Ahoj všem, kteří čtou tento příspěvek. Nemáte někdo prosím údržbářský manuál nebo ještě lépe výkres vnitřního vydrátování těchto dvou svářeček? Na netu ani v zahraničních fórech toho moc není. Diky moc.
Pokud by byl zájem tak mám schémata na Migatronic Mig 300/300 STB/305-545/335,405,505,605/335/385,445,545 MKII/automig 250.Aspoň si to myslím.Na Deltu nemám nic.Pokud se jedná o trafa tak rozdíl je minimální v silové části.Následuje ovládání a přídavné funkce.Rozdíly jsou v ovládacích deskách.Vývoj jde stále vpřed a s ním i vývoj desek ovládání.Delta DTD 250 je vyrobená v Třebíči ?Nejsem si plně jist.I na Slovensku dělali trafosvářečky.Ale ?Používali stejné ovládací desky s minimem rozdílů.
Děkuji za reakci, 325 Compact je muzeální dědeček z roku 1984, uvnitř všechno původní z fabriky. Očividně chce fungovat, vůbec to není taková hrůza, jen potřebuje lázně. Důležité je, že jej nikdo moc za ta léta vevnitř nepřekopával, jen hlavní svorkovnici servisáci lehce "vyladili", proto jdu po manuálu nebo ideálně schématu zapojení. Ta silová část je bez problému, ale Vámi nabízené typy připojením desky už budou asi jiné. Automig 320X k dispozici mám. Jde o to, že se u svorkovnice vedle stykače ulámal drát od spínače na hořáku a jsem si jist jen na 99 % jist, kde byl. Asi vím, jak to najdu náhradní cestou. Ta Delta DTD není úplně 1. typ, je to už Kühtreiber/Němec, ale stejně těžké devadesátky. Tzn. ETP Blava, NItra, nebo kdo kupovala skoro stejné desky jako DTD ?
Zdravím.Prošel jsem svůj archív a zjistil že ne vše jsou schémata.Zamotali se mi do archívu i letáky a pod.Koukal jsem do podpory na https://www.migatronic.com/cz/podpora/v … 20-%203374
Toto je zastaralá řada která už se nevyrábí.Typ co uvádíte zde není.Foto by napovědělo víc.I foto vylepšené svorkovnice s utrženým drátem.Všeobecně spínání od hořáku spíná nenáročný prvek(optočlen,triak,tyristor nebo malé relé)Te následně sepne ovládání-napětí z trafa do stykače.
Kdysi jsem zachránil před vyhozením ovládací desku.Mám ji dodnes doma.Zda je funkční či nikoliv nevím.Není jak ji odzkoušet.Mám ještě novější typ ale ten má jiné konektory.Na desce odešlo spínací relé.Servisák nahradil novou deskou a stará se válela ve šrotě.
Pánové, děkuji všem za nápomoc, trochu jsem potrápil logiku v dutině lebeční a Migatronic jsem nakonec opravil. Nečekal jsem zázraky, ale jsem překvapen, na svá léta i primitivní elektronice svařuje opravdu parádně. Prosím o fotku starší řídící desky, děkuji. Nějak netuším, jak se tu vkládají obrázky, asi už jsem starý. Visual basic jsem mel 20 let zpět.
Diky, tak to je úplná jina písnička ta deska. Prosim co udělat, abych nahrál zde foto?
Předně si ulož fotky do Tobě známé složky v PC.Pokud jsi přihlášen tak nahoře v hlavním hnědém rámečku najdeš MOJE OBRÁZKY,klikneš pravým tlačítkem myši a zvolíš OTEVŘÍT V NOVÉM OKNĚ. Otevře se Ti nová záložka-zde je nahrávací okno pro fotky (po 1)-klik na VYBRAT SOUBOR=Zvolíš svoji fotku ze složky v PC a klik na ODESLAT.Počkáš až se foto objeví a dostaneš hlášku o zkopírování vygenerovaného kodu.Kurzorem myši najeď na poslední znak ,zmáčkni a drž pravé tlačítko myši.Plynule přejeď na začátek kodu =Musí být zbarven celý modře.Pustíš pravé tlačítko na myši a na PC podržíš  tlačítko CTRL a zmáčkneš ještě  C.Uvolníš tlačítka na pc a myší levým tlačítkem klikneš na záložku kde jsi začal psát svoji odpověď.Podržíš tlačítko CTRL a zmáčkneš ještě klávesu V.
