Dobrý den, potřebuji uříznout trubku 273 x 8 mm. Řez však bude na nepřístupném místě, kam nedostanu řezačku. V téhle technice se nevyznám, tak se předem omlouvám za možná blbou otázku: Dá se sehnat hořák o délce 30m? Nebo lze tu kabeláž nastavit nějakým "prodlužovákem"? Poradíte mi, kde by bylo možné takové vybavení zapůjčit, nebo rovnou profíka, co by to uříznul? Předem díky za každou pomoc.
rorejs napsal(a):
... kam nedostanu řezačku...
To jako zdroj/plasmu? Když tam nedostaneš řezačku, pravděpodobně se tam nedostane ani ta obsluha 30m hořáku.
Chtělo by to trošku upřesnit.. 8mm stěny zvládne i Lidl-plasma.
davor napsal(a):
... Chtělo by to trošku upřesnit.. 8mm stěny zvládne i Lidl-plasma.
...kterou si pověsíš přes rameno.
Pak už jen stačí 30m prodlužovák a 30m hadice na vzduch.
Potíž je v tom, že k trubce není přístup, nevejde se tam ani zdroj, ani obsluha. Můj (poněkud mlhavý) plán je, že bych si vyrobil přípravek pro fixaci/vedení hořáku uvnitř trubky na dálku a odřízl to zevnitř. Trubka je vertikálně umístěná v šachtové studni a je dlouhá ca. 25 m. Nebo, jestli Vás napadne jiný způsob, jak trubku dole odříznout, když se tam nedá slézt...
neproveditelné, při procesu řezání plasmou, stejně jako plamenem vzniká teplo a hodně velké. To ti bude stoupat to trubkou vzhůru a zapálí ti to přívody do hořáku (tlakový vzduch + napětí 200V / 60A).
Trubku jedině vyrvat jeřábem, ten potřebuješ tak jako tak, trubka 273/8 dlouhá 25 metrů bude vážit...
Co je důvodem takové akce? Je to vrt a ty chceš na stejném místě vytvořit studnu? Udělej jí o metr vedle.
Jedná se o kopanou studnu o hloubce ca. 25 m, ve které je zhruba uprostřed svisle umístěná výše uvedená mohutná trubka (snad by se dalo říci pažnice). Uvnitř pažnice je 26 m hluboko utržené (asi) čerpadlo. Možná se jedná o vrt vedený ze dna studny, v tom případě pažnice vede ještě mnohem hlouběji do podloží. Nebo je pažnice jen volně postavená na dně, ale pak je pod sedimenty k něčemu pevně přivařená, protože jsme ji zkoušeli vytrhnout jeřábem, ale 35titunový Liebherr s tím ani nehnul.
Důvodem akce je snaha uvést studnu do provozu. Pažnici bych chtěl odstranit, protože takto se studna nedá ani vyčistit.
Můj plán byl, že součástí řezacího přípravku bude trubka, kterou povede přívod do hořáku, aby byl chráněný. Počítám, že řezání by netrvalo dlouho, takže by se ten přívod v ochranné trubce snad nestihl tolik zahřát. Jestli je to ale reálné nebo ne, to nedovedu posoudit...
Editoval rorejs (23-10-2021 23:55:15)
Tady jsou videa z kamerové prohlídky:
https://www.youtube.com/watch?v=oAqSOypH6Cg&t
https://www.youtube.com/watch?v=QOzpPnFK4ms
Já bych to dělal takto: Sedačkový závěs nad trubkou, masku s externím přívodem vzduchu, odsávání nebo foukání vzduchu, plazmový hořák na tyči a postupné odřezávání zvenku po cca metru. Očko kolem odřezávaného kusu, po odřezání přizvednutí, protažení řetízku odřezaným kusem, zajištění a bezpečné vytažení.
Je otázka, jak moc to ufiknutí trubky pomůže, protože ten vrt se tam dělal z nějakého vážného důvodu. Třeba nedostatečné kapacity studně nebo špatného stavu studně. Studna uprostřed lesa, to bych viděl na nějaký zdroj vody, buď pro vodovod pro lidi, nebo technické vody pro nějakou technologii?
Trubku asi bude snadnější řezat postupně po více kusech. Nad studnu postavit třeba lešení , trubku uchytit a mírně napnout, vlízt do studny v nějakém skafandru s přívodem vzduchu, ufiknout kus trubky a nějakým vrátkem či hubcukem vytáhnout ven...
