#1 16-02-2022 15:24:55
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Nahrievanie nitov TIGom
Ahojte, pri nitovaní potrebujem nahriať tvarnenu časť nitu kvoli jednoduchšej deformacii a vytvoreniu pnutia v nite po zanitovani. existuju na to rozne zariadenia či indukčne alebo elektricke pece, moja otazka je skušal to niekto TIGom?
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#2 16-02-2022 15:38:33
Re: Nahrievanie nitov TIGom
Jasně, malej proud a ohříváš nýt zastrčenej v díře. Pak bác bác a je to smile
#3 16-02-2022 19:55:37
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Kdyby jenom nýty, trubkly na ohýbání, roxory na ukování špičky rychlejší jak plamen jen trošku dražšší na spotřebu Ar
#4 17-02-2022 08:20:26
AndyS
Diky, povedal som si že sa najprv spýtam než to vyskušam..
Omicron Gama 1500
#5 17-02-2022 08:43:16
Mě se to nezdá. Vytvoření za tepla nýtovaného spoje se využívá rozdílné teploty nýtovaných dílů a tělesa nýtu. Po vychladnutí vznikne v nýtu napětí. Proto si nemyslím, že ohříváním vyčnívající části se dosáhne stejného efektu, jako když je nýt ohřátý mimo a ohřátý do otvoru vložen a roznýtován.
#6 17-02-2022 09:32:15
To máš samozřejmě pravdu, musí se to ohřát dostatečně rychle, ale ne natavit. Nýt se ohřeje do červena, ta díra se nesmí.
#7 17-02-2022 23:35:21
ctiteljan
Elm. indukci by to bylo asi nejefektivnější, ale znáš to potřebuješ plnit normy. tig je na to celkem vhodný i když drahý na Ar. princip zůstane zachován
#8 18-02-2022 09:17:01
AndyS
ctiteljan napsal(a):
TIG je to čo mám, riešim domáce použitie normy mám ale vlastné, než po tom mlátiť kladivom za studena aj tak sa to bude viklat, je to jebačka, urobil som tak zopar za bradli a stratil pri tom motiváciu pokračovať :-D
Omicron Gama 1500
#9 18-02-2022 09:20:20
AndyS
pravdu máš, efekt bude iný aleked budeš zohrievať iba ten nit tak ta tepelna vodivosť si to stiahne do tela nitu viac než diera ktora sice je tesna (natlčený nit) ale ten rozdiel teplot by mal byť výrazný aj takto..  skor mam obavu aby sa ten nit nezačal topiť, vyskušam to cez víkend..
Editoval AndyS (18-02-2022 09:20:40)
Omicron Gama 1500
#10 18-02-2022 09:44:29
Pak dej zprávu jak to šlo a dopadlo.  Před válkou se hodně nýtovalo, tak máme také nýtované zábradlí. Je to pěkná práce.
K nýtování: Jako dost malý jsem viděl jak v HK opravovali most  přes Orlici. Nýty ohříval chlap ve výhni, měl jich tam vždy několik. Pak ho kleštěmi hodil kolegovi, ten ho do kleští chytil, zasunul do díry, opřel a kolega pnematickou nýtovačkou z druhé strany roznýtoval a udělal hlavu. Byl to pro mě zážitek, jaký koncert tihle chlapi předváděli. Chodil jsem tehdy myslím tak do 7.třídy. To jen pro zajímavost.
#11 18-02-2022 13:55:25
Stejnej postup byl při stavbě Empire State Building. Obzvlášt mě fascinovalo, jak chytali ty žhavý nýty smile
#12 18-02-2022 22:48:33
... Před válkou se hodně nýtovalo ... Nýty ohříval chlap ve výhni ...opřel a kolega pnematickou nýtovačkou z druhé strany roznýtoval a udělal hlavu...
Stejnej postup byl při stavbě Empire State Building...
Takto nýtované konstrukce drží už desítky (i přes sto) let. Mosty, výrobní haly, jeřábové dráhy, Eifelovka, rozhledna na Petříně apod...
Dodnes je to v určitých aplikacích nepřekonaný spoj. Třeba nýtování závěsů pro jeřáb na licích pánvích.
