varok: S tím způsobem uchycení máš pravdu, ale myslel jsem toto. https://www.elima.cz/obchod/iv-6343-100 … -6706.html Je to špatně vidět, ale na konci matice je "trychtýř" od trumpety.
Ano, pak už jsem vás pochopil. Teď tam je nějaká taková průchodka: https://www.elima.cz/obchod/250080-vyvo … 34298.html ale já musím sehnat tu bez vnitřní kleštiny, která ten kabel mačká. Tu v tom obchodě Elima asi nemají. Zeptám se v elektroobchodech u nás.
Charon: Asi jak jste psal, jen aby ušetřili kousek kabelu, že to fiknou hned u průchodky do vypínače a je. Takhle blbě to má snad 90% současných mašin. A výrobci s tím nedělají, tak jim to je jedno.
varok: NEPOCHOPIL !!!!
Jak to? To nevadí. Zkusím dát buď jinou průchodku jak jsem psal, nebo dám ty teplem smrštivé bužírky jak radili Radim s Famaterem. Ten vypínač na přední panel ještě přemýšlím.
Teď mám nějakou práci se svářečkou, ale zběžně jsem kouknul pod převlečnou matku té průchodky na kabel a je hooodně přiškrcený. Kabel je 3Gx2,5mm² s nějakou hrubou gumovou izolací a průměr odhadem 10mm. Pod tou průchodkou má odhadem 7-8mm. Pak se tomu nadouvání izolace při ohýbání kabelu nedivím.
No s čistým CO2 má svářečka takový jemný krásný zvuk. Se směsí má takový jakoby dunivý zvuk. A aby to dobře svařovalo i na směs, musím trošku přidat na posuvu drátu, protože jinak je moc vysoké napětí, velký rozstřik kuliček.
Já mám Omicron Gamastar 196 PFC Syenergii a zatial využívam zmes CO2+Argon. Ale tiež uvažujem čiste o čisté CO2. Napr. 8L flaša mixu CO+ argon stojí výmena asi 30€. A na domáce, občasné zváranie je celkom prepych ten MIX.
Harley1: No já používal hasičáky, zprvu neupravené, ale zamrzaly budíky, tak jsem bral upravené bez té sací trubky. Pak jsem zjistil že to banda šulí, vůbec nevytahují tu trubičku, jen láhev přestříkají a hotové. Tak jsem koupil láhev směsi 82/18 velikost 8L originál. Jenže hasičák plnili za asi 200-250,- Kč a když jsem se ptal na tu směs tak chtěli 500-600 jak kde. A zrovna u toho Gamastáru nějaký veliký rozdíl nevidím, i když na směs by měl být svár hezčí. Ale třeba to neumím dobře nastavit.
Koukám že Omicron už asi nevyrábí 176L v manuálu, jen 176LS a to jen čistý MIG/MAG v synergii, tak 176LS multifunkce v synergii. A u těch nových už asi začli dávat celokovový podavač s hnanou i horní kladkou. Co to?
Corgon,nebo směs M21 má význam ve svařování v pulzu nebo ve sprše a to většina
hoby strojů stejně neumožňuje. Použití je jen zklamání a vyhazování peněz.
varoku - mít dneska Omicron není až tak velká výhra :-). jinak já mám celokovový podavač na mašině 12let.
Nešika: To nevadí, já jsem s tím mým Gamastarem spokojený. Ať si každý mele co chce
Kilerooz robil taku malu predvadzacku na tu zltu krabicku 176 ale LS verziu . https://www.youtube.com/watch?v=PtMrlbutrU8
To jsou právě ty synergické. Předtím byly 176L, to mám já, multifunkce a jen manuál nastavení. Potom byly 176LS, to byly jen čistě MIG/MAG mašiny se synergií a teď to nějak domotali. Co jsem koukal tak v různých e-shopech ještě mají i tu L verzi, ale přímo na OMC už prodávají jen tu 176LS a teď to zkombinovali na multifunkci + synergie a označení LS.
kemppin napsal(a):
Nevíte prosím na kolik voltů zhruba začíná sprchový režim u drátu 0,8mm? U 1mm asi okolo 27V, tedy jestli jsem kdysi pana Jirkati dobře pochopil, ale u 0,8mm nevím. Zkoušel jsem v garáži a nějak mi to nejde. Nebo jak jste psal, tyhle hobby mašinky to nedají?
