#1 18-09-2022 14:36:36
Jirinek
Registrovaný: 09-09-2014
Elektroda Supra 6012 je jako žvejkačka
na 100metrů prodlužce s invertorem jsem dokázal jakž takž svařovat s rutilkama 6013, s bazikama OK 48(7018), ale jakmile jsem dal  SUPRY 6012, tak oblouk nedržel vůbec, svar jako kusy nalepených shluků, elektroda ani neodhořívala, ale hořela jako nějaká plazma.
Zkoušel jsem prohodit poly, různé proudy, oblouk z elektrody nešel ani na místa, kam směřovala, ale i do strany a tak...zkoušel jsem různé vzdálenosti elektrody...
Je možné, že je na vině příliš malé napětí pro tento typ elektrody, vzhledem k tak dlouhému prodlužováku?
#2 18-09-2022 14:50:16
Re: Elektroda Supra 6012 je jako žvejkačka
Tak ji zkus bez prodlužky a nastav proud a polaritu podle údajů na krabici. A raději s Lastonem, než  s tím jednopeklem.
#3 18-09-2022 14:59:18
Jirinek
Ještě to zkusím jak píšeš Famatere, ještě bych dodal, že ty supry 6012 co nešly, byly starý asi tak 3 roky a měly trochu jinou barvu obalu než supry 6012 co jsem koupil před týdnem. Ty co jsem koupil před týdnem fungovaly přijatelně, ty 3 roky starý dělaly co popisuju v otázce. Že by vhlkost? Ale všechny elektrody skladuju na stejným místě.
#4 18-09-2022 15:29:04
.... ale každá elektroda je jinak citlivá na vlhkost...
#5 18-09-2022 16:43:22
Jirinek napsal(a):
Jaký prumer elektrody si skoušel ? 100m prodlužka je moc na 230V ...
#6 18-09-2022 17:26:04
Jirinek
průměr Supry 6012 byl 2.5mm, ale 7018 a rutilky 6013 stejného průměru fungovaly
Editoval Jirinek (18-09-2022 17:26:36)
#7 04-10-2022 16:51:31
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Prodlužka 100 m není na 230 V moc pokud:
a) je to alespoň průřez 2,5
b) nechcete zázrak od invertoru pod 10 tis.
atishajn napsal(a):
Jirinek napsal(a):
#8 04-10-2022 17:45:27
Co jsem našel, tak se jedná o rutilovou elektrodu, tedy střídavý proud nebo - pol u stejnosměrného. Proud uvádějí 70-100A a to nevím jestli to vytáhnete i na prodlužce 100m. Možná ten spodní rozsaj, ale 100A nevím nevím.
#9 04-10-2022 19:20:46
Někdy je to jak začarovaný,taky jsem posledně vyhodil 3 funglnový krabice OK 48 protože z nich opadával obal-něco bylo opadaný už v krabicích,ale něco se vybrat dalo,bohužel ty vybraný opadávaly během svařovacího procesu a pokusu o přesušení v sušičce.Jestli najdu paragon vytáhnu je ze sudu se šrotem a půjdu je do Ferocentra někomu hodit na palec u nohy.
#10 04-10-2022 19:34:02
Asi to skladují i v obchodech a skladech v nevhodných podmínkách. Nemusí to být zrovna venku, ale když někde mají nevytápěné sklady a přes zimní období to tam leží delší dobu, tak to po čase chytne vlhkost vždy. Proto pro použití pár elektrod bych spíše sáhnul po vakuovém balení elektrod, i když je dražší.
#11 04-10-2022 20:59:46
Jirinek
JardaK napsal(a):
atishajn napsal(a):
Jirinek napsal(a):
a) Prodlužka je průřez 2.5mm²
b) zázrak jsem nechttěl, ale elektroda lepila, bud byla jak žvejkačka nebo zase doslova odhořívala barevným obloukem
#12 04-10-2022 21:24:29
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Označení elektrod 6012 je celuozova.Proto se chová jak popisuješ.
#13 05-10-2022 05:34:41
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Specifikace AWS je zavadejici. Dle oznaceni E 38 0 RC 11 se jedna o rutil-celulozovou elektrodu.
#14 05-10-2022 07:04:35
Ládes napsal(a):
Tak  ono  asi  udělat správné  složení  obalu,  aby to  odpovídalo  elektrodám  daného  druhu a ještě levně,  aby na tom  výrobce neprodělal  gatě a současně to  bylo  prodejné a ještě s takovým  malým  detailem,  aby obal  na těch  svařovacích  drátech a v běžně vlhkém  prostředí nějaký  rok  držel se občas nepovede.
#15 05-10-2022 09:05:19
Ale ESAB elektrody zrovna moc levné nejsou.
#16 05-10-2022 20:15:36
Radim napsal(a):
Ládes napsal(a):
big_smile že jo co bych Za těch několik stovek za balík z kapsy vytažených chtěl....vždyť to ma tak krásnou žlutou krabici a je to zatavený v igelitu.....Jó aby to svařovalo?Jó tak to se pane nezloběj,to asi nepůjde to je moc požadavků najednou.Holt málo rejže v obalu.....Zvláštní že Kjellberg,Elga Bohler Lincoln i Jasenice to umí.Možná ale výrobci křivdím jen to z Číny do Evropy přijelo na vibrační desce.Není to žádná trága kvůli které bych se věšel,tak to beru jako vše s humorem(to ale neznamená že by mně to nesralo)
#17 11-10-2022 14:31:37
Tak jsem o vikendu taky konecne Supry vyzkousel a nevim. Na krabici je napsano 70-90A, ale az na 110A rozumne horely (i kdyz na svaru bylo videt, ze uz je to moc). Ale je fakt, ze jsem nezkousel preprout na celulozove, treba by to pomohlo (polaritu jsem mel dobre, alespon podle krabice). TransPocket, takze hodnotam proudu verim, navic Spezialy jely normalne kolem 80A.
