Zdravim, takze mam dve starsie jednofazove invertorove zvaracky,
jednu s moznostou Tig a druhu uplne obycajnu jednoduchu tazku trafakovu.
Obidve ked zapnem hned zrazia hlavny pripojkovy istic pri elektromere, mam 20A pripojku s B charakteristikou.
Samozrejme elektrarne C ani D neschvaluju.Taktiez ani vacsiu amperaz pripojky nakolko je siet kapacitne na hranici.
Vzdy po zrazeni istica neham zvaracku zapnutu, nahodim istic a uz drzi, taktiez zvaranie funguje v plnom rozsahu normalne.
Nieje moznost predradit nejaky kondenzator alebo iny suciastku, aby mi zapnutie zvaracky nezrazalo istic?
Ja by som radšej špekúloval nad tým ako nájsť nejakú "elegantnú" cestičku ako vymeniť Tvoj hl. istíč na vyššiu amperáž, a najlepšie aj s C-čkovou charakteristkou
Odešel zátěžový odpor soft-startu.
Pokud máš na strojích soft star, tak bude porucha jak píše jole. Pokud soft start nemáš, tak nainstalovat a bude po starosti.
Variant soft startů je zde na stránkách poměrně hodně.
Teraz odišiel záťežový odpor (možno áno, možno nie), na budúce odíde niečo iné. Výmenou ističa za vhodnejší však Juraj123 predíde aj možným problémom v budúcnu. Takto by som to riešil ja.
Som elektrikar a viem ze C hlavny istic nepovoluju, a ani vyssiu amperaz jak som uz pisal.Da sa vyrobit akykolvek istic s obalom B20 , problem to nieje kym sa nic nestane a nepride nato.
Hladal som skor nieco ako soft start, vobec som nevedel o niecom takom.
Skusal som dve zvaracky, pochybujem ze ta druha ma softstart , ta druha panasonic by mohla mat.
Kazdopadne ide pozriet na forum viac o softstarte.
Dakujem za rychle odpovede necakal som to
Rozklikni si Svarinfo, tam najdeš potřebný článek.
No , studoval som si trosku jednoduche soft starty.
Jednu tu panasonic yc200bl2 som mal zorobratu, myslim ze tam je softstart ale je zrejme nefunkcny.Na druhej zrejme softstart nieje.Je to starsia ceskoalovenska cervena jednof. zvaracka, ani napisy nevidno
Princip softstartU ZATIAL co som pozeral je len o oneskoreni pustenia šťavy do trafa.
Da sa ro aj tak ze namontujem na zvaracku druhy manualny spinac ktorym zapnem trafo az po tom co zapnem zvysok zvaracky ?
Ale vůbec ne. U invertoru je za vstupním usměrňovačem kondenzátor velké kapacity, který když je vybitý, tak po zapnutí vyvolá veliký proudový náraz. Soft start zajistí, aby se kondensátor nabil přes odpor, který omezí ten proudový náraz. Potom je odpor zkratován. Pokud není, nebo je softstart vadný, nebo je funkční, ale jistič je slabý, tak při prvním zapnutí sice jistič vyhodí, ale kondenzátor se částečně nebije. Proto při dalším zapnutí je proudový náraz menší a jistič vydrží.
Juraj123 napsal(a):
Ak teda ako elektrikár máš skúseností, povedz mi, "čo zlého sa môže stať", ak budeš mať napr. istíč tej istej amperáže - 20 A, no s charakteristikou C ?
Ja mám doma takmer 30 rokov (25A/C) a nikdy som nemal problém ani s priamym zapínaním KS250, WTU, Triodýny,... Absolútne neriešim nejaké softy
Keby je nedajboze uraz, skodova udalost a presetrovali by to.
Ide aj to ze ked pojdem inde zvarat, vsade je na pripojke B, bud 20 alebo 25.Bol by problem stymto.
Tak 20A hlavní jistič umožňuje 16 Ampér jistič na okruhu. A tam už snad to céčko půjde, ne? A 16A jistič by měl stačit.
Pokud ovšem 16A jistič s charakteristikou C a nd ním hlavní jistic 20A s charakteristikou B neznamená, že by vyhazoval přednostně hlavní 20 A jistič B, zatímco jistič 16A s charakteristikou C by držel. V takovém případě bych 16A jistič s charakteristikou C raději nedával, protože častým vypnutím by se ten hlavní jistič 2A/ B vyhřál a opotřeboval tak, že by se musel měnit. Pokud už nyní není hlavní jistič 20A vyhřátý a nevypíná už dnes přednostně. Pak by mělo pomoct vyměnit ten hlavní jistic 20A /B za nový.
Jinak ale co vím z příspěvků tady, 16 A jistič s charakteristikou B při zapnutí drží, pokud má svářečka kvalitní soft start. Takže u tady tohoto hklavního jističe 20A/B by neměl být problém, pokud napájecí okruh dílny bude mít jistič 16A s charakteristikou B. Akorát se může stát že jistič 16A s charakteristikou B bude při nastavení maximálních proudů v invertoru vypínat dříve než jistič 16A s charakteristikou C.