Pro poslední kus potom vodu ze studně vyčerpat, aby šlo říznout trubku co nejníž pod hladinou vody. stejně tam zbytek na dně zůstane. Ale možná, že by šlo, když tam bude jen zbytek, tu trubku vytáhnout. Případně když tam bude jen zbytek, který by se dál uvolnil vyčištěním studny, odstraněním toho bahna na dně. Pokud by nebylo nebezpečí, že by se vytáhnutím trubky studna zbortila, to by museli říct odborníci - studnaři. Myslím, že účinnější než 35 tunovým jeřábem by bylo posílit to lešeni nad studnou a trubku tahat patřičně silným řetězem a pořádným hubcukem. Například to napružit, co to jde, nechat to tak a dát si delší svačinku, protože bahno pouští pomalu a lepší je trvalý pomalý tah než silné trhnutí. Navařené dole pod bahnem to asi nebude, protože jak by se dolů po instalaci trubky ten svářeč dostal a přivařil to? Pokud nezaměstnávali trpaslíka. Spíš bude spodek trubky zvětšený o rez a tím pevně propojený s okolním substrátem.
Pokud bude vedení pro hořák uložené v nějaká pevné trubce, může se vedení v té pevné trubce chladit pouštěním nějakého tlakového vzduchu přes trubku, pokud se trubku povede nahoře dost utěsnit. O něco by to prodloužilo dobu, než se vedení uvnitř trubky přehřeje.
Přirozeně tyto rady či spíš úvahy jsou bez záruky, muselo by se to upravit podle konkrétních podmínek, jak to tam je a podle bezpečnosti a kdovíčeho ještě.
j.bill: Vidím, že jsme se dost shodli.
Editoval Radim (24-10-2021 10:06:52)
Neopisuj. Cca metrový kus by měl vážit kolem 50kg, takže elektrický naviják s ocelovým lankem by neměl mít problém.
Zavolat studniarov co vrtaju studne a ty maju silny kompresor s ktorym precistia studnu od sedimentov+ zaroven sa prehlby + urobit cerpaciu skusku . Tak by som to videl realne bez vytahovania tej vacsej trubky
j.bill napsal(a):
Ano, to vypadá celkem proveditelně, nebude ale stoupající teplo ohrožovat kabel hořáku i samotného operátora? viz.
...při procesu řezání plasmou, stejně jako plamenem vzniká teplo a hodně velké. To ti bude stoupat to trubkou vzhůru a zapálí ti to přívody do hořáku (tlakový vzduch + napětí 200V / 60A)...
Navíc, bylo by to nějakých 25 řezů a vytahování 25 kusů postupně. Je otázka, jak dlouho by to pak trvalo a kolik by to stálo. I když, zase by se ušetřilo za jeřáb. Každopádně, pokud se najde někdo, kdo by to dovedl udělat, uvítám nabídku. Sám bych si na to netroufal.
Radim napsal(a):
To právě nejde, ve studni je málo místa, do mezery mezi pažnicí a stěnou studny se nikdo nevejde.
Radim napsal(a):
J
Nebo by se do té trubky dala shora pouštět voda, ne?
Radim napsal(a):
Máme neověřenou teorii, že se studna stavěla v 50tých letech v rámci výstavby Živohošťského mostu. Mělo jít o zdroj vody pro dočasné ubikace pro dělníky a snad i betonárku. Jenomže studna neměla dost vody, tak ji prohlubovali vrtem. Později, po napuštění Slapské přehrady, se hladina podzemní vody zvýšila a studna teď dává mnohem víc.
Joe66 napsal(a):
Studnaře jsem tam měl několikrát. Šlo o poměrně velkou firmu, specializovanou i na větší průmyslové vrty a studny. Strkali tam tlakový vzduch z kompresoru, čerpadla, tahali to jeřábem, zkoušeli vyprostit čerpadlo zaseklé v pažnici, slibovali že pažnici odřežou, vše bez výsledku... Čerpací zkouška se dělala a dává to nejméně 3 m3 za den.
rorejs napsal(a):
j.bill napsal(a):
Stoupající teploty bych se v tomto případě nebál. Venku už je poměrně chladno a teplý vzduch má možnost otevřenou studnou stoupat vzhůru, nebude se tam hromadit. Zvlášť, když se podpoří výměna vzduchu dmychadlem.
Si tam mal podla mna suplikantov co sa s tym neako nechceli zaoberat lebo im inde utekali rychlejsie zarobene prachy . Videl som ako 60 metrovy vrt bol vycisteny + prehlbeny a podobne akcie . Ze zavolaj viacej firmy a ponukni im,ze im zaplatis ak to uspesne dokoncia a verim,ze jedna seriozna sa musi najst co nebude mat problem
A skúšal si spustiť tú kameru aj do studne, aby si vedel potvrdiť to spadnuté čerpadlo? Resp. v akej je polohe, hlbke, ... a či by sa nedalo prípadne zachytiť hákom a vytiahnuť? To čerpadlo by mohol byť ten problém, prečo sa to nepodarilo prečistiť preplachom.