Akorát už to chlapi nemají ve výhni, nahřívají nýty autogenem, neházejí si to mezi sebou, ale ta pneumatická nýtovačka i dřina při tom je pořád stejná.
#13 18-02-2022 23:04:19
Predpokladam, ze nahrievanie tela nitu tigom aj pri nizkych amperoch sposobi jeho mierne znehodnotenie natavenim v mieste nahrievania... Ja som dnes potreboval pozohybat 5 kusov roxorov o priemere 10mm a miesto ohybu som si tigom nahrial pri 60A do cervena, ale ako som pozeral, tak som na tych roxoroch miestami uspesne natavoval hrebienky.... nastastie na tom nezalezalo.. pri miestnom nataveni nitu Tigom sa moze stat, ze sa potom nemusi zmestit do diery...
Editoval vyrobca (22-02-2022 22:29:32)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-) yikes p. Koutny, co sa deje, ze sa sem neda pisat? yikes
#14 19-02-2022 08:07:29
Davor asi u nás největší je Wilsonovo nádraží (Hlavní nádraží) v Praze.
Výrobca: Tady se předpokládá, že je nýt v díře a ohřívá se je to co čouhá ven.
#15 19-02-2022 14:33:58
A ide o nit 5cm priemer alebo nitek 5mm priemer?
#16 19-02-2022 15:17:19
Nýtované konstrukce některých hal u nás (třeba válcovny), jsou minimálně o polovinu delší než hlavák... wink
#17 19-02-2022 15:27:55
Atlan napsal(a):
Atlane, tak starej a tak blbej dotaz .... big_smile
#18 21-02-2022 14:49:01
AndyS
davor: eiffelovka je srubovana, po výstave sa mala rozoberať
Omicron Gama 1500
#19 21-02-2022 20:58:37
AndyS napsal(a):
Že se měla rozebrat, mám nějak v povědomí. Byl jsem se na ni kdysi podívat, jen zespodu, ale spoje jsem nezkoumal, tak asi šroubovaná...
Editoval davor (21-02-2022 21:00:30)
#20 22-02-2022 08:09:43
AndyS
..tak som to skušal ale aj s 10A mi to lokalne trocha natavovalo nity a kym som odložil horak do držiaka tak ten nit mi vychladol :-(, musim ešte pošpekulovať s nastavenim a hrubkou elektrody..
Omicron Gama 1500
#21 22-02-2022 09:03:28
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Zkusil bych použít uhlíkovou elektrodu metodou MMA. Ta vytvoří měkký, široký oblouk, který ohřeje materiál spíše plošně než koncentrovaně, tedy bez lokálního tavení. Elektrody jsou tyčové, většinou v měděném obalu, průměru 6-8mm. Není potřeba ochranný plyn.
Editoval jole (22-02-2022 09:04:49)
#22 22-02-2022 09:54:45
Asi to bez druhé osoby nepůjde. POkud to tak vůbec touto metodou půjde.
#23 22-02-2022 10:59:33
Jinak  nýty by možná  šly dobře nahřívat na indukčním  vařiči. Pokud by nezaregoval  ochranný obvod. Asi  by se tam  těch  nýtů  muselo  najednou  ohřívat  víc...
Nebo  indukčním  ohřívačem  ze zhavarovaného indukčního  vařiče.  Hlavně pokud by se zachovaly hlavní  kondenzátory a indukční  cívka. Napájet  třeba ze zdroje 12 nebo 24 volt a omezit výkon  na takových  300 -  500 watt...
#24 22-02-2022 12:15:01
Nevím jaké jsou možnosti, ale co to udělat pěkně postaru. Ideálně výheň s dřevěným uhlím, ale i obyčený kamínka by měly stačit. Bude to určitě nejlevnější metoda a možná i nejrychlejší.
#25 22-02-2022 13:47:36
Charon napsal(a):
Jo, ale to je metoda "nahřát mimo", ale to on nechce, jak jsem pochopil. A jestli to chce nahřívat osazený v díře, tak je ten TIG asi nejlepší; autogenem taky bude ohřívat všechno kolem, a mnohem víc, než TIGem.
