#101 27-10-2021 09:07:42
Re: OMICRON GAMASTAR 2550LS PFC, nebo jiná ?
nešika napsal(a):
autocrossi - a jiní. Můžete mi prosím někdo vysvětlit proč někdo kupuje krámy typu IDEAL, POWERMAT, SHERMAN..aj, když existuje tenhle stroj? Mi je to vlastně jedno, ale kluci (či chlapi) co rozjíždějí své první dílny by si vysvětlení určitě zasloužili.
...  protože zkušenost je sice sdělitelná, ale nepřenositelná  .....
#102 27-10-2021 19:50:05
nešika
Registrovaný: 18-03-2018
pafiku - noo...tak to určitě není. Domnívám se, že je to tím, že autocross nemá divadelního ducha (YT).
A nechce! lidem kolem sebe lhát, ale hlavně není zapojen do "něčího" kševtu.
Koupil, svařil a nikterak se tím nechlubí. Navíc tam má plno práce se Zetoret 25. Myslím si, že po prvotních zmatcích:-) je úplně v pohodě.
Ovšem Discovera - to je úplně jiný odvar! Bludy, kecy a dezinformace. Synergie - je Bůh! Puls - požehnání z nebes! Které tu a tam v určité metodě nefungují a musí se nastavit ručně. I toto je Synergie?
Ups!!!
#103 27-10-2021 20:59:20
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Tak já nikomu radit, co si má koupit nebudu a už vůbec ne tady na foru, protože nejsem svářeč.
Jestli je lepší Sherman, Ideal nebo Spartus nevím. Už jsem tady párkrát psal, co mi prošlo rukama a krom jednofázového Telwina mě nic vysloveně nesralo. No a koneckonců, byl jsem spokojenej i s tím mým prvním invertorem Sharks, který na displeji (podobně jako Powermat 230) ukazuje nesmysl, ale to mi vůbec nevadí, protože předtím jsem měl svářečky bez displeje a stejně nevím, jakou správnou hodnotu napětí bych měl nastavit, byl jsem zvyklej na ucho. A ten Sharks mě nadchnul hned od začátku a kdybych si tenkrát rovnou přikoupil ACDC HF Tig, tak ho mám dodnes, tak jako známej, kterému jsem ho nechal a tak jako dva kolegové z práce. Stejně jako Jasic u nás v práci, který zažívá torturu a pořád pěkně funguje a to kolegové dokázali popravit i třífázový ESAB. Ale když jsem viděl novinku WF Bi-pulse, musel jsem to mít, kvůli hliníku a nerezu, po vystřízlivění jsem usoudil, že je potřeba mít dvě mašiny a to MIG/MAG (s MMA) a ACDC HF TIG, takže jsem začal pokukovat po tom TIGu, až jsem objevil kočkopsa Spartus, kterého jsem koupil, samozřejmě jsem viděl všechna ta videa, co tu jsou. No a zase toho nelituju, jak to svařuje v MMA je vidět v tématu litina, MIG/MAG asi normál, jako vše ostatní dneska a TIG? To je moje první zkušenost a když mi to přišlo, pozval jsem si TIGaře profíka, aby mě zasvětil a zhodnotil. Když jsem mu povídal, že je to čína s polskou značkou, tak se mi vysmál a když to vzal do ruky, tak z toho byl na větvi a povídal, že takovou svářečku v životě neviděl.
Teď ta otázka, když už to funguje dobře, tak jak dlouho? Ale na tu odpovím, až to fungovat přestane a co dál? Nechám to opravit nebo koupím jinou, protože vývoj jde kupředu. Ono pevná linka je nesmírně spolehlivá, s tím aparátem se nejspíš nikdy nic nestane a volat se z toho dá, ale... Každý asi chceme současný mobil.
A narovinu, ať si na doma každý koupí co chce a myslím, že ESAB za 125 tis to nebude. Samozřejmě do provozu, to je jiná
Každopádně, pro úplného amatéra bych nezavrhoval ani ten Powermat 230, protože za ty peníze nic lepšího stejně není, svařuje to slušně a zpracovaní taky není zase tak špatný a vím o dvou, který bezproblémově fungujou a jeden se dostal nouzově do ruky profíkovi, který má několik strojů od EWM a byl překvapenej, že to "taky" svařuje.
