No řekl bych, že těch 250A na drát 0,8mm je trochu moc. To do toho drátu ani nedostanete. Sprcha je spíš o napětí než o proudu. Klidně varoku nastav maximální volty co ti svářečka dovolí a pak k tomu dolad posuv tak, aby se drát utavoval cca 2 až 3 mm nad materiálem.
ZDENÁL: V práci svařujeme drátem 1mm a i na tenhle drát se mi zdá 250A hodně. Sice někteří valí i hrubo přes, třeba i 280A, no nedokážu posoudit. V různých článcích a co jsem se naučil, tak 0,8mm drát je vhodný asi do 150-160A. Sice jsem už párkrát zkoušel maximum Gamastaru kolem 175A a dá se, ale řekl bych že je to asi tak maximum. Ale hádat se tady z někým nebudu. Zkusím tedy nastavit maximální napětí na tom Gamastaru a zkusím jestli to nahodí sprchu. Děkuji
Zdenek11 napsal(a):
Varoku, kdybys aspoň 3 minuty věnoval Googlu, našel bys, že sprchový proces začíná asi od 250A a probíhá pouze ve směsném plynu. Ale nevím, na co bys ho doma potřeboval, nutně ani nenutně.
Kdyby ses aspoň jedním okem podíval na tu tabulku, tak bys zjistil, že Lincoln udává u té trubičky 1,2 jeden z údajů pro sprchovej přenos 170A.
A že varok ve včerejším příspěvku píše, že má doma směs. Tak mu nekaž radost.
Pro sprchu je primárně důležité napětí.
Jasně, Google někdy kecá, byl to myslím první odkaz. Radost varokovi určitě kazit nechci, třeba se mu to povede.
z knihy "Základní kurz svařování MIG/MAG" od Zerossu, napsal Bc. Tomáš Dolejský 2013
odkaz
Editoval Kimbo (21-12-2021 19:06:03)
Používám čisté CO2, ale mám v garáži i tu malou 8L láhev směsi, nechal jsem ji doplnit jako zálohu kdyby mi dočlo CO2.
Malým svářečkám asi na sprchu nestačí napětí.
Tak jsem to zkoušel a sprchu to jakoby chvílemi nahazuje, ale jinak to je asi nějaké přechodové pásmo. Škoda
Pustí tě ten gamastar aspoň na těch 27v?
Ano, naprázdno tam je asi 27,3V ale při svařování to spadne na asi 26,7V. To je asi málo
Dobrý den, chtěl bych poprosit o takovou jednu laickou radu. Jak jsem tady před nedávnem ukazoval kostru vozíčku na svářečku z jeklu, tak se mi to neustále kroutí na nějakou stranu. Ale už to tak asi nechám. Už je to relativně dobré, no není to na desetiny přesně, ale.......
Teď můj dotaz. Když budu chtít dát nějaké kolečka, tím se dá taky trošku vykorigovat menší nepřesnost. Ale použiji-li 4 stejně velké kolečka, třeba průměr 60mm, asi dám zadní pevné a přední otočné, jak dát kolečka do "umělé roviny" ? Protože zrovna ta spodní strana kde budou kolečka se mi jemně kolébá. Děkuji
Primontuj 3 a ctvrty dovypodkladej podlozkama nebo plechem.
Aha, to je jednoduché a nenapadlo mě to. Děkuji, vyzkouším.
Editoval varok (26-03-2022 18:42:32)
Nakonec jsem nesehnal typ průchodky kabelu ten typ co jsem chtěl s průměrem 22mm, mají jen 20 nebo 25mm, tak jsem upravil tu původní aby tolik nemačkala ten kabel. Na kabel jsem dal 2 vrstvy smršťovací bužírky jak jste mi psali. Jednu delší a na to trochu kratší. Kabel je tedy za průchodkou trošku tvrdší a nemá snahu se tolik lámat. Tak uvidím jak dlouho ta přívodní šňůra na 230V vydrží.
Taky vyzkoušej dát dvě kolečka na měkkých gumách a nemusíš nic podkládat. Ani rovina není vždy ,,rovina,,.
