#76 03-01-2022 09:41:35
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: MAKin 200 P HF AC/DC
crussader: ked maš tig tak to zvar elektrodou, bude to šup šup, branka sa na to nehraje ci bude tigom alebo MMA, ked je mala branka a vieš si ju napolohovať tak aj eldou urobiš pekny zvar (myslim že lepšie než na tych tvojich fotkach urobím eldou), ja tie jöklove branky a zabradlia varim elektrodou.
Ked sa učíš a zákazník je nejaký dobrý kámoš, tak mu to urob z kamaratstva, ked nie tak sa pozri čo ťa stála ta predošlá bránka. Parametre nastavenia si zober tiež z tej prvej, ked je dobrá a páčila sa..
Editoval AndyS (03-01-2022 12:43:41)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#77 03-01-2022 13:13:01
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Iba môj nazor:Mig/Mag mašina je z hľadiska ekonomiky zvarania rozhodne lacnejšia alternatíva. Práve na takéto maličkosti som mal Riland Mig180GDM (ľahká, jednoduchá, prenosná) a Tig si šetrím na nerez a Alu. Proste ak chceš robiť takéto zákazky a keď si zrátaš hodiny čo stým stráviš navyše a nechceš robiť v kuse zadarmo nevyhneš sa Mig/Mag.
Iba pre porovnanie ako dlho ti trvá zvariť s Tigom dva 60x40x2mm jokle zrezané na 45°alebo aký chceš rozmer ?
S Mig/Mag 60x40x2mm dookola máš do minúty a nerobíš "skoro" žiadnu prípravu.
S Tigom ak to myslíš vážne obrúsiť okuje, odmastiť (aj z vnútra) a až potom sa dostaneš ku zváraniu a to trvá a potom to aj tak ešte brúsiš - aby to vyzeralo
Na 2mm jokel stačí aj 1.6 elektroda a drat (potom ten zvar je jemnejší) ale s 1.6kou sa neučí tzn. teraz kľudne zváraj 2.4 čo to dá, keď to budeš mať v ruke nahoď 1.6
#78 03-01-2022 14:42:39
nešika napsal(a):
Radime, hlavně až ten pes pojde by z branky mohla být mříž. Myslím si, že se to malinko komplikuje. Frajer bude chtít nacenit vrtání/pilovaní a oboustranné sváření.
Kdyby tam  byly kruhové  tyčky,  tak  žádné pilování  nebude.  Maximálně bude srážení  hran  otvorů,  třeba vrtákem  výrazně většího průměru.
#79 03-01-2022 15:32:28
sttefo86
Dať tam mriežku tak môj pes si z tej mriežky spraví rebrík a celá bránka je zbytočná hoc keď som svojho psa naposledy videl ako z odrazu od steny v rohu preskakuje 1.7m vysoký plot tak aj tyčky aj mriežka a vlastne aj celý plot sú mi k ničomu😂 resp. cez plot sa ja sám nedostanem takže aspoň k tomu
#80 03-01-2022 15:43:11
OT: Chronickeho utekare nezastavi nic, ale predpokladam, ze tady je vyzkouseno, ze stejna branka na druhe strane baraku funguje/dostacuje wink
#81 06-01-2022 13:00:10
crussader
Registrovaný: 12-01-2021
Chlopi ako by mal vyzerat pohladovy zvar pri ciernom materiale?
Ja som nasmolil toto 😀
http://imgway.cz/m/8S5p.jpg
http://imgway.cz/m/8S5r.jpg
http://imgway.cz/m/8S5q.jpg
Tak do mna 😀
Editoval crussader (06-01-2022 13:06:10)
Kitin 150 + TBi17V; Makin 200 P HF AC/DC + SR26 UD
#82 06-01-2022 13:18:31
crussader napsal(a):
Tak do mna 😀
Jako ta prostřední třetina sváru na prvním obrázku smile
Předpokládám, že ty svislý sváry (vnější kouťáky) přetáhneš do vodorovný části. A hezky navážeš.
#83 06-01-2022 15:21:31
Nechcem mudrovať, ale to vyzerá ako zvarené MMA elektrodou, nie tigom
#84 06-01-2022 21:13:32
crussader
No ja to tak elektodov urcite nedam.
Jean ved priloz obrazok 😀
Editoval crussader (06-01-2022 21:14:49)
#85 06-01-2022 21:55:14
sttefo86
Tá pípa hneď vedľa zváračky - už teraz závidím 😂
#86 04-05-2022 06:30:38
crussader
Zdar chlapi,
pedal konecne dorazil. Objednaný od makinu, funguje pekne. No ako sme cakali vo vnutri je len potenciometer a spinac. Fesaci za to pytaju strasne peniazky. Jaj a musel som ho otvorit, lebo kablova vyvodka nebola dobre dotiahnuta...
http://imgway.cz/m/4I0j.jpg
http://imgway.cz/m/4I0k.jpg