#104 27-10-2021 21:01:14
Nešika: Nech už prosím tě toho Discoveru napokoji. Ukazuje a testuje levnější mašinky, stejně jako předtím Rellík. Pro úplné začátečníky a domácí kutily podle mě dost cenných informací. A spostu lidí tady pořád srovnává mašiny za řekněme 10-15 tisíc s mašinami za 100000,- kč. Já jsem třeba s těmi Idealy a Spartusy nesvařoval, ale věřím tomu že umí. Kdybych si nekoupil ten Gamastar a už se prodávaly ty levné Spartusy, taky bych o některém uvažoval. Třeba ten Spartus 185 nevypadá špatně. Já třeba synergii taky nemusím, jak už jsem vysvětloval v jiném tématu a jak psali jiní, je to takový začátek.
Už jen proto že Discovera a Rellík věnují spoustu svého času zkoumáním a testováním mašin bych jim naopak poděkoval.
#105 28-10-2021 13:51:33
OT
Me jenom vrta v hlave, proc tabulka nalepena na dvirkach je ok, ale ta sama tabulka schovana v programu (a nejakym marketakem pojmenovana "synergie") je nejvetsim nepritelem kazdeho nejboozejsiho profi svarece...
#106 28-10-2021 15:35:34
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Otázka je ale kto zvára podľa odporúčanej tabuľky
#107 28-10-2021 16:06:59
Vsak to je ono ne? Nepotrebuju tabulku, tak ji proste ignoruju a nechodim vriskat na forum jak hysterka v prechodu, ze blby vyrobce ji tam nalepil (pripadne, ze jen blbec by koupil svarecku s nalepenou tabulkou).
Stejne tak, kdyz nepotrebuju synergii, tak prece (kdyz uz ji moje svarecka ma) ji proste ignoruju - sleduju jina dve cisla na displeji...
#108 28-10-2021 16:12:42
E-Ryc napsal(a):
Tak nějak
#109 28-10-2021 19:04:58
nešika
varoku - Tobě vadí srovnávání mašin podle ceny. Já to, ale nedělám. Taky, ale odmítám srovnávání Diskoše s Rellikem! Rellik se ve videjích či komentech tváří a jedná naprosto neutrálně. To je podle mě recenze,
ale je tu někdo úplně jiný, u kterého jak na sv.ňu je vždycky v něčem lepší ten Ideal :-).;
#110 28-10-2021 19:30:56
nešika
E-Ryc - prosím tě, čím tě to v dětsví tloukli? Já přece nevřískám. Dokonce nemám nikde nalepenou žádnou tabulku. Display u mě můžeš najít na bílém zařízení a na ŘJ k topení. Ale na svářečkách ho nemám a ani nepotřebuji!
Jen s těmi blbci opatrně!  Tady je odkaz svářečky, která dejme tomu stojí za uvážení.
autocrossi - teď píšu o svářečce. Jsi v poho.
https://allweld.pl/spartus-multi-pro-20 … staw-0-tig
Z výkonového štítku se můžeme dozvědět, že zdroj je schopen poskytnou napětí 10,4 - 28V. Ovšem napětí "na prázdno" je uvedeno u všech metod DC 72V, střída je pro jistotu vynechána.
E-Rycu - ono to asi není úplně pro tebe, ale ostatní to určitě pochopí!
#111 28-10-2021 19:32:05
Nešika: Na tomto fóru to tak prostě ale bude vždycky. Někdo bude kupovat svářečky třeba Lincoln Electric, jsou drahé a kvalitní. Spostu lidí bude nadávat že pořád vnucuje Lincolny. Jiný koupí Omicrony, to se zase jiným nebude líbit. A tak by se dalo pokračovat.
#112 28-10-2021 19:49:36
nešika
Jako varoku nezlob se na mě, ale když tady blb, který řeší na jakém nerezovém drátu má nechat vysušit maso ve vinotéce píše o nějakých tabulkách?! Hele my jsme v klidu! Sice pro některé jsme chachaři a možná i hňupi, ale stále nad věcí!
Editoval nešika (28-10-2021 19:56:39)
#113 28-10-2021 20:26:18
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Se divím, že sis ještě neuhnal tenisový loket.
#114 28-10-2021 20:27:08
Když myslíš. smile
#115 28-10-2021 20:34:43
nesika, chapu, ze v tvem dokonalem svete jste vsichni vsevedouci, v me realite jaksi obcas radu potrebujeme. Obcas od lidi, obcas od pocitace (synergie). Zvlast kdyz je to mimo nas obor.
#116 28-10-2021 20:44:34
nešika
zahajskej - nejsi mi náhodou dlužen jednu odpověď? Já vím....je to internet. Každý má tady koule nadměrné velikosti...kašli na to.
