Stránky: 1 2
Dělám si průzkum.
Kolik z Vás, kteří máte GAMU viz.nadpis byste si přáli, aby bylo možné připojit dálkové ovládání?
Osobně mě stále po letech co tu svářečku mám udivuje, že Omicron vynechal takovou podstatnou (i když ne nepostradatelnou) funkci, i přestože se dle mého svářečka prezentuje jako "TIGovka" (což pro mě potvrzuje prezence HF zapalování). Nepřekvapilo by mě to tolik u svářeček primárně pro MMA jako nižší řady GAMA a podobně .
Nejsem si jistý, ale DO jde připojit ne? Sice nevím jestli není jen pro funkci MMA, osobně ho nemám, ale v brožuře o to je psáno. Mám verzi 1900L HF.
Pokud vím tak ne. V mém případě určitě ne ..na původním DIN 5pin konectoru byly zapojeny pouze 2 piny vedené přímo do HF modulu..
Servisní technik z omicronu, se kterým jsem řešil jednu opravu říkal, že se jím to nepodařilo implementovat a "že to prostě nejde"...
Mám taky 1900l HF...
Editoval T-Workshop (30-09-2021 17:04:56)
Aha, tak jestli to máte potvrzené přímo v Omicronu, tak potom ano. Já to mám ale jen na takové domácí lepení, tak dálkové ovládání nebo pedál zatím nepotřebuji. Možná časem koupím jinou mašinu, ale zatím jsem s tou Gamou spokojený.
Tady mas nekoho, kdo si pribastlil pedal k enkoderu. Treba se to nekomu hodi.
https://youtu.be/7TC93IIJAOE
Stejný nick čistě náhoda?
Tak to jsem si fakt nevsiml. Pred par dny to na me vypadlo, tak jsem to jen vylovil z historie.
E-Ryc napsal(a):
Joo to jsem já .
Blížím se (snad) k designu zařízení právě pro ten účel DO pro tuhle sérii GAMA a tak by mě zajímalo jestli by to třeba zajímalo více lidí.
S mojí gamou jsem taky vcelku spokojený.. nějaké věci jsem na ní našel, ale asi bych jím neříkal chyby.
Nicméně pedál pro TIG je doopravdy posun na jinou úroveň.
I kdyby to byly chyby. Mám od této firmy 2 mašiny a spokojenost. Jak píšete, dají se najít chyby ve všech směrech, ale pořád to beru jako hobby mašiny. A oproti jiným značkovým mašinám nestojí zase tolik.
Vždycky jsem Omicron měl za profi, přestože znám "větší" jména.
To se úplně nemění..kvalitativně jsem s nimi problém neměl. Tyhle "chyby", o kterých se bavíme jsou spíš věci, které byly podle mě zbytečně opomenuty.
Trochu si rypnu, proste se ridi velkymi vzory prumyslu, kteri take vzdycky vi lip nez samotny uzivatel, co ten uzivatel potrebuje. A nastavovani na horaku ani pedal to podle nich proste neni. Ostatne, jak pravil kdysi davno Bill Gates, 640kB pameti (teda, pardon, tocitko na krabici) musi byt dostatecne pro kohokoliv
Editoval E-Ryc (01-10-2021 10:50:48)
E-Ryc napsal(a):
Jasný. Kéž by to tak nebylo.
Je to zvláštní právě v kontextu velkých jmen jako např. Fronius, kde si možnost DO docela drží - a to je správně!
Překvapilo mně když mě právě technik z Omicronu říkal, že (doslova) to není možné, kvůli rušení z HF.
To co jsem zkoušel v tom videu byl jen princip "napíchnutí" externě na panel svářečky - což se povedlo. To moje externí vybavení je už asi v 5. verzi.
Všechno to samozřejmě nebylo jen "sluníčko a motýlci", protože kvůli rušení z HF jsem si odpravil řídící desku. To už je snad podle všecho dosavadního měření vyřešené právě v té poslední verzi.
Nechce se mi věřit, že by to nedokázali návrháři v OMC...
To je ťažké, ked návrhári v OMC majú sídlo kúsok od Juhočínskeho mora....
