je mi náhoda. Mám tuto svářečku, měl jsem ji rozebranou do šroubku. Myslím si, že o ni něco vím. Jen mi nejde do hlavy k čemu doma potřebuješ vodní chlazení?
Ale jestli chceš vyzkoušet pouze motor čerpadla bude nejlepší odpojit napájecí kabel přímo na motoru, napojit fázový a pracovní vodič přímo na svorkovnici motoru. Schéma zapojení je na víku svorkovnice. Po napojení vodičů na síť 230V by se měl rozběhnout.
Na výše uvedené musíš mít platnou vyhlášku č. 50/1978 Sb!
No, ale jestli chceš vyzkoušet automatiku budeš to mít horší. Ovládání vodního chlazení je napojené na "C"
výstupu tlumivky. Je to logické. Kdo by potřeboval chladit hořák při svařování plechařiny.
Na Céčku se jedou bomby těmi nejvyššímy proudy co je ten Esab schopen ze sebe vydat.
Takže, drát, kláda 1,0mm "- do Céčka", odbočky 4 velká a 4 malá. Nalij vodu a svařuj.
Jestli máš vodní hořák tak vodu nezapojuj, uvidíš jak z levé koncovky valí voda. Funguje!
Osobně si myslím, že to doma ani nevyzkoušíš, tenhle Esab na plný výkon odebírá poud 26 A při 415V!
nešika napsal(a):
K 01.07.2022 bude tato vyhláška zrušena. (Schváleno Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení 23.4.2021) ![]()
Nešika
Já právě to vodní chlazení nevyuziji nemám ani hořák jen sem si říkal že když je ta svářečka tak vyrobená tak že by se dal uzavřít jen okruh at to válí jen přes čerpadlo hadičky (ve předu sou 2 přípojky tam dát hadičku ) zpět do expansky
Mně jde o to když to nechám tak jak to je jestli to nebude vadit nebo aby to pak nevyhodilo chybu nebo něco podobného
Takže A B bez vody a C z vodou? Nebo to špatně chápu?
Omlouvám se možná sem špatně položil otázku
j.bill - opravdu velmi výživná připomínka. To se jako bude v rozvaděčích hrabat kde kdo? To bude skvělé.
Řekl bych, že bude nahrazená, ale nevím.
Editoval nešika (21-10-2021 06:40:22)
kinimod - Takže A B bez vody a C z vodou? Nebo to špatně chápu? Tak to mám já.
nešika napsal(a):
Bude nahrazená beznmeznou vírou v sílu EU..... ![]()
....a zákonem č. 250/2021 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-250
Takže to vodní chlazení nemám vůbec řešit?
kinimod - záleží na tom co chceš svařovat a jaký máš jistič na 3F zásuvce.
kinimod: Záleží jak je svářečka navržená. Jestli má hlídané množství a průtok chl. kapaliny, jestli je chlazen jen hořák nebo i nějaké komponenty uvnitř svářečky atd. Jestli je to jen kvůli hořáku a nebudete svařovat na proudy vyšší než asi 200A a dlouhé sváry, tak bych to ani nezapojoval. A je tam rotační nebo vibrační čerpadlo? Jestli se v tom už chcete hrabat, tak mrkněte dovnitř kam vedou hadičky z chladiče chlazení.
Varok: na tohle se může vyjádřit nešika protože ten to měl rozdělané do šroubků 😀 jak psal
1. Ja hořák nebudu mít vodou chlazený
2. Půl metrové sváry dělat nebudu a co se týče ampér tak možná někdy do budoucna to bude víc než 200A
3. Čerpadlo nevím jaké tam je (ještě sem se nedíval a ani nevím jak poznám rotační nebo výbrační) a ani nevím jestli funguje
kinimod - myslíš, že kecám?
Editoval nešika (16-11-2021 23:58:23)
nešika
Kdepak já vám věřím a budu moc rád když poradíte !
kinimod - v poho! Tykáme si OK. Čerpadlo tam máš rotační, ale když ho nebudeš používat je to vlastně jedno. Schéma/návod mám jen v Ruštině, když budeš chtít něco vědět písni. A zaazbukujeme:-).
Jinak nastavení není nikterak složité.
Editoval nešika (22-10-2021 19:07:52)
Nešika
Tak sem se koukal na to čerpadlo a jde ztuha
Sem je rozdělal a z ložiskama nejde vůbec protočit , čuchal sem a nesmrdí že by bylo spálený
Přemýšlím jestli to mám odpojit z toho kondenzátoru (pokud to teda je kondenzátor 😀) a nechat to bez toho nebo to dát dohromady
Jak bys to udělal ty nešika ?
kinimod - ano, je to rozběhový kondenzátor. Já celé to vodní chlazení ve svářečce nemám. Na co? Aby fakt vážil deklarovaných 135kg!? Ten kabel,který vede k motoru čerpadla odpoj, ale na jeho duhém konci. Teď si přesně nevybavuji kde je napojený. Ale nejsi blb.c tak to určitě uděláš správně.
To, že ložiska na motoru čerpadla jdou ztuha není až tak špatná zpráva. Může to znamenat, že mašina jela, ale ne na plný kotel s vodou chlazeným hořákem.
Nešika
Jak zaměřím ten kondenzátor multimetrem jestli je dobrý nebo špatný? (Zajímavost)
Je to napojené na tom kondenzátoru hned vedle usměrňovače jsou tam 2 na ten kondenzátor a jeden na to malé trafo hned vedle toho kondenzátoru a jeden je zem
kinimod - kondenzátor odpoj a změř, kolik má mít je na něm napsané. Akorát já jsem to měl zapojené úplně jinak. Ty nemáš na C odbočce hned za rychlospojkou měděný plocháč a na něm tišťák osazený součástkama?
Hlavně se podívej zdali tam máš vstupní filtr.
Nešika
Já mám měděný plochách a tistak na B
Jakej vstupní filtr ?
No a jak to nám změřit ?
Upálené dráty jsou v motoru v čerpadle
Někdo se ti v tom vrtal, ale to je jedno, stejně budeš svařovat nejvíc na Áčku. Kond změř tak, že buď má dva kontakty vedle sebe, n. jeden kontakt a na druhé straně šroub M8 tak měř tam. Samože musíš mít měřák, který umí měřit kapacitu kondenzátorů.
Vstupní filtr je soustava obvykle čtyř kondenzátorů, které vychytají všechny bludné či parazitní proudy, chrání tak ostatní el. zařízení napojené na síť. Měl by jsi ho mít zapojený na stykači na spínané straně.
Hele co se stane když to nechám tak jak to je?
Takže A a C bez vody a B je z vodou?
Neměřil sem ten kondenzator
Editoval kinimod (24-10-2021 15:56:35)
