Lepiči, důležité je, koupit věc, která už něco umí, než si pak nadávat, že jsem měl měl přidat a koupit něco lepšího.
ano je to tak... ešte som nepočul, aby niekto nadával že si kúpil lepší nástroj
. Práve preto pozerám na to bernardo, namiesto tých 300mm strúhadiel (proma, gude, hozlmann atď). ešte tu sú optiturn, ale tie sú drahšie a chudobnejšie na funkcie/výkon, proxxon je malý predražený nekompatibilný s ničím, a holzmann 450fd vraj zvykne skapať motor. a promy sú tiež len rebrand kadečoho.
na tom bernarde sa mi páčia čiastočne oddelné pohony pre závity a automatické posuvy. Z mojho amatérskeho-teoretického pohľadu, šneková prevodovka v suporte pre pohon posuvu je lepšia, ako zneužívať na automatický posun iba vodiacu skrutku+delenú maticu. Pravdepodobne ide o rovnaký princíp ako ukazuje Quinn (blondihacks) vo svojej recenzii, v zavitovke je drážka v ktorej jazdí klin, ktorý poháňa šneka.
Quinn má v podstatě to samé, ale s BLDC motorem. Asi má verzi imperial, s k tomu pasujícím šroubem. Můj má stoupání 2mm. Proto k tomu neexistují závitové hodinky (Jednoduché) pro imperial závity. To provedení kombinovaného pohonu suportu je ekonomický kompromis. Lepší by byla vodící tyč, ale ta cena. Proto, také Boukal k názvu profi dodává že to je ale stroj pro hobby použití.
Boukal je z iného sveta, keď predáva hobby mašinu za 2000 eur, a to sa ešte baterky kupjú zvlášť
ale jasne, do závodu to nie je.
K mému minisoustruhu. Na odkazech jsou nějaké fotky, ze kterých je vše (skoro) patrné.
Co jsem musel udělat:
všechno odjehlit, přestružit všechna kola, Předělat uchycení krytu kol, stávající je hodně debilní. Dal jsem měnič frekvence, rychloupínač nástrojů, osadil jsem dvouosé DRO, dal jiný klínový řemen.
U FM jsem využil možnosti rozdělit rozsah na dvě části se samostatnými potenciometry a přepínáním. Osadil jsem tachometr. Z toho důvodu jsem udělal celý nový přední panel. FM jsem volil 230Va 1,1kW. V případě, že by stávající motor lehl, tak bych dal silnějsí 0,9 nebo 1,1kW. Vlastně jsem předělal celou elektriku. Také jsem odpáral bezpečnostní klryty a blokování když nejsou kryty v "pracovní poloze.
https://imgway.cz/1FO4/20210726_114104.jpg
https://imgway.cz/1FO5/20210323_150006.jpg
https://imgway.cz/1FO6/20210414_192150.jpg
Ahoj, muzu se zeptat, jaky FM pouzivas? Ty dva rozsahy se mi libi, ale zatim jsem to nikde nepotkal Predem dik.
je to přeně tento:
https://www.pohony-menice.cz/menic-c200 … 056-a-11kw
Mám v provozu už 3ks rzných výkonů a není žádný problém.
Diky. Ja provozuju ruzne z bazose a spol (zatim teda vsechny bezi, klep klep klep), ale na soustruh bych chtel s vektorovym rizenim, tam je prece jen sila v malych otackach treba.
Famater> Muzu se jeste zeptat, jake oleje pouzivas (jak do prevodovek, tak na kluzne plochy)? V navodu sice nejaky typ napsany je (CLP 68 do prevodovky a CGLP 68 na kluzna vedeni), ale nezda se, ze by tady byl k sehnani (podle toho oznaceni). A do nejakeho neodborneho "premapovavani" na evropske znaceni se mi moc nechce. I kdyz ono to asi neni kriticke... Predem diky
EDIT: pouceni, dvoumetrovy zvedaci popruh je na bednu kratky (prepravce chtel vratit palety hned)![]()
Editoval E-Ryc (17-06-2022 10:56:51)
Na obojí tento:
https://www.oleje.cz/p/ekolube-cglp-mul … any--17278
V převodovce je pořád originál a na kluzné plochy starý dobrý M6AD.
Jeste jedna otazka do plena: Vypousteci srouby na olej jsou fakt tesnene kov na kov (a zapatlano barvou) nebo cinan nemel tesneni, tak ho tam proste nedal? Dik
Editoval E-Ryc (05-07-2022 22:52:17)
E-Ryc napsal(a):
Jeste jedna otazka do plena: Vypousteci srouby na olej jsou fakt tesnene kov na kov (a zapatlano barvou) nebo cinan nemel tesneni, ak ho tam proste nedal? Dik
Pokiaľ by to malo tesniť na závite bez ďalšieho tesniaceho elementu, tak by to musel byť závit NPT.
E-Ryc napsal(a):
Proč řešíš takový hňupoviny? Jestli to neteče, je to OK. Jestli to začalo téct, dej pod to fíbrovou podložku (možná to není fíbr, vypadá to jako červenej papír tlustej). Možná budeš muset zabrousit dosedací plochu na skříni. Ale to snad poznáš, ne? ![]()
Prave ze to trochu prosakovalo, proto se ptam, abych neresil problem, ktery neexistuje (resp je jinde), protoze u aut i motorek tam proste to tesneni nejake je... Nicneme po ocisteni se to zatim zda ok.