Pro úplnost, invertor potom mívá ještě další obvod podobný softstartu a sice takový, který zajišťuje, že se integrovaný obvod řídící invertor nabudí a výkonévé spínače invertoru mohou pracovat až po nějaké době, kdy jsou vstupní kondenzátory za usměrňovačem spolehlivě nabité. Obvykle je to řešeno tím, že z napětí za usměrňovačem vede srážecí odpor a napětí za ním pro napájení řídicí části invertoru je vyhlazeno dalším elektrolytickým kondenzátorem na nízké napětí. Ovládací IO pak začne pracovat a invertor "obživne" až když napětí na tom kondenzátoru dosáhne prahového napětí, řekněme tak 8 volt.
Pokud je ten vyhlazovací kondenzátor pro napájení ovládání opotřebovaný a má sníženou kapacitu a zhoršenou kvalitu, může invertor "obživnout" současně s nabíjením kondenzátorů za usměrňovačem, mohou tam vznikat krátkodobé zákmitové stavy, které mohou přechodně spotřebovávat větší množství energie současně s energií spotřebovávanou pouhým nabíjením těch kondenzátorů.
Tudíž stárnutím invertoru může invertor při zapnutí odebírat víc proudu než když byl nový, i když ty elektrolytické kondenzátory za usměrňovačem stárnutím svou kapacitu nezvětšují, ale zmenšují.
Ale Radime pokud není na kondensátoru dostatečné napětí, tak to žádný takový obvod nemůže ovlivnit. Tady jde o to, že velký vybitý kondensátor by bez softstartu představoval skoro zkrat.
Skoda ze neviem dat fortky, dnes som mal rozobratu druhu trafo zvaracku tu tazku, je to ZU130.11 ceskoslovenska.
Ma velky kondik ,jeden trafak ns vstupe, znehoto ide cez nejake asi vykonove tranzistory 2ks a na plošák a potom na dalsie trafo.
Premyslam druhe trafo ak by malo indukcnu velku narazovu zataz, ze by som prerusil privod naň cez manualny spinac, ktory by som zapol o par sekund po zapnuti zvaracky.
Je to zhruba rovnako velke trafo ako to prve na vstupe.
Len vaham aku spinac tam dat aby to vydrzali kontakty vnutri.Netusim.ake napatie a prud tadial ide.
Ja to davam do zasuvky rovno pri hodiny, lebo takto som.musel nahadzovat v dome privod do dielne a aj pripojkovy istic na ulici.
Pri zvarani mi nevyhodilo nikdy.
Tak jak to tedy je? Jedná se o invertorové, nebo trafa? U trafa je 1sec. moc. Trafo se dá spouštět tak že je po zapnutí je připojeno přes odpor. Zkratování odporu se provede přes dva stykače. Při zapnutí se připojí jeden stykač, ten spojí druhý stykač. Teprve kontakty druhého stykače zkratují odpor. Někdy stačí je jeden stykač.
Já mám na mysli přechodové jevy při náběhu pracovních napětí uvnitř elektroniky invertoru. Za oním velkým kondenzátorem v usměrňovači.
Trošku opatrnejšie stými radami o výmene ističa za C kovú charakteristiku, neviete aké tam má obvody (prierez, typ, dĺžka, vyhorené spoje,...) za ističom a taktiež predním, aby ten istič vôbec fungoval keď bude raz treba a zároveň ak je predním B20 určite skorej vyrazí B20 pri nábehu ako C16. Pri nábehu (do 1sekundy) C16 drží ako B32 - nadáva sa tomu Amper-sekundová charakteristika
Ale takcitak zmena hl.istica nieje riesenie, ked pojdem zvarat mimo ku niekomu, nebudem mu predsa prerabat hl.istic.
Teraz skor hladam riesenie v krabicke s kondenzatormi, ktoru zapojim do zasuvky a potom do tej krabicky zvaracku.
Dam vediet ci to pomoze.
Kterou "krabičku s kondenzátory" máš na mysli? Dost těžko si představuji přídavné zařízení před svářečku, které by skutečně spolehlivě zvládlo pulzní zatížení při prvním startu. Někdo tu před časem sice popisoval externí soft-start z výkonné žárovky přemostěné nastaveným časovačem, ale nějak jsem nezaznamenal jak se to někomu dalšímu podařilo.
Vůbec nevíme o co jde. Jedná se o invertory, nebo trafa? Juraj, asi by ses v tom neměl hrabat.
jirkati: ano, souhlasim - zmineny softstart je nejjednodussi a nejrobustnejsi reseni. Jinak narazovy proud lze zmirnit vhodnou tlumivkou - bezne se pouziva pred frekvencnimi menici, ktere jsou tez vzdy vybaveny softstartem (odpor+relatko) - kdo by se s tim ale tahal? Pokud bych vsak zvazoval nejakou variantu, tak bych sel kvuli hmotnosti (a vlastni lenosti) prave do varianty zarovka(nebo vhodny rezistor)+spinac. Kdo je zdatnejsi elektrotechnik a chce si hrat, muze spinac nahradit relatkem a odcasovat jeho sepnuti RC clankem ovladajicim triak/tyristor ci MOSFET v diodovem mostu.
tak poradne cti..
ma dve svarecky :
1) invertor panasonic
2) trafo svarecka ceskoslovenske vyroby na 1faz
psal k obema i oznaceni
Tak já jsem se přesouval z SK do CZ a několik dní jsem byl mimo. Přehlédl jsem.
