Zdravím nemá niekdo schému zapojenia vackoveho prepinča na zvaračku BEZ Bratislava PP 125.11 . Po zopnutí stykača mi ide jedna cievka trafa do skratu . Ďakujem za každú radu . Chcel by som ju zachrániť je to ešte kus pociveho výrobku a zvarala pekne.
Editoval Martin.P96 (21-06-2022 08:34:53)
Pomohlo by mi aj keby ju niekdo má a je ochotný mi poskytnúť pár minút aby som si to premeral.
Martin.P96 napsal(a):
Podľa zverejnených obrázkov, sa jedná o 3~ odbočkový stroj a zapojenie prepínača sa dá logiky vydedukovať. Povedal by som, že je to schodnejšia cesta k žiadanému výsledku ako okopírovať z iného stroja, ktorý mohol byť inovovaný, s iným typom prepínača a pod. Keďže sa jedná o 3~ odbočkové trafo, predpokladám, že odbočky sa budú prepínať identicky. Uvediem príklad riešenia, ktorý pravdepodobne nebude presne odpovedať skutočnosti, ale systém by mal byť totožný.
Koncové vývody primárneho vinutia si definujme ako studený a teplý koniec. Na tzv. teplom konci budeme prepínačom v kroku 10 závitov/krok znížovať počet aktívnych závitov vždy o 10. poloha 1 -0; poloha 2 -10; poloha 3 -20; poloha 4 -30; poloha 5 -40; poloha 6 -0 ale studený koniec sa prepne o -50. V ďalších polohách sa bude teplý koniec prepínať ako na začiatku, ale studený ostáva na -50.
Ak sa toto potvrdí na funkčnej fáze, treba to analogicky upraviť aj na tej problémovej.
Určite to ide aj tak ale ja sa moc v tom nevyznám takže to ťažko zvládnem .
Ukažte detailní fotky vypínače z pár stránek, uvidíte tam charakteristické "skokanky",
pozdravy