Nedávno jsi psal že se směskou končíš a vracíš se k CO2 a láhev na corgon si už prodal,nebo ne?
Tak vrátil jsem se zpátky k čistému CO2, ale láhev od směsky jsem neprodal. Tu si asi nechám jako náhradní. Ale zkusil bych jestli ten Gamastar umí i sprchu. Mám v práci 1mm drát a tam sprchu nastavím, ale v garáži mám 0,8mm drát a nevím jak nastavit. Nebo to nepůjde? Směs mám Corgon 82/18
Možná to půjde tak nějak na hraně.  Nastavit nejvyšší možné napětí a posuv min.
12m/min. Potom by se to mohlo trochu korigovat,ale sprcha chodí jen na vysokých
parametrech.
Mrkni na tohle; moje oblíbená trubička Lincoln. U drátu to bude podobný, mě fungovala 0,8 ve sprše od cca 27V.
Tam se prostě musíš dostat na to napětí, průměr drátu je druhořadá věc. Nemusíš mít optimální parametry, protože pro jednofázové svářečky je sprcha na hraně.
Koukám že obrázek není moc čitelnej, originál je lepší. Kdyžtak si stáhni od Lincolnu celej datasheet.
Kemppin: Aha, až 12m/min? To nevím jestli moje mašina dá. Napětí myslím má maximum 27V, ale posuv si už nepamatuju, mrknu.
Děkuji
pafik1605: Aha, v práci máme drát 1mm a tam sprchu nastavím někde od 27V, ale to je tak na hraně a spíše více. U 0,8ky jsem myslel že musím jít s napětím níže. Vyzkouším tedy maximum jak radil Kemppin. Děkuji
varok: prostě tam nastav maximum voltů, co svářečka umí, a modli se, aby to stačilo na sprchu ...
Tam je důležitá vzdálenost hubice od materiálu; to není jak u kapek 10x průměr drátu, to je 20 mm a víc. Vyzkoušej to, sprchou málokterý amatér svařuje, tak se o tom tady asi moc nedozvíš. Navíc poloha zezhora dolů, na svislé stěně to nezkoušej. Fakt to nejde
Aha, takže už vím proč to v práci nemám úplně ideální. Nevěděl jsem že musí být při sprchovém režimu hubice dál od materiálu. Po svátcích to v práci vyzkouším. Ono jako ve sprše občas něco tlustšího svařuji v práci, ale má to takový nepravidelný chod, nebo jak to nazvat, protože jsem měl normální vzdálenost jako při zkratovém režimu. Já sprchu občas v práci používám, protože v pulzu moc neumím(spíše to neumím pořádně nastavit) a na ty vyšší proudy je to samá kulička, což u nás některé vůbec netrápí, ale mě to štve. V té sprše je to jen pár jemných kuliček a nádherně rozlitý svár. V garáži to nepotřebuji nutně, jen to chci vyzkoušet, kdybych někdy potřeboval svařovat něco tlustšího, tak bude svár pěknější s minimem kuliček. Mašina má ale maximum asi 175A, tak to nevím jestli na sprchu bude stačit. Vyzkouším. Děkuji
Varoku, kdybys aspoň 3 minuty věnoval Googlu, našel bys, že sprchový proces začíná asi od 250A a probíhá pouze ve směsném plynu. Ale nevím, na co bys ho doma potřeboval, nutně ani nenutně.
Aha, takže když v práci svařuji na třeba 205A, tak to není sprcha? Hm, nic, tak se omlouvám. Už tedy nebudu ani řešit tu garáž.
Na netu jsem hledal, ale nic rozumného jsem nenašel, asi neumím hledat. Našel jsem že je sprcha od asi 200A a 28V. Že to jde jen u směsi vím.
Editoval varok (21-12-2021 16:57:53)