Pak odešleš příspěvek a finíto.
Snad pro pochopení dobrý.
Editoval mirakoci (13-02-2022 20:36:58)
Malý poznatek k DELTĚ 250.Nevíme co máš s mašinou za problém.V té době byly a jsou dodnes supr mašinky.Jsou to sice trasformátorové (odbočkové) ale kvalitní.Nerad to říkám ale já osobně jsem zastáncem těchto strojů.Jsou háklivé na zkrat mezi + a - pokud nevaří.Dochází k tomu když je zkratovaná hubice a dojde k delšímu kontaktu na svařenci.Pak jde do kopru diodový můstek v silové části.Na toto jsou háklivé všechny CO2 svářečky.
Co se týče ovládací desky tak v té době nebyla využívána zpětná vazba.Deska byla univerzální vyvinutá pro daný typ.Dá se samozřejmě opravit a nebo nahradit novým typem.![]()
Přináší to ale předrátování a více financí do mašiny.Dneska už stojí ranec.Sehnat se dá.
Doporučuji kouknout sem:Opravář svářeček v okolí Brna https://www.svarecky.com a na kanál na youtube Killeroz.Má tam taky Deltu co poslal do světa.Zkus se tím probrat.https://www.youtube.com/results?search_query=killeroz
Snad jsem byl přínosem s informacemi.
Ahá, díky. ![]()
Tady je moje deska, není divu, že to pořádně už nejelo, podle všeho někde byly svody kvůli prachu. O dalších nasekaných chybách v mašině ani nemluvě. ![]()
Ještě bych měl dotaz k rychlospojkám na čelním panelu, poněvadž je někdo měnil a nemám jistotu, že nepřehodil přívodní kabely. Ze sekundáru dvou 2 silové kabely k rychlospojkám, jeden má větší průřez, druhý menší. ![]()
A teď otázka zní, do které zdířky na čelním panelu patří který kabel (dole v pravo ?)![]()
Killeroze znám. Už mi taktéž pomohl. S tou Deltou se to má tak, že se na ní chystám, vím, že 20 let nejela a děda ji měl v rohu v garáži, tak uvidím. Osobně inklinuji ke starým odbočkovým trafům, na kterých si umím odhadem tak 90 % oprav provést sám. Invertory mám dva a oba už jsou fehlerné a řekl jsem si dost. Jdou do světa na ND.
Editoval LéPič (14-02-2022 11:18:40)
Zdravím.Tož pěknej mazec s nánosem prachu.Z fotek nejsem moudrý.Při rozkliknutí to není lepší.Pokud se ti jedná o čelní panel tak soudím že jsou tam zdířky na zemnící kabel.To je od tlumivky.Vemu to polopaticky=Z diodového můstku vychází + a -.+ jde směrem k hořáku(podavači).- míří do jakési cívky se silným drátem,následuje 1 odbočka=na první zdířku do čelního panelu.Poslední=konečná patří do druhé zdířky.Tlumivka nastavuje parametr svařování.Příklad=Budeš vařit nízkýma proudama třeba 0,8 drátem a pojedeš slabý matroš.Použiješ 1 odbočku.
Pak potřebuješ valit silný matroš maximálkou a dáš drát 1,00 a zdířku 2.Jenom všeobecně.Vše se musí odzkoušet.
Jestli chceš tak napiš mejla a můžem pokecat mimo forum
