Tak bourači, onehdá jsi měl nějaké pochybnosti o mých svářečských schopnostech. Sice už jsem sem nějaké moje izdělija dával, ale specielně, qůli tobě, aktuální počin
Není to hliník, nýbrž nerez, tak musíš popustit uzdu své představivosti, jak bych asi udělal hliník .... .
Základem byla lávová deska, kterou jsem před dvěma lety koupil zeťákovi k Vánocům, protože chtěl stavět gril. Ležela u něj do letošního července, kdy si koupil hotovej gril. Přímo kombajn; i dřez tam je, otáčecí rožeň, vařič .... Jedním slovem krám; ten rožeň už jsem mu opravoval (a upravoval). Ale co bych mu kazil radost; grilovat jinak umí a je s ním spokojenej. Asi tak, jako když si tady někdo koupí krabici z Lídlu a pochvaluje si, jak dobře svařuje (protože nic jinýho nepoznal) . Tu desku mi teď zeťák vrátil.
Deska je 40x30 cm, náš zahradní betonovej gril je větší, tak jsem nakoupil nějaký nerezový plocháče, načrtnul plánek a posvářel. Originál mřížka na náš gril je drátěná z pochromovaný oceli, a nedá se v podstatě umejt. Možná jí strčit do nádoby s benzínem, ale kdo z toho má pak něco jíst. Doufám, že z toho nerezu to půjde líp, a jestli ne, tak to vždycky po drilování nahrubo oškrábu a strčím na týden mravencům, oni si s tím poraděj .
Přemýšlel jsem, co s tím volným prostorem vpravo, nejdřív jsem to chtěl ucpat kusem širokýho plocháče, ale pak mě napadla ta mřížka, protože to vyšlo mnohem levnějc. A bude se tam moct odkládat něco k udržení teploty, nebo opékat chleba, nebo klobásy ....
Mám v mrazáku kus brazilskýho rib eye steaku, tak se těším na první grilování Uprostřed týdne má být hezky.
Ještě přemýšlím o nějakém krytu, abych mohl dělat pravý barbeque ....
vostuda, ta dlaždice to je fakt láva? Přijde mi to jak beton. Ale dobrý no, máš u mě malý, bezvýznamný plus.
Taky sem dnes vařil nerez, plech 0,6 (rozmotaný venkovní plášť dvouvrstvého komínu) k trubce 5mm tl.
Střecha na ještěrce, trubky z demolice, plech z demolice. Vařil sem to ze štaflí a dost foukalo, práce na prd.
Ještěra musí v úterý do práce, jinak bych se na to vykašlal.
Desta 1620. Motor Zetor 4válec, úžasnej dělník, všude se vejde. Jen u mne za posledních 20let odtahal tisíce tun.
Beton to nebude, nemá to jeho strukturu.
Prodali mi to jako lávovou desku. Mohl jsem si vybrat i žulovou, o málo levnější, ale prý občas prasknou žárem. Lávová prý ne. Tak jsem jí vzal. Přece nekoupím zeťákovi šunt, že .
Svařování venku na štaflích, to znám. Spojoval jsem tak hliníkový prvky pergoly, který jsem si připravil v dílně. Estetickej rozdíl neskutečnej; vítr > díra. Počkat, zaplácnout díru, znovu zkusit zavařit.
K zvarovaniu sa vyjadrovať nebudem lebo sám by som to ani tak neurobil, ale čo sa týka tej platne na gril, tak na také veci sa používa mastenec (mám ho na záhradnom plynovom grile už 10 rokov, ak nie viac) Niečo takéto.
https://www.zopkrby.sk/zahradne-krby-gr … -bez-tukov
Cedicova deska fakt vypada takhle. Taky mam doma jednu (taky nevyzkousenou). Svaril jsem ramecek, ale nejak cele leto nebyla vhodna prilezitost.
Ad ten mastek(?), neni to prilis mekke (ve smyslu, ze do toho bezne naradi nadela ryhy)?
Bourači promiň, ale ta ještěrka je hrozná.
vpohodě však je to šrotařská ještěrka.
