Je tady hodně lidí vlastnící či mající zkušenost s 3d tiskem. V jakém SW kreslíte/rýsujete předlohu pro tisk?
Požadavky (jasně, berte to jako přání ne dogma) na program mam klasický, aby to umělo co nejvíc, dalo se to naučit za jedno dopoledne ) a byla šance, že za 5 let to bude ještě existovat . Ideálně, pokud je k tomu nějaký dobře podaný návod/kurz na ovládání na youtube.
Editoval Charon (29-03-2022 09:42:13)
Ja pouzivam Fusion 360 (hobby licence zadara, pro 3D tisk jsou omezeni pomerne nepodstatna, treba nejde exportovat "strojarske" formaty, 2D vykresy a tak) pro veci, ktere se kresli. Tutorialu je na YT tuna.
OpenSCAD pro veci, ktere se snaz programuji nez kresli.
Ale dneska uz umi STL/3MF vystup snad vsechny 3D CADy.
Editoval E-Ryc (29-03-2022 09:52:18)
taky se přimlouvám za fusion 360, nic lepšího zadarmo asi není
Design Spark Mechanical... skratka DSM .. na trubke su tiez tony tutorialov ako v tom kreslit. Pre mna je podstatne, ze je program v reci mojho kmena.. vsetkemu je tam rozumiet.. je to program zadarmo, ktory je v podstate osekanou verziou vacsieho profi programu ktory sa vola Space Claim. V DSM chyba taka dost podstatna vec a tou je priestorove zrkadlo. Da sa zit aj bez toho a je vela navodov ako sa s tym vysporiadat.
Inak, admin by tu mohol zriadit okienko pre 3D tlac a vsetko okolo toho...
Editoval vyrobca (29-03-2022 23:59:07)
Čo to je priestorové zrkadlo?
Ja používam 3D Creo od PTC a export do STL formatu, ale nie je to zadarmo :-(, možno študentske licencie su dostupne zadarmo ale tie su tiež obmedzené funkcionalitou alebo výstupmi..
jean napsal(a):
Zrcadleni objektu podle obecne plochy?
Osvědčil se mi FreeCad (https://www.freecadweb.org/), je zadarmo, celkem slušně se v něm dá udělat skoro cokoli a na fórech a youtube jsou spousty návodů, od začátečníků po pokročilé. A alespoň Prusa slicer výstupy bez problémů skousne a jsou následně vytisknout.
Podle obrazku to vypada, ze na tom docela zamakali. Nekdy musim zase zkusit.
E-Rycu, budu rád když poskytneš srovnání s Fusion 360 až se dostaneš k vyzkoušení.
Díky za příspěvky všem, pozorně jsem si je prošel a začal se seznamovat s Fusion 360. Podle návodů na youtube to vypadá jednoduše. Rozhodně je mnohem víc uživatelsky orientovaný než Autocad. Bohužel je u Fusionu 360 možnost co prezentující rádi využívají, klávesové zkratky. Chápu, že klávesové zkratky zrychlují vývoj, ale kdo si má u všech možných programu pamatovat co jaké písmenko znamená. Já si snad začnu zavádět taháky podle programu, kde pracuji.
Klávesové skratky sú úplne nejvíc nejlepší kámoš, keby mám zakaždým hľadať ikonku na nástrojových paneloch, tak ošediviem. Ale v Solidworkse mám nadefinované vlastné.
Tahak vymyslet nemusis, koukni na https://www.autodesk.com/shortcuts/fusion-360 staci poslat na tiskarnu
Pokud jste trochu "programátorsky" založení, tak OpenSCAD je docela mocný nástroj (na technické věci).
Jen příklad, komu to nic neříká, pro toho to není, komu se takový zápis líbí, je to pro něj jasná volba a jednoduché věci se daj za hoďku naučí každý.
Tohle je mřížka (z PETG, ta přežije i sluníčko) do ventilační trubky co mám ve stodole, aby mi v nich nehnízdili ptáci.
r = 96 / 2;
tl = 2;
h = 15;
difference() { // samotna mrizka
cylinder(r = r, h = tl+1, $fn=360); // udelame plne dno
for (x = [-50 : 6 : 50]) {
for (y = [-50 : 6 : 50 ]) {
translate([x,y,-0.01]) cube([5,5,5]); // a "vyrezeme" z nej krychlicky
difference() { // trubka okolo
cylinder(r = r, h = h, $fn=360); // velky valec
translate([0,0,-0.01]) cylinder(r = r-tl, h = h+2, $fn=360); // a vyriznemme z nej o tlousku steny mensi
}Editoval jouda74 (10-05-2022 20:18:14)
Jouda74, to myslíš vážne?
jean napsal(a):
Jop, já jen v tomhle + Ultimaker Cura protisknul před 30 kilo filamentů a samotná tiskárna se mi zaplatila několikrát jen na různých opravách, ale jak říkám, jsou lidi kterým to vyhovuje (včetně mě), ale pro ostatní to rozhodně není. (na druhou stranu, ač jsem tu nováček vím že tu je spousta bastlířů a lidí se zkušenostmi s mikroelektronikou obecně, takže snad až tak úplně mimo snad nebudu.)