Joe66 napsal(a):
Už jsem to řešil s několika firmami. Nikdo to nechce/neumí udělat. Vrt se nedá vyčistit, protože je v něm čerpadlo, které se nepodařilo vyprostit. A kopanou studnu vně pažnice taky nejde vyčistit proplachem, jsou tam napadané rozměrné předměty, nějaké trubky, prkna a bůhvíco.
user napsal(a):
Jistě, je to ten první odkaz, viz výše. To čerpadlo (nebo co to je) je tam ale 50 let, jsou na tom takové vrstvy sedimentu, že není nic moc vidět. Dva pokusy o zachycení a vyproštění byly neúspěšné.
Věřte mi, tímto problémem se zabývám už skoro dva roky. Ta pažnice musí ven, pokud se má studna smysluplně využívat.
Joe je zde jediný zkušený praktik, ostatní rady jsou k ničemu. :-)
Já denně řežu plasmou a autogenem podobné věci.
Ta roura dole nijak upevněná není, jestli jsem dobře viděl ta videa tak vnitřní hloubka je o několik metrů větší než ta vnější.
To znamená že na trubku zevně působí tlak zeminy a bordelu - to je princip piloty - takto se staví na bahnité půdě.
Piloty se zatlučou tak hluboko že unesou tisíce tun a už dál neklesají.
To s tím vzduchem je jediný způsob jak trubku uvolnit zapíchnout další trubku cca 100mm průměr, na vrchu té staré trubky pomocí nějaké příruby bytelně svařit a narvat tam 30Barů + tisíce litrů vzduchu/minutu. Nestačí vzduch jen do té staré ta nová vnitřní musí být zapíchnutá do dna!
Trefit se vedle té utopené Nautily.
Čím hlouběji tím lépe.
90tunový jeřáb - silnější už potřebuje kamion na protizávaží.
Levněji vyjde udělat vedle nový vrt.
Dnešní (neděle) a včerejší prácička. https://www.youtube.com/watch?v=2ejdI7ftqVA
Editoval bourač (24-10-2021 23:56:53)
Přiznám se, že tohle jsem nepochopil. Je to postup, jak vytrhnout celou trubku, včetně části pod úrovní dna studny? Stejně říkáš, že se to nevyplatí, ano?
Takže, co navrhuješ, mám tu studnu nechat být a udělat nový vrt vedle? Tuto variantu samozřejmě zvažuji, ale až jako poslední možnost.
Myslíš tedy, že neexistuje žádný způsob, jak trubku odříznout (nebo postupně odřezat) na úroveň dna studny?
Mimochodem, ještě mám otázku: lze plasmou řezat pod vodou? Jak moc je to obtížné?
rorejs napsal(a):
Radim napsal(a):
Já jsem ale nikde nepsal, že by měl někdo vlízt do studny až pod úroven té trubky. Vlízt do studny, to ano, ale vždy jen nad úroveň té trubky a řezat pod sebou. Řezat to po cca 1 metru je pohodlná varianta pro ruční vytahování těch kousků trubky, 50 kilový kus se vytáhne ručně bez problémů. Pokud se bude vytahovat vrátkem, tak bude hmotnostní omezení řekněme na stovky kilogramů, tahat to ručně na řeteězu hubzukem, tak potom je hmotnostní omezení až jednotky tun.
Pokud se bude řezat plazmou, tak stejně tam bude muset být zdroj elektřiny, takže elektrický vrátek se nabízí.
Co se týká délkového omezení, je problém pří vytahování té uřezané trubky ze studny. Nebyl by problém, kdyby tam po celou dobu toho řezání mohl být jeřáb, protože ten může zvednout trubku do hodně velké výšky a tudíž délka uřezané trubky by byla omezena jen podle toho, jak hluboko ten řezáč pod sebe dosáhne. Pokud by jeřáb kvůli poplatkům za ty hodiny, co by řezání trvalo, byl příliš drahý, potom by bylo řešení postavit nad studnou lešení z lešenářských trubek s volnou výškou řekněme tak 3 - 5 metrů nad studnou. Vrátek - zvedák o nosnosti tak pár stovek kilo osadit na lesení. Potom by ze studny šlo jednoduše tahat délku odřezané trubky o cca metr až metr a půl kratší než je volná výška toho lešení nad studnou. Potom by se musela ta trubka odřezávat po kusech dlouhých maximálně mezi 1,5 až 3,5 metry, aby to šlo ze studny vytahovat jednoduše. oproti řezům po jednom metru by se už tím počet řezů až ke dnu k vodě výrazně snížil. Nebo zvětšit volnou výšku lešení nad studnou.
