#1 18-08-2022 20:29:54
Zdeněk.Č
Registrovaný: 13-05-2012
Magnum THF238 ac dc
Dobrý den chci se zeptat majitelu teto svařečky na funkci Bi Level jestli je možné lehkým promačknutím přepínat mezi proudem Ib a Is tak jako u verze Magnum THF 208 SMART PULS?  Tak jako je to na tomhle videu   https://www.youtube.com/watch?v=XiZ6_5bSTjc&t=169s    čas 2:20
#2 19-08-2022 19:43:52
Zdeněk.Č
Re: Magnum THF238 ac dc
Dobrý den nikdo nenapsal asi tady Magnum THF 238 ac dc nemá moc svářečů tak možná majitelé MAKin 200 P HF AC/DC nebo jiné verze prý je rozdíl jenom v barvě krabice uvidíme snad se někdo ozve
#3 20-08-2022 17:52:41
Fil
Registrovaný: 18-01-2012
Funkci bi-level by tahle svářečka měla mít pouze ve verzi Pro a Pro-X, verze bez tohoto přívlastku tuto funkci nemá...
#4 20-08-2022 20:15:52
Zdeněk.Č
Jasně neuvedl jsem celý nazev jedná se o verzi Magnum THF238 ac dc Pro.Ovladací panel je stejný jako u MAKin 200 P HF AC/DC nebo IDEAL - EXPERT TIG 220 AC/DC a jiné jenom tady ty mají napsano RP a ma to nazvem Funkce CYCLE a ne BiLevel jako Magnum.Ale mě jde o to ovladaní jestli je možné lehkým promačknutím přepínat mezi proudem Ib a Is tak jako na vidu.
#5 20-08-2022 22:04:34
Fil
Tak v manuálu to píšou... Vše je volně dohledatelné.
4.2.3 Bi-Level feature description
Bi-Level is active only when the pulse welding is off. This feature allows to switch between previously
provided welding current values ( Ib and Is ). It it mostly used when welding material with various
thickness or when there is a need to use two different amperage values without putting the arc off.
To use the feature first pulse welding must be put to off. Than using the torch control mode button select
Bi-Level. it is described with an r symbol and a value from 2 to 10 seconds. It is the time you need to
press the button to terminate welding. After the feature is activated the welding current Ib and Is can be
provided.
To conduct welding hold the button on the torch handle until arc ignites. While you hold the button the
device keeps the base current ( Ib ). To switch between previously provided amperage values release
the button. Afterwards the device sets the second provided amperage which is welding current ( Is ). If
you want to switch back to the previous amperage value ( Ib ) you need to quickly press and release
the button. And again if you want to switch between the values you need to press and release the button.
To terminate the welding press and hold the button for the time previously selected ( r ).
#6 20-08-2022 22:25:19
Zdeněk.Č
Nevím jestli jsi majitelem teto svářečky a nebo jestli to máš jenom načtené na netu, ale právě že mě to takhle nejde tak nevím jestli je vadná mašina a nebo musím něco aktivovat.Bylo by super kdyby napsal nějaký majitel který to má odzkoušené
#7 20-08-2022 22:50:53
Fil
Magnuma nemám, vše mám pouze z netu, ale pokud jsi si jistý, že postupuješ přesně podle manuálu není důvod aby to nešlo...
#8 20-08-2022 23:11:06
Zdeněk.Č
Ok díky za snahu snad se ozve ještě nějáký majitel který tuto fukci používá ale stejně děkuju
#9 23-08-2022 20:49:40
Zdeněk.Č
Tak co pánové opravdu se nenajde nikdo kdo by byl ochotný to v vyzkoušet a dal vědět jak to je
