Zkoušel někdo svařovat recyklát?
Jde to? Drží to nějak?
Nepotřebuji vodotěsnost ani nějakou super pevnost.
Materiál mám na mysli například tento:
https://www.ceskeploty.cz/ostatni/vyrob … gKyCvD_BwE
Jde to případně něčím lepit?
Díky
Editoval Banung (11-06-2022 15:46:44)
lepidla soudal 60a nebo 66a by neměla mít problém
Recyklát by měl být mix všelijakých odpadních plastů spíš hodně plněných inertními pojivy a slisovaných za tepla tak, že jsou napůl slité a spojené. Takže svařování horkým vzduchem bez přídavného materiálu nejspíš půjde špatně. Ale s vhodným přídavným materiálem by to mělo jít.
Ja bych si tipnul, ze lepit to pujde naprd kvuli semletym PETkam a svarovat to pujde naprd kvuli drevenym pilinam. Ale osobni zkusenost s timhle materialem nemam.
Dřevěné piliny tam být nemohou, protože by to při nasakování a vysychání měnilo objem a kus by se rozpadl.
Outdoorove nadobi ze smesi dreva a plastu existuje a normalne funguje (pouzivam, vyzkouseno), treba: https://www.bushcraftshop.cz/kupilka-ku … l--brown-/
Takze si myslim, ze by plotovky mohly fungovat taky. Nerikam, ze tam ty piliny jsou, jen, kdyz jsem na to nekde koukal, tak to vypadalo, ze v tom neco se strukturou pridano je.
Ale recyklát je něco jiného než jakoby, kvůli příměsi dřeva, ekologický plast.
Kromě jiného je recyklát pro styk s potravinami zdravotně závadný.
