Ctiteljan."nastavím 50A vařím 2ky jak víno až si říkám že to je kolikrát moc, u známýho sem na té samé svářečce se stejnou elektrodou nastavoval cca 120A a stejně mněla tendence lepit."
Akou zvarackou si to zvaral?
davidma:Ked je co zvarat a rozne materialy,treba mat aj rozne druhy elektrod.Mne na doma postacuju esaby a sem tam niake turecke,cinske kupovane po 30ks v miestnom zeleziarstve-zmiesany obchod,kedy som potreboval na rychlo iny priemer el.
Tie ER 117 Ta vyskolili z dovodu,ze si sa na nich ucil zvarat?Ci si mal s nimi problem pri zvarani?
Kimir: Jestli svářečka od známého byla taky Kittin 150 a nechtěla svařovat ani při 120A, tak je něco špatně. Jestli nějaký levný číňan z márketu nebo Powermat, tak se nedivím. Tam ukazuje displej asi 2 násobek toho co je nastaveno. 120A to jde krásně i 3,2 elektroda. Ale 50A tak stěží 1,6ka elektroda. Samozřejmě že jde i 2mm elektroda, ale podle mě bude na materiálu jen přilepena šňůrka.
Varoku on pise,ze pri 50A doma mu to vari ako vino co uz z hladiska teoretickeho a nastavenia podla priem. el.2.nem dobre. A pri 120A ta ista el. mu lepila?Hhmmm na zamyslenie az mi je to divnvo.Ja na svojej som nikdy pri 2 el.taketo parametre nevolil.
Editoval kimir (28-12-2021 17:13:40)
kimir: Špatně jsem to napsal, omlouvám se. Psal jsem to vám, ale né že jste to psal.
Ale máte pravdu. Při 50A to bude svařovat, ale fakt hodně studené. Podle mě neví jak má správný svár vypadat, nebo mu kecá displej nebo není stupnice u potenciometru přesná. Já dávám na 2mm elektrodu kolem 70-75A a více, 2,5mm eldu dávám kolem 90-100A a na 3,2mm eldu kolem 110A a více. Záleží v jaké pozici člověk svařuje, jaké elektrody a jaký materiál. U tenších materiálů dá samozřejmě člověk méně a u tlustších více.
Plno lidí jsem viděl svařovat, řeknou že to mají nádherně zavařené a nakonec jsou pod struskou hrozné..........
Asi tak no.
Varoku mozeme si tykat.Nech nam to vysvetly Ctiteljan.
Dobře, děkuji
Varok v prispevku od Teba #30 s tym sa neda nesuhlasit.Pre elektrody je aj jednoduchy vypocet na zvolenie amperov-priemer el. krat 38 alebo krat 40.
Editoval kimir (28-12-2021 19:05:27)
To jsme se učili na učňáku ve svářecí škole, prům. elektrody x 40. Ale že je to jen přibližně a u nových invertorových mašin už to je potřeba vyzkoušet.
To že si musíš proud upravit podle toho co a čím sváříš není přece tím, jestli se jedná o invertor nebo triodynu, ale tím, že na př. koutový svár potřebuje více tepla, než rohový, že jekl se stěnou 2mm potřebuje jiný proud než se stěnou 3mm atd.
Přece musí být jasné, že podle druhu, velikosti sváru a tlouštěk dílů, případně i podle vrstvy se volí průměr elektrody. Proud se nastaví nejlépe podle údaje na obalu cca na střední hodnotu. Pak je třeba proud zkorigovat.
To že někteří jůtubisti předvádějí jak svářečka funguje s 1,6, nebo 2 elektrodou na plechu tl 8mm a blbě se jim to zapaluje není tím, že je blbá svářečka, ale ten jůtubák. A tak by se dalo pokračovat.
Já měl na mysli spíše nastavení plynulé-skokové. Jako že u starých trafosvářeček se nastavoval proud skokově přepínačem, přehozením vývodů trafa a pod. a uinvertorových mašin jde nastavovat proud i plynule po 1A. To doštelování jsem přece psal. Ano, můžete se řídit podle popisků na krabici, ale když ji nemáte? Někdo třeba kupuje kusovky, nebo je krabice znehodnocela stářím, nebo jiným vlivem.
.... Ano, můžete se řídit podle popisků na krabici, ale když ji nemáte? Někdo třeba kupuje kusovky, nebo je krabice znehodnocela stářím, nebo jiným vlivem.
Tak máš internet a tam si to najdeš. To je obrovská výhoda, která dříve nebyla.
