#1 12-04-2022 11:55:47
MISTRLI
Registrovaný: 16-01-2008
Návar nože
potřeboval bych poradit s návarem a určením typu přídavného materiálu.
Mám nůž jakost 11. 523 a na něj má být první vrstva - přídavný materiál CHROMECORE 414, poté druhá vrstva materiál VUZ-R5. Bohužel nemohu dohledat o jaký typ přídavného materiálu se jedná.
Namísto CHROMECAST 414 bych použil ESAB PZ 6163, ale nevím co namísto VUZ-R5. Rovněž bych přivítal nějakou radu o tepelném režimu před, během a po svařování.
Děkuji
#2 12-04-2022 20:15:29
Re: Návar nože
Zkus si zavolat na Technickou pomoc ESABu. Tam byli vždycky odborníci, kteří dobře poradili. Pokud bys tam vyjímečně nepochodil, tak budeš muset do katalogů, kterých je na netu hodně.
Pro začátek si prohlédni diplomku, kde je i složení té VUZ-05:
https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/ … sAllowed=y
#3 14-04-2022 06:38:07
MISTRLI
Re: Návar nože
Super, díky za info. Uz jsem něco dohledal, ale tohle mi pomohlo nejvíce. Mám i slíbenou pomoc z toho Esabu, tak snad to dopadne.
#4 20-06-2023 15:06:41
vrb
Registrovaný: 16-03-2023
Re: Návar nože
Ještě dotaz, nemáte někdo podrobnější informace k elektrodám VUZ-R5 ?
Mám je doma, jsou super, ale zajímalo by mě co to je a jaký je k tomu ekvivalent.
#5 20-06-2023 15:44:32
MAG
Registrovaný: 19-07-2022
Re: Návar nože
Tvrdonávarová elektróda VUZ - R5:
strana 42-43 v odkaze, žiaľ nemám čas to prepisovať.
#6 20-06-2023 16:24:53
vrb
Re: Návar nože
Díky, hodně mi to pomohlo.
#7 13-09-2023 23:17:27
Re: Návar nože
vrb napsal(a):
Hele někde mám knížku "Navařování a renovace" o R5 tam něco bylo,určitě minimálně chemické složení a mechanické vlastnosti svárového kovu.Dávám si do kupy kovátka a kovadlinu,tak tam stejně musím na nějaký informace mrknout
Editoval Ládes (14-09-2023 07:45:30)