Není s ní tak pohodlná práce jako s dnešními moderními ale je nezničitelná.
Na tý ještěrce má největší hodnotu ta nerezová nástavba .
Myslím, že mastek a slovensky mastenec není totéž. Mastek na stupnici tvrdosti č. 1, mastenec může být název, žula je žula, to je obecně platný, lávový kámen je spíš popis (vyteklá láva je porézní, tohle není).
Já si také myslím, že mastek je nevhodný. Poožívá se u kamen hlavně pro jeho větší měrné teplo (snad).
Google se tvaril, ze mastenec je mastek/talek (treba: https://www.drogerie-ppv.cz/mastenec-ml … kup101.php )
Ale mozna to nekdo slovensky mluvici muze vyjasnit.
Ten "lavovy kamen" neni porezni tuff, ale cedic odnekud od Etny: https://kamenictvi.eu/lavovy-kamen
Mastenec a mastek je to samé.
Kto nezažil a neporovnal, tak nevie zhodnotiť všetky plusy a mínusy.
Tvoju poslednú vetu si dovolím ešte upraviť: A všechny opravy v ní jsou pohodlné, né jako s dnešními moderními... bez diagnostiky a špecializovaného servisu často i neopravitelnými... :-)
Jestli je to to samé, tak si nedokážu představit tu grilovací plotnu z něj. Potáhneš po tom krkovici s kostí a máš tam rejhu. Otočíš maso nerezovou lopatičkou a máš další rejhu ...
Editoval pafik1605 (04-10-2022 12:15:33)
On se mastek používá na akumulační obklady kamen. Možná že když je to mastek, tak si nekdo myslí, že to bude jako na teflonu pro dietáře nebo zastánce "zdravé výživy".
Nojo, ale kryje ho něco tvrdýho, ne? Ocel, litina, ...
Petsem: ty jsi se snad zbláznil, prej pohodlné opravy. Horší ještěrku na opravy a ovládání než Destu jsem v životě neviděl.
njn, pro opravu Desty potřebuješ ještě jednu - abys dokázal sundat kabinu a měl přístup k agregátům.
Ale vono na ní není skoro nic k opravování. A s horkovzdušnou pistolí (oheň ani noviny neee) chytne na drc kdykoliv.
I při - 20°C
Zejtra dám foto které hodně objasní.
Bourac ty poznas kazdu hrzdavu tu si este nebol rozpalit horak ?
nějakej přesyp cementu nebo podobnýho sypkýho prášivýho matroše...
třeba obalovna kde vyrábí "balenou" pro povrch silnice...
Další samodomo ....
Jako herec nic moc, jako svářeč jakbysmet.... . Akorát vyřezaný fričkou to má hezky.
https://www.idnes.cz/hobby/dilna/jak-vy … -dilna_mce
Další samodomo ....
Náhodou chlap vypadá byť so sebou spokojný ako tie pasoviny medzi sebou chytal bolo zaujímavé
Ďalší profesionál https://youtu.be/j7Reuq8f5Cc?t=2685
Peho napsal(a):
Další samodomo ....
https://www.idnes.cz/hobby/dilna/jak-vy … -dilna_mceNáhodou chlap vypadá byť so sebou spokojný ako tie pasoviny medzi sebou chytal bolo zaujímavé
Ja som ho odhalil. Je to sprejer. Tie pohyby s horákom jasne poukazujú na to, že často narába so sprejom, keď píše tie hanlivé nápisy po múroch(zdech) Teda on nezdech, len zneužíva mury (zdi).
jean napsal(a):
Ten je ještě lepší
Nosek aspoň není samouk zdá se; někdo mu to nejdřív ukázal.
jean napsal(a):
Ty .ole to je ale kokot.....
Edit:Každej ale fakt každej kdo se řemeslem seriózněji zabývá nebo živí by měl tomuhle idiotovi dát pořádnou po čuni.S touhle jeho prezentací se ani nedivím že má velká část "nemanuálů" řemeslníky za pologramotné existence které je zbytečné náležitě ohodnotit protože to co dělají by s klidem zvládli i sami.
Editoval Ládes (06-11-2022 20:28:12)