Pokud ty piny od enkoderu naprimo vytahli na konektor (a nechali volne viset "ve vzduchu", tak tomu, ze to z HF blaznilo, docela verim.
Ale nevim, me by asi (alespon chvili) vrtalo v hlave, jaktoze cinske konkurenci to funguje
E-Ryc napsal(a):
Z téhle řady svářeček jsem měl rozdělaných více kusů a někde jsou drobně rozdíly tak to nechci zobecňovat.
V mé svářečce byly zapojeny akorát piny pro HF tzn. 5pin konektor má zbytečně 5 pinů ...
Nemůžu mluvit za pokusy v OMC, ale řídící deska má minimální (téměř žádnou) ochranu. Kromě integrovaných schottky diod v řídícím mikroprocesoru na desce nejsou vstupy chráněny. Tyto diody nestíhají chránit proti rušení z HF (důkazem je moje zničená deska).
jean napsal(a):
Pravda..
Ale problémem nejsou konstruktéři z tohoto koutu světa.
Tam zvládnou vyrobit i dobré věci, ale musejí se držet zadání. Když si objednavatel zadá svářečku, která vydrží 2 roky a den - oni jí udělají..
Stačí filtr a HF tě nebude pálit. Od Binzelu jsem koupil filtr nahodil do acdc Pegasus a šlape to dodnes. Už jsem to sem jednou dával... vytažený potenciometr mimo panel do DO na hořáku Migatronic.
Editoval Discovera (01-10-2021 14:52:34)
Discovera napsal(a):
Mě HF nepálí, ale Omicron jo!
Plus GAMA nemá potenciometr, ale enkodér takže pro klasickou regulaci není možné pouze "vytáhnout" panelový enkodér...
vsetci co mate stare Gamy od Omicronu a bastlite si k tomu dialkove, tak ste boli vypocuti.. teda tie stare Gamy mozete zahodit, a kupit si nieco nove.. aj ked nie hned..
https://www.youtube.com/watch?v=7Lj9TqLj3Uo
Jsem jenom blby matfyzak, ale k cemu je nahrazeni tocitka, na ktere potrebuju volnou ruku, tocitkem, na ktere potrebuju volnou ruku? Ale je fakt, ze jsem video jen proskakal, treba je tam nekde zmineny konektor na pedal....
E-Ryc napsal(a):
bedna dole ty s dalkacem nahore na žebříku, lešení plošině, zavěšen...
Sajmon> Prave ze tenhle argument bych bral u nejake velke a tezke kravy, ktera stoji dole pod lesenim/zebrikem. Ale u maleho invertoru (ktery vetsinou bude mit i kratke kabely) mi to neprijde uplne pravdepodobny zpusob pouziti - ten spis bud bude viset na popruhu pres rameno nebo lezet vedle svarece na tom leseni. Ale treba potrebuji otestovat technologii pred nasazenim do vetsich ("vic profi") stroju,
Editoval E-Ryc (04-01-2022 09:08:31)
E-Ryc napsal(a):
Já jsem jen blbej slaboproudař, ale princip toho jsem (snad) pochopil. Jak říkal Kiloz, je to zatím prototyp. Další krok bude třeba bezdrátový pedál. Další možností v řadě bude třeba pulzování, které si k "obyčejné" mašině dokoupíš v řídící jednotce. Nakonec něco takovýho jsem už viděl, snad to byl Telwin. Takže je jen na továrně, jak se rozmáchne ....
Tak schvalne jestli se i pochlapi a bude to mit zdokumentovane rozhrani...
Ja mam v navodu (Expert Tig) napsano, ze to bezdratovy ovladac umi, ale nikde se mi nepovedlo dohledat ani ten ovladac ani jak se se svareckou bavi (nastesti je tam i konektor, ktery zdokumentovany, alespon castecne, je).
E-Ryc > vidíš sám sis odpověděl, nepsal jsem o téhle malé mašině přece
na druhou stranu v pár případech najdeš uplatnění i u té malé potvory. Než ji mít na žebříku přes rameno, tak ji zavěsíš na žebřík a ten dálkáč můžeš mít kdekoliv - opasek, krk, suchačem na ruce...
ale souhlasím, že u té "velké a težké" těch případů bude více.
Stránky: 1 2