Chtěl bych se prosm zeptat odborníků. Při úpravě nebo možná opravě mého Gamastaru jsem si všimnul, že je tam ventilátor klasická 120ka na 230V Sunon. Má takové ty hodně špičaté lopatky, něco podobného: https://eshop.omc.cz/43402-ventilatory/ … sl-sunnon/
Mám doma nevyužitý ventilátor Sunon, taky 120mm, ale má takové ty zakulacené lopatky. Obrázek jsem zatím nikde nenašel. Ale čistě teoreticky by se to mohlo trošku ztišit, že? Sice i ten stávajíci nedělá zase takový kravál jako jiné svářečky co jsem viděl, ale každý decibel dolů potěší.
Edit: Mám něco takového: https://www.tme.eu/cz/details/a2123hbt- … 3hbt-7-gn/
Editoval varok (04-10-2022 19:51:31)
Nestane se nic, zvárečka bude tišší.
Jestli v okolí vrtule je nějaký předmět, který proudící vzduch z vrtule pravidelně přerušuje, tak to bude hlučet podobně i s tím druhým, jenom o něco méně. Ventlátor by měl mít správně na sací i na výfukové straně nějaký nátrubek, ale na to uvnitř svářečky jednak nemusí být místo, jednak může být rozložení topících součástek ve svářečce takové, že je potřeba na správné clazení všeho, aby ventilátor foukal ten vzduch v nějakém širokém kuželu a to nátrubkem nemusí být.
Hluk taky může být způsobený tím, že ventilátor má levná kluzná ložiska, ventilátor s kuličkovými ložisky by měl být tižší nebo ten hluk snesitelnější.
No ventilátor je Sunon, to bývají hodně kvalitní ventilátory. Nátrubek tam není, jen vzadu plastová mřížka, tedy na sání. Ventilátor fouká dovnitř, saje vzadu a vyfukuje předním panelem ven. Já právě kdysi četl nějaký článek, ale týkalo se to ventilátorů v PC. Psalo se tam právě, že záleží na otáčkách, počtu a tvaru lopatek vrtule a na jejich úhlu. Když ten ventilátor co mám doma pustím na stole, tak se mi zdá mnohem tišší, ale tam mu nic nebrání ve foukání. No zkusím je prohodit a uvidím. Děkuji
Editoval varok (05-10-2022 08:14:14)
Lepší než kuličkový jsou fluidní ložiska, ale netuším, jestli se dávají i na takhle velké ventilátory. Na malý určitě ano.
Z principu by bylo lepší, kdyby ventilátor vysával vzduch ze skříně, ale výrobcům je to fuk, jak se zdá.
Bedna může fungovast jako ozvučnice a zesilovat zvuk co ventilátor vydává. Zkuste jí zatížit zda se zvuk změní, změnit její rezonanční charakteristiku.
Nebo ventilátor podložkami vzdálit o pár milimetrů od plastové mřížky.
pafik1605: Ty fluidní bývají asi jen u těch plastových do PC. Tyhle jsou kovové a těžká vrtule na olejovém filmu nebo jak to vlastně pracuje by asi nebylo moc spolehlivé řešení. A to nemáte pravdu. To by zase ventilátor vepředu nasával všechen bordel od broušení apod a hnal ho celým vnitřkem, což pro elektroniku atd. asi není úplně košér. Nebojte, oni ví co dělají.
Charon: Ne, bedýnka nerezonuje nebo tak něco, jde prostě hrozný hluk přímo od ventilátoru.
Radim: Je tam taková plastová mřížka, která má dost široké ty kroužky nebo jak to nazvat. Mám doma i takovou tu drátěmou pochromovanou jako bývá třeba na pC zdrojích, tak uvažuji jestli ji tam nedat.
A pokud ventilátor vyndáte tak je stále hodně hlučný? Né každý kus se povede. Zase bych byl opatrný dát tam nějaký jiný ventilátor, přeci jen tišší může mít menší proudění vzduchu a tím i menší ochlazování. Pokud ale fouká stejně tak bych ho klidně vyměnil a starý si něchal jako rezervu.
Ještě jsem ho nevyndal, tak nevím jestli je hlučný i mimo bedýnku. Je hlučný už od novoty, protě je podle mě špatný tvar lopatek atd. Vím že jsem kdysi dávno experimentoval s ventilátory do PC. Třeba 3 úplně stejně velké, ale každý měl jiné otáčky a jiný tvar listů vrtule a tím pádem byl každý jinak hlučný. Jako první asi zkusím nejdříve sundat tu zadní plastovou mřížku a zkusím jak to pojede bez ní.