Takhle by šlo dojít až po úroveň vody ve studni. Potom, když má studna dávat aspoň 3 kubíky za den, to je asi 125 litrů za hodinu, to není problém ze studny odčerpávat. Potom by šla ta trubka odřezat až po úroveň bahna. Rozdíl hladiny vody v trubce a mimo trubku by mohl být, pokud půda na dně studny je spíš jílovitá a těsní, protože potom by trubka vrtu mohla dosáhnout nižší zvodnělé vrstvy, kde je voda pod nějakým tlakem a stoupá víc nahoru, zatímco do studny zvenku trubky by proudila voda z hornější propustné zvodnělé vrstvy pod nižším tlakem.
Tady by mohl být i případný další důvod toho vrtu, vrt mohl dosáhnout nějaké nižší zvodnělé vrstvy, kde by byla kvalitnější a třeba použitelná "víc podzemní" voda, zatímco studna z vnějšku trubky, případně původní kopaná studna před provedením toho vrtu by mohla být plněna vodou z méně hluboké výše umístěné zvodnělé vrstvy, kde mohla být voda znečištěná, kvalita vody nízká a tudíž třeba pro daný účel nepoužitelná. Když je mezi těmi zvodnělými vrstvami těsnicí vrstva z jílovitého materiálu, nebudou ty vrstvy tím vrtem hydrostaticky propojené a potom bude v ustáleném stavu jiná úroveń hladiny uvnitř trubky a ve studni vně trubky. Případně mohla být ta nepropustná vrstva, pokud byla třeba s větším obsahem štěrku, ještě dotěsněna vrtaři. Pokud jsou tyto moje předpoklady správné, V takovém případě by bylo absolutně nežádoucí ten vrt likvidovat, vytáhnout tu trubku nebo i ji výrazněji zkracovat, protože by došlo k hydrodynamickému propojení těch zvodnělých vrstev. Došlo by, podle rozdílu tlaku podzemní vody, buďto k vytékání kvalitní podzemní vody do vrstvy s méně kvalitní vodou nebo naopak a došlo by tak k znehodnocení podzemních vod. Snadno by mohla vzniknout i mnohamiliónová škoda. Tam by bylo velice vhodné najít v archívek, pokud to je možné, skutečnou hloubku toho vrtu a musel by se k tomu vyjádřit hydrolog, respektive hydrogeolog. Případně by bylo dobré vnitřek i vnějšek vrtu vyčistit mnohonásobným odčerpáváním vody a zjistit potom rozborem vody, jestli se voda z vnějšku a vnitřku vrtu liší a jak moc.
Co se týká úplného vytáhnutí té trubky, řekl bych, že to je trubka z klasického černého materiálu. Záleží potom na složení příměsí v té vodě, ale nejspíš bude ta trubka po těch cca 70 letech pod úrovni vody a v zemině směrem dovnitř i ven ztluštělá rzí až o centimetr a tím vrostlá do zeminy. Pokud tam je kamenitý materiál, tak ty kameny a kamínky budou s tou rzí pevně spojené. Pokud se nebude jednat o propojení různých zvodnělých vrstev, jak píšu výše a trubku tedy teoreticky bude možné vytáhnout. Potom by to vytáhnutí hodně usnadnilo, kdyby do trubky šlo shora párkrát silně bouchnout a nejhorší rez a vrostlé kameny v hloubi tak na nějakou dobu uvolnit, aby ten spodek ve vodě a hornině byl méně rapatý.
Pokud by ta teorie s propojením různých zvodnělých vrstev platila, tak po těch cca 70 letech by ta trubka z černého materiálu mohla být časovaná bomba. Protože by už nemuselo dlouho trvat, trubka vrtu by prorezla a potom by se ty vrstvy propojily. V takovém případě by se nejspíš trubka toho vrtu musela zaplnit těsnicím materiálem a vrt tak ucpat.
rorejs napsal(a):
90tunový jeřáb - silnější už potřebuje kamion na protizávaží.Přiznám se, že tohle jsem nepochopil. Je to postup, jak vytrhnout celou trubku, včetně části pod úrovní dna studny? Stejně říkáš, že se to nevyplatí, ano?