Hergot vy jste se rozjely samozřejmně že je to čínan s pojebanou Stupnicí na svářečce 50A odpovída cca těm 80A dle zvuku, pak doma mám krapet přepětí. u známýho na starých rozvodech jsme v zásuvce naměřily něco kolem 190V. Kopil si to za pár korun a ted brečí co si to koupil za šrot mno. už je to taky pár let. ale jinak jo 0,8 výfuk jsem vařil 50A (nebo spíš stavěl vlaštovčí hnízno) díra se zavařila a zákazník byl spokojen. tenkrát to bylo ještě obyč trafo dneska mám jinačí mašinku na domácí žvýkání až skoro vyhozených 35tis na to že nevyfoukám 10l argonu ročně
kimir napsal(a):
Ucil jsem se svaret a poznavat, co jaka elda dovede. ER117 je urcena na bodovani tenkych plechu a je krajne nevhodna na polohy. Protoze jsem si jich tenkrat koupil balik, tak jsem s nima svaril dvoje schudky z terasy do baraku. Nakonec jsem s nima zavaril i koutak v poloze PB na profilu L40, ale vysledek byl vzdy krajne nejistej z hlediska zavareni strusky. Nicmene, dilo se nakonec podarilo. Ale jak rikam - ER117 uz bych si dobrovolne nekoupil - jedine ve stavu nejvyssi nouze.
To je muj laicky nazor. Bylo by zajimave slyset prakticke zkusenosti od profika, jako je napr. jirkati, kde ma tato elda skutecne hranice a co s ni lze a nelze svarit.
Ne to není tvůj laický názor. Je to elektroda na sváření tenkých plechů, Nechce se ji do koutových svárů a p. Pro běžné použití, t.j. sváření "konstrukcí" byla už tenkrát vhodnější ER113, ER118. Dnes je výběr mnohem větší.
davidma napsal(a):
Kdyby sis pročetl fórum tak bys narazil na jeho názor k těmto elektrodám...
Editoval Kimbo (29-12-2021 13:50:56)
Famater: ja tou rutilkou zvarim aj kutovy zvar, resp. na kompletku na jökle s 2mm stenou. Maju slabsi prievar, asi kvoli polarite oproti bazickym
Dá se, ale výsledek je nejistý. Je třeba volit elektrodu menšího průměru a vyšší proud, držet elektrodu co nejkolměji, ale tak, aby se ještě dala kontrolovat struska, aby se dosáhlo natavení přímo v koutě samotném. Jinak z toho vzniknou dvě housenky a mezi nimi struska. Nevím proč by se měl s tím člověk trápit. Když může vzít RC, RB, nebo B a ER117 nechat na co jsou určeny.
KIMBO: na obalu a v katalozích stojí, že je určena na svařování tenkých plechů, tak nechápu, proč se zbytečně pokoušet to lámat přes koleno, když je dnes dostatek vhodnějších elektrod (i levnějších).
Kimbo napsal(a):
Forum proctene mam, ale tento prispevek mi pravdepodobne unikl.
Ctiteljan:vy jste se rozjely samozřejmně že je to čínan s pojebanou Stupnicí na svářečce 50A odpovída cca těm 80A....
Tak tak kvoli usetreniu 100-150€ to neni ani na doma,ked sa ma s tym clovek trapit.Ja som zvazoval do coho ist na doma kutenie.Rozhodnutie padlo na invertor.Kupim elektrody a moze zvarat.Nestaram sa ako pri mig mag alebo tig zvarani o plnenie, kupu flase,odvozu,dovozu atd...
davidma:
Ucil jsem se svaret a poznavat, co jaka elda dovede. ER117 je urcena na bodovani tenkych plechu a je krajne nevhodna na polohy...
Kto nevyskusa nevie.Ale lepsie je ucit sa na cudzich chybach...Ja som chcel pri prvom zvarani baz.el.Aj ked je to tazsie na ucenie ako s rut.el.
děkuji za odpověď která zřejmě nebyla určena mě
kimir: Já si domu (panelový byt) chtěl koupit něco univerzálnějšího MMA moc vhodný není i když pravda tu postel jsem zavařil i elektrodou.Proto sem si pořídil tiga AC_DC drobnosti jako cedník, různý věšáčky, ale třeba i postel je fakt lepší v bytě vařit tigem a 10l lahev není tak vokatá ale říkám zhruba rok mi trvá než jí vyfoukám ale nejsem omezen materiálem a vetšinou to nesmrdí nekouří nelítaj jiskry a není problém vařit v kuchyni na stole(žena tolik nevrčí)
ctiteljan: Já si domu (panelový byt) chtěl koupit něco univerzálnějšího....
Na paradu,ked varite oba dva v kuchyni......Hot foto toho cedniku prosim.
Kimbo, vidíš co mě ta hlava dělá.
