Stránky: 1 … 27 28 29 30 31 … 35
Atlan, prosím, můžeš udělat foto jak to máš udělaný?
Tom_e, mě Wikus pás prasknul ve sváru brzo po té co jsem ho koupil. Tak jsem zavolal na firmu, přijeli, pás odvezli a opravený zase přivezli. Od té doby řeže bez problému. Na youtube jsem viděl opravu prasklého pásu pomocí CO2 v domácích podmínkách, jestli to najdu, tak se dam link. Než to za draho posílat k opravě nebo hned vyhodit, tak bych to zkusil svařit.
Ten svár ztvrdne a je ho potřeba pak popustit. To dělá ta mašina, viděl jsem to u Wikusu (respektive u firmy Pleschinger, kteří dodávají Wikus). To se asi amatérsky nepovede. I když, pokud se o to někdo pokusí, může se štastnou náhodou trefit do správné teploty a času ....
No klasika..... 3 melu kazdy o svojej pile Pafik BS128 Tom (Gude MBS 125V) a Atlan GUde MBS 115
hihihi
alebo sa mylim potom z toho vyjde taky krasny gulas - parDON smoothie
Editoval ihlan (19-02-2022 17:52:15)
Charon: Napsal jsem prodejci, tak se uvidi, jak se k tomu postavi. Premyslel jsem ze bych to tigem zkusil u tech starych pasu, ale asi to dlouho nevydrzi
Tak jsem dohledal svaření pásu. Je to svařený pomocí CO2 a podložil si to hliníkem. Bohužel neřekl jak dlouho pás vydržel, ale jak píšu, vyhodit nebo to zkusit za 00 nic. V diskuzi pod videem doporučují svar popustit, ohřát do ruda a pomalu nechat schladnout. Což bych asi udělal aby spoj nebyl křehký.
https://www.youtube.com/watch?v=m-8W60K1Fko
ihlan napsal(a):
hihihi
Rejpale, běž zapíjet bronzovou medajli a nestraš tady
Ty pily jsou dost podobný a hlavně ty nastavovací pravidla platěj obecně.
Editoval pafik1605 (20-02-2022 16:32:31)
K prasklému pásu. Podle fotek mě to připadá na zvýšené namáhání špatným seřízením vedení. Nastavením horních ložisek vysoko nad pás docházelo ke zvýšenému namáhání ohybovým momentem, t.j. zvýšení napětí na horní hraně pásu. Na pásu je je znát proválcování drážky v místě kde původně byla hrana spodního ložiska. To vzniklo moc těsně nastavenou mezerou mezi ložisky. Proto trhlina zaběhla po této linii. To se domnívám.
Snad jsi pilu už správně nastavil a další pás už ti vydrží.
Tom_ napsal(a):
No tím TIGem nevím jestli to půjde... ale zkusit to můžeš...
btw. už jsem odepsal
Standa
Diky Stando, cenim si tveho pristupu.
Asi to zkusim vzit tigem, max to stejne vyhodim. Tak ci onak bud ho vyhodim nebo zkusim takhle nejak zbastlit a uvidi se, clovek bude vedet, zdali to je uplne k hovnu nebo neco na tom jeste rizne
Famater: No ja si myslim ze to je serizene asi dobre (nejlepe jak dokazu) . Snazil jsem se aby loziska se opiraly o pas co nejmene ale zase aspon tak malo, aby dochazelo k lehkemu dotyku o horni lozisko. Kazdopadne uz bych si tuhle pilu asi nekoupil, ne ze reze spatne, ale na moje rezani, ktere ma byt presne , to neni ono.
Editoval Tom_ (21-02-2022 19:01:00)
Do konce týdne ve slevě, vhodná pro dodělání doma
https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr … dium=email
Jo to vypadá dobře, hodně mi připomíná MBS125 a s tou jsem spokojen. Jen dotaz, zda umí řezat pod úhlem, nebo je řez vždy kolmý na svěrák?
To je kříženec MBS 115/116 a MBS 125. Klasický motor a šnekovou převodovku nahradili řízeným motorem s převodem ala 125 a přidali zobrazovač. Úhly se řežou pomocí naklápěcích čelistí svěráku.
Jasně, ted už to vidím. Výhodou bych považoval automatické vypnutí. Display je spíš pro pocit, za hodně málo dává výrobce něco navíc.
Možná by šlo následující kolo po udělání drážky pro péro:
https://www.puhy.cz/snekove-soukoli-20- … q4QAvD_BwE
https://www.conrad.cz/p/reely-mosaz-oce … wQQAvD_BwE
Editoval Charon (07-04-2022 07:54:27)
Jak to vypadá na fotce, je něco špatně, proč se to stalo. Buď byla velká osová vzdálenost, nebo kolo (šnek) menšího průměru. Šnek a kolo do sebe nezapadaly jak by měly. Asi bude potřeba při výměně kola převodovku opravit.
Vďaka za reakcie .
Zatiaľ mi to vychádza najlacnejšie s toho e-shopu www.dodilny.cz
U predajcu kde som pílu kupoval , je cena 300 PLN bez DPH .
Charon: Neviem si to predstaviť v životnej veľkosti , ale vyzerá to , že je to miniatúrne.
Femater: Áno je to tak . Ozubenie do seba dokonale nezapadá . Je to konštrukčná chyba.
Spíš výroby.
Deje sa to u každého , kto tu pilu má doma .
Jeden Poliak na youtube rozoberal túto problematiku .
Vyrábal nové koleso , u ktorého už ozubenie do seba zapadá dokonale.
https://www.youtube.com/watch?v=2owrERKwKBM
m.evil napsal(a):
Deje sa to u každého , kto tu pilu má doma .....
Nestraš. Nechce se mi do převodovky koukat, stejně s tím nic neudělám, pokud je to rozvrtaný špatně.
No co, az se to vystechta (coz pri mem pouziti bude chvili trvat), tak si treba koupim Bomara
Uvažujem , či má vôbec zmysel to opravovať .
Založím nové koliesko a stane sa to znova.
Možno by bolo lepšie to cele prerobiť na nejakú kvalitnú uhlovú prevodovku .
Napríklad ako to ma vyriešené PILOUS .
Ale je pravda , že som tu pílu veľmi nešetril .
Rezal som na nej plochače 100x10 , jokle 100x100x3 , guľatinu o priemer 50 mm atď.
Není volné/vydřené uložení toho šneku dole? Tak velká mezizubová vůle snad ani nemůže být z výroby...
Že by kurvítko? V každém případě, takovýto originál náhradní díl za 1/10 ceny stroje mi připadá docela dost. A to tam ještě může být stejný problém do budoucna.