Je to další alternativa, díky. Sice programuji mikroelektroniku ale co se týká CAD tak raději klikání a tahání myší. Bohužel svět spěje ke stavu, co nejednodušší a nejrychlejší pro operátora i za cenu super složitých zařízení. U mě asembler už ne, ted C. Naprogramovat tvar ne, raději naklikat. Až budu potřebovat speciální ozubené kolo, mřížky - tak se s prosíkem ozvu.
Charon napsal(a):
Výhoda C oproti asm je přenositelnost kódu. Pro mě je lepší kód (např. nějaký obecný algoritmus - třeba seřazení pole, spojový seznam apod...) napsat v C a mít možnost ji použít všude včetně dospělého PC. Nebo naopak - na PC v debuggeru si jí pořádně odladit a pak namigrovat do MCU.
Asm je nezastupitelné v časově kritických rutinách zpracování signálů - např. FFT. A i tak je dobrý postup nejprve napsat kód v C a následně vygenerovaný asm kód optimalizovat.
To bylo jentak na okraj
davidma napsal(a):
Charon napsal(a):
Jen taková smutná poznámka (občas si něco malého pro zábavu v i386/x86-64 ASM napíšu, do Atmelu jsem se ještě nedokopal ale mám v plánu), ono už to taky není jak bejvávalo. Dneska jsou procesory dost komplexní a spoustu věcí se snaží dělat paralelně, když nemusí na něco čekat a pravidla jsou tam dost komplexní, a kompilery jsou čím dál chytřejší a nemají problém tohle všechno sledovat včetně trasování změn proměnných v rámci celého programu, takže prostor pro účinnou optimalizaci člověkem se zužuje, jak píšete na vnitřní smyčky FFT, nebo typicky šifrování (kde mám silné podezření že jen proto, že s bitovými operacemi a rotacemi přes Carry se v C pracuje dost nehezky) apod.
Objavil som pomerne velmi zaujimavy program na 3D modelovanie. Vzhladom by ste povedali, ze je to Fusion 360, ktory uz nie je zadarmo a je spoplatneny. A ten je len na okna a v anglictine.. Tento je na win, linux, MacOS, Snap a otvorite ho aj v prehliadaci, a hlavne pre niektorych aj na 32 bitovych procesoroch.. pre niektorych je zase dolezite, ze sa tam da nastavit ako jazyk Cestina.. velkost programu.. do 50 MB... vie to otvarat subory z autocadu, SolidWorksu, Rhina.. Je plne parametricky... program si kontroluje aktualizacie.. je zadarmo... Nazov - SolidCraft. Najdete ho tu - https://github.com/tangency-labs/solidcraft alebo tu https://docs.solidcraft.io/app/
Editoval vyrobca (19-10-2026 21:14:23)
Vďaka vyrobca. Na moju 80-ku mi moja pani kúpila 3D printer. Aj keď som mal kvalitný PC, ale starší model, tak na ňom nechcel hosťovať Fusion, pýtal si okná 11, tie zas si pýtali novší PC, tak mi dcéra k 80-ke kúpila PC. Ten soldcraft fakt vyzerá solidne a je úplne intuitívny, takže palec hore a vďaka.
BTW, ten starý PC som nevyhodil, mám tam toho dosť v DWG a mám PC s desinou aj v garáži, takže si ma hodne potešil.
staré PC mám také jedno, které stále provozuji. Je to z roku 2003 s XP. Mám v šuplíku disk 2G rozdělený ne dvě p. Dnes už rarita. Používám ho kvůli účetnictví v DOSu. A také dosovské programy jako je výpočt hlučnosti reg. armatur ap. Nyní používám PC s Win7, NTB s Win10 a vedle na stole mě leží mini PC s Win11 a nemohu se dostat k tomu abych do něj nainstaloval co potřebuji. Připadám si, jako bych běžel prostředkem silnice a musel běžet stále dál, přestože na chodníku leží kolo. Ale já mám pocit, že si nemohu dovolit vzít si to kolo a pohybovat se rychleji. A to ne proto, že že mám tak nabitý proram, ale proto. že jsem už starý a pomalý a pohodlný.
Závidím ti tak pozornou ženu. Ta moje celý život programovala a říká, že počítače nenávidí, protože ji celý život ponižovaly. Takže se já od ní takové pozornosti nedočkám. Já při své práci používám 3D Designcad. Také jsem se podíval na ten program. Ale už se nic nového učit nechci.
Také ti k těm 80 tým narozeninám přeji hlavně přiměřené zdraví.
Ďakujem, Tie narodky som už mal v mesiaci pomenovanom po zlatom Markovi, u vás v CZ je to březen. Ten čas tak rýchlo letí, že mám dojem, že to bolo predvčerom, no ale čo už. Hlavné je, že viem kde bývam, ako sa menujem a poznám svojich príbuzných a priateľov. Som rád, že aj tebe to zdravíčko ešte slúži a hlavne tá mozgovňa, to je dôležité.