Neviem prevodovku som vykuchal a dal tam ELS, na tieto sustruhy ideal.
ELS je v planu, ale vidim to tak na zimu (doufam, ze tohoto roku
Ten, co prosakuje (jo, uz zase zacal) je na sanich, ten na prevodovce je zda se ok. Takze prozatim koupim tesneni a bude to
Tady jsou zajímavá videa k ELS.
Toto je díl1:
https://www.youtube.com/watch?v=FTs9GygRQ-U
Bohuzel vyvojovy kit, na kterem je to postavene, ma aktualne dostupnost "za rok"
Par dalsich ELS projektu:
https://github.com/kachurovskiy/nanoels (Arduino Nano)
https://github.com/jschoch/ESPels (ESP32)
https://github.com/hobbymachinist/els (STM32, https://www.youtube.com/c/HM-Projects/videos)
https://github.com/kachurovskiy/megaels (Arduino Mega)
https://github.com/tinic/ElectronicLeadscrew (??)
https://github.com/ccomito1223/ELS-Jon (Arduino Mega)
Editoval E-Ryc (10-07-2022 19:42:47)
Toto je díl1:
Chceš povedať, že to máš na svojom stroji? Kedysi som to aj chcel robiť ale keď som si zrátal koľko času mi zaberie len samotné zháňanie komponentov a následná realizácia, tak som to vzdal. Nemám od st. peter's záručný list na my body
Ten Kevin to musel začať niekedy v puberte, lebo len videa sú na mesačné prezeranie
Nemám, zatím vzhledem ke svému věku o tom neuvažuji. Než bych to dokončil už tu nemusím být. Ten záručák nemám také. Já už čerpám "bonus", t.j. čas nad průměrnou dobu dožití mužské populace a nevím jak dlouho mě to ještě vydrží. Já jsem to sem dal proto, že ukazuje, jak u toho přemýšlí.
Editoval Famater (11-07-2022 07:51:47)
Mozna uz to tu nekdo psal, ale pro jistotu - Bernardo 550 (a asi i jine podobne) nema nozovou hlavu nasazenou jen na "sroubu" ale na takovem osazeni (viz fotka), takze instalace rychloupinaci hlavy nevyzaduje jen novy sroub, ale i ofrezovani krizoveho (? proste toho nahore, co jde natacet) suportu...
No a aby nebyla nuda, ten stredovy sroub rychloupinaci hlavy sice vypada na jemny M14, ale neni, je to 18tpi (vim, ze by to resila jina matice). Takze jsem mel hned moznost vyzkouset rezani zavitu. Je sice osklivy, ale funguje.
EDIT: O tom, ze prevodova kola Cinan instaloval na lisu nebo kladivem, ani mluvit nebudu. Ale nestesti jsem po pribuzenstvu sehnal stahovak a par hodin pilovani to spravilo (proc to ku*va nemuzou vystruzit pri vyrobe, kde by to zabralo par sekund...)
Hmm, forum nejak nedalo otoceni fotek, ale babrat se mi s tim vic nechce![]()
Editoval E-Ryc (28-07-2022 15:42:37)
No jestli jsi odfrézoval ten bazmek, který vlastně dělá kluzné ložisko pro otáčení nožového držáku, tak musím citovat klasika:
"To neděláš dobře, Jaromíre" ...
No ono to moc jinak nejde, do te hlavy neni kam udelat odpovidajici diru. A taky ten novy sroub je o dost silnejsi nez ten puvodni nad vystupkem.
Kazdopadne uz je pozde, pokud to bude delat problemy, tak to budu resit... Ale uz jsem nekde cetl tuhle upravu popsanou, jinak bych se do toho nepustil
EDIT: Resp. proc myslis, ze by to melo vadit? Paka oproti stredu otaceni bude prece stejna (nezavisla na prumeru cepu) a plocha, ktera pri rezani drzi hlavu proti otoceni, vicemene taky (spis vetsi). Samozrejme za predpokladu, ze nebudu soustruh rvat tak, ze by se ten 14mm cep urval.
Editoval E-Ryc (28-07-2022 16:17:41)
To kluzný ložisko zvětšovalo plochu o kterou se držák nožů opírá a hlavně je napevno přidělané k pevné části. Ted je otázka, o co se opírá nový šroub v pevné části a zda nedojde k vymačkání. Nejde o šroub, nejde o otočný držák, to je pevný dost, ale o uchycení šroubu do pevné části. Nějakou dobu to bude fungovat a pak se projeví vyrobené kurvítko.
Editoval Charon (28-07-2022 18:57:55)
Já jsem to řešil takto:
Osazení pro nožovou hlavu jsem odfrézoval a celou plochu přebrousil. Původní díru jsem převrtal a vyřízl závit. (Jsem na SK a tady nevím přesně jaký závit, ale palcový). Protože pak díra pro závit není moc dlouhá tak jsem čep pro rychloupínací hlavu zalepil Loctitem a při lepení jsem hlavu utáhl, aby se čep dobře srovnal.
Rozhodně lepší než kdyby to bylo volně nebo nalisované. Stejně bych měl obavu, že krátká díra a měkký materiál časem povolí. Tak jako tak,E-Ryc Rubikon překročil a ted jen nezbývá počkat co přinese čas.
Editoval Charon (28-07-2022 20:14:37)