Za prvé když trubku s přívodem tlakového vzduchu zapíchne co nejhlouběji do bahna uvnitř vrtu, tak se tlakovým vzduchem to bahno uvolní a bude tak tu trubku méně držet. V ideálním případě trubka zůstane držet jen zvnějšku.
Když se na trubku přivaří vzduchotěsné a dostatečně pevně víko - příruba a vnitřek trubky natlakuje, trubka není děravá, tak tím tlakem na víko , u 30 barů tlakem 30 kilogramů na každý centimetr čtvereční plochy víka, bude trubka vytlačována ven. Současně ten tlak vytlačí vodu ze spodku trubky ven a začne bahnem profukovat kolem vnější stěny trubky ven, tím trubku ještě víc uvolní a o to snadněji trubka "vyleze" ven.
Jenom se ZEPTÁM. Nemá větší sílu bagr než jeřáb? Co jsem se kdysi bavil s jedním šikovným bagristou, co pro nás kopal když jsem dělal u plynařů, tak.... Uměl s bagrem neskutečné věci.
K odstranění trubky by mohlo napomoci vědět proč tam ta trubka vlasně je, jakou měla nebo plnila funkci.
Napadá mě:
1) výše uvené propojení do větší hloubky s cílem čerpat kvalitnější vodu. U toho mi nesedí, proč by dělali vrt do existující studny, vždy je jednodušší udělat vrt vedle do požadované hloubky než tam cpát trubku.
2) trubka sloužila či měla k čerpání vody. V tom případě by měla na konci sací koš se zpětnou klapkou a pak ho není šance profouknout. Co neutěsní zpětná klapka, spolehlivě dotěsní blátíčko. Tlak by mohl trubku protrhnou v rezem oslabeném místě, ale přínos lze jen těžko říct. Sací koš bývá širší než trubka a bude bránit vytažení. Při stavbě si mohli pomoct konstrukcí o kterou se to na dně opřelo a ta ted trubce brání ve vytažení (pokud to budovali stylem, ponás potopa).
Řekněme, že trubku se vám podaří vyřezat až na dno a zbývající část se vytáhnout nepodaří. Co budete dělat dál? Není místo na řezání trubky, nebude místo na čištění usazenin a kdo by to ručně dělal?
Boze vidno,ze ste nevideli prax v cisteni Ked do vrtu na dno spustia tlakovu hadicu napojenu na kompresor a cerpadlo zaroven tak tlak vzduchu rozviri sedimenty,blato ci strk a cerpadlo zaroven odsava a za par hodin ked to sa prerusovane robi tak sa vrt precisti . Pisem to amatersky pre lahsie pochopenie . A do takej rury potom nie je problem spustit lano s hakom ci magnetom a inym bazmekom a to ,,zaseknute,, cerpadlo,, vytiahnut a da sa v tej rure navrtat ak nie je kameniste podlozie aj hlbsi vrt ked to tak mozem amatersky napisat . Sice lahko sa to vysvetluje ale robota ako na kostole ale da sa to zvladnut. Jasne,ze vrtat novy vrt by bolo jednoduchsie
Inak videl som uz kamaratom cistit vrt aj hydralickou jednotkou s ktorou sa frezuju kominy
Ale chcelo by to dlhsie hadice a silnejsie cerpadlo alebo predimenzovane na taku dlzku hadic . No ale to je pre obycajne cloveka bez praxe a znalosti spanielska dedina
A inak trubku po vonkajsom obvode nie je problem obsypat bentonitom aby nepresakovala cez vrstvy povrchova voda do vrtu . Ze chce to natrafit na cloveka co vrta a cisti studne a tato robota by pre neho bola dobre zaplatena ale hlavne by to bola pre neho osobne vyzva ,ze to dokaze
Inak teraz ma napadlo,ze dvaja opaleni makaci s flaskou slivovice by to aj dali rucne ako ten omar
Len bezpecak by musel zmurit oci a aj kukat do blba alebo pit z tej flase s nimi
Editoval Joe66 (26-10-2021 00:48:53)
mobilní plasma pro řezání pod vodou existuje, nikdy jsem jí v reálu neviděl,
myslím že jí mají báňští záchranáři v Ostravě.
Pokud má ta studna nějakou historickou hodnotu (třeba je v ní ukryté Hitlerovo zlato :-) ) tak by se dala vyžebrat nějaká dotace od EU.
Náklady budou nesmírné a jedině jak vysvětluje Joe66.
Dnešní arbait: https://www.youtube.com/watch?v=ny2vZfQMXyQ
rorejsi klidně napiš, třeba na mail, kde se studna nachází.
mám rád výzvy, je to můj koníček, může mne něco napadnout když uvidím věc v reálu.