#117 28-10-2021 20:52:17
nešika
E-Rycu- jak můžu mít dokonalý svět, když bydlím v ČR? Zatřepej s tou makovicí malinko! Tvá realita mě až tolik nezajímá. Jen jestli máš partnerku, tak té je mi hrozně, ale hrozně líto!!!
Po tvém boku nemá jedinou šanci poznat sílu Života a odhodlání chlapa.....Je mi ji líto!!!!!!!!!!!!!!!!
Editoval nešika (28-10-2021 20:53:05)
#118 28-10-2021 20:53:27
autocross
Místo: Bystřice
nešika: ono to asi souhlasí, sice jsem to neměřil, ale zapaluje to dobře
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6872_249367334_432326334907252_7543527992000425287_n.jpg
#119 28-10-2021 21:02:59
nešika
autocross - jsem tě z toho vynechal přeci. No, ale dobrá..předpokládám, že je to nastavení pro MMA.
#120 28-10-2021 21:11:03
autocross
Místo: Bystřice
Jo, je, když tu fotku rozklikneš, uvidíš tam Stick DC
#121 29-10-2021 00:02:19
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
Dobrý večer
K otázce kvality svářeček mohu dodat jen tolik, že čínské stroje zaplavují trh a kvalita některých z nich se zvyšuje. Pokud vím, Čína spolupracuje s půl tuctem společností, kterým lze "věřit". Například stroje Spartus pocházejí od dvou společností s velmi úzkými obchodními vazbami. Autokros má jeden z jejich strojů a Nešika právě zmínil jeden z jejich modelů.
Pokud lze porovnat s renomovanými značkami???? Mám souseda, který je prodejcem froniusu, a mám podezření, že za 10 let bych neměl náhradní díly, jako má fronius, na opravu svých strojů.
Editoval passarotrovao (29-10-2021 00:06:10)
#122 29-10-2021 00:54:09
nešika
autocross - hele já vím, že ten stroj pracuje úplně jinak než je na tom štítku uvedeno. Akorát do mě najel můj kámoš E-Ryc, že tady pláču kvůli tabulky, kterou vlastně ani nemám:-). Výkonový štítek z tvé mašiny byl jaksi nejblíž (i ostatní v tom pěkně plavou). Nesmíš se na mě zlobit, ale mám poměrně slušné elektrotechnické vzdělání a výk. štítek je pro mě něco jako Techničák auta.
Editoval nešika (29-10-2021 01:08:58)
#123 29-10-2021 01:38:09
nešika
E-Rycu - prosím tě jak to děláš, že koukáš na dvě čísla na displeji (psáno česky) a zároveň přez průzor svařovací kukly kontroluješ průběh svařovacího procesu? Nepomáhá ti ve sledování čirou náhodou jees?
Možná to bude zahajskej...jako kluci v pohodě.. jsou Tři Králové, tak proč by nemohlo být Gay Trio.
Dobrou................
Editoval nešika (29-10-2021 01:58:05)
#124 29-10-2021 09:13:19
Nešiko, víš, chtěl jsem to nechat být, ale když se oháníš slušným elektrotechnickým vzděláním, tak bys mohl vysvětlit, jak filtr je účinný proti bludným proudům atd, co jsi uvedl ve vlákně POWER COMPACT 400W #24:"Vstupní filtr je soustava obvykle čtyř kondenzátorů, které vychytají všechny bludné či parazitní proudy, chrání tak ostatní el. zařízení napojené na síť. Měl by jsi ho mít zapojený na stykači na spínané straně".
#125 29-10-2021 09:48:08
nešika
Famater - ničím se neoháním, ale mám tu školu vychozenou, mám na to glejt a v dnešní době mít platný § 7, není až tak k zahození. A zrovna tobě vysvětlovat k čemu ten filtr je je asi bezpředmětné.
Vem starou vrtačku, vycvakej kond co je v rukojeti, poskládej a dej do zásuvky společně s počítačem nejlépe s ATX zdrojem. Oboje zapni. No a cca po hodině písni nejspíš od souseda jak to dopadlo.
Sám dobře víš, že tyhle kondy vychytají špičky (u vrtačky způsobené přenosek na komutátor a u Mig sepnutí stykače, vč. bludných proudů způsobených samotným trafem.) A samozřejmě ten filtr nepustí nic do zařízení.
Určitě máš stažené schémata, ty filtry tam normálně jsou. Rozdíl je akorát v napojení, někdo je dává až za stykač a někde jsou hned na přívoďáku. (fotka)
