Tak jsem kliknul na ten odkaz TR-Weld a zarazila mě cena toho Magnuma 210, nedávno mi jí vnucovali v AutoKelly za nějakých 8300,- s daní, ale moc mě ta svářečka nenadchla, tak jsem se jí dál nezabýval. Takovej rozdíl v cenách bych nečekal.
Hlásím, že s oftalmologem jsem se před časem několikrát sešel, mám v očích voperované umělý emerický čočky, každá s vlastím techničákem a SN, takže vidím na svůj věk dobře a samozřejmě jsem si kontakt na Emilku našel a uložil, ALE tys ho tam pověsil v únoru 2019 a já se ptal v 08/2020, od té doby se toho dost změnilo, taky tu řádí ta čínská chřipečka, takže jsem chtěl jen vědět, který z eshopů v PL je v současné době spolehlivý. Děkuji ti a dalším tedy za zprávu (tuším v jiném vlákně), že Emilka funguje i nyní, ale po přečtení anabáze červíka před dvěma lety s vrácením peněz od jiného PL eshopu se asi na úsporu cca 4kKč vyprdnu. Vygooglit českýho dodavatele mi s těmi čočkami jde taky dobře, ale pořád mi vychází, že za cenu svářečky s kabely a hořákem v Česku, lze v Polsku pořídit svářečku v "plný palbě" (s bombou, ventilem, špulkou drátu, atd.), ale za to riziko a případné starosti s reklamací to asi nestojí.
Ahoj ...kupoval som vid prispevok dole a spokojenost :
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 27#p117527
So zvarackou som maximalne spokojny. Objavili sa tu komentare, ze to nie je "plnohodnotna synergia" z pohladu nemoznosti nastavenia typu plynu a materialu. Z vlastnej skusenosti totalneho amatera a hobbika musim prave vyzdvihnut synergiu aku ma, nastavenie (drat, posuv, napaetie) + absolutnu volnost moznost korigovat posuv, alebo napeatie samostatne voci synergickemu pociatocnemu nastaveniu v dostatocnom rozsahu. Takze je to taky synergicky manual kazdopadne je to presne vlastnost, ktora je potreba. Myslim si, ze na to pride kazdy sam kto ziskava postupne skusenosti so zvaranim.
Chlapi kde muze byt problém. Mam magnum 208 syn a stale mi zamota drat pri podavaci. Ako keby isiel zle cez horak. Zvaracka je uplne nova ešte sa snou nerobilo.
Editoval Rusnak (24-11-2020 16:11:28)
Zkuste úplně povolit ten šroub přítlaku podavače a postupně přidávat. Jaký máte drát 0,6 nebo 0,8mm?
Tak som si nakoniec zaobstaral predcasneho jeziska, magnum 210 synergy
Kupoval som ju vo zvarsito.sk, majitel byva hned za rohom tak zobral k sebe domov vsetko a ja som to uz u neho vyzdvihol.
Cena za zvaracku, CO2 + flasa, budik, hadica, rukavice, 5kg drot a sprej necelych 420 europskych penazi
Zatial som este nemal tu cest, vyskusal som len elektrodu kedze som narychlo potreboval nieco zavarit, najprv k nej potrebujem urobit vozik.
Z coho som zatial sklamany su krátke káble, uzemnenie je tak 120cm a na elektrodu asi 150cm. Neviem ci je to standard ale asi ich vymenim.
Co sa tyka zavarania s elektrodou zatial spokojnost
Ahoj všem, je to trochu staré vlákno, ale třeba se někdo koukne :-)
https://youtu.be/-LUfNaYsmRo
